Freitag, 31. August 2007, 18:43
Kyosho Cessna 210 Centurion Senderfrage
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt auch das tolle Fiegerle, was mich aber stört ist die Rückstellung des "Gas"-Knüppels. Weiß jemand wie man diese deaktivieren kann ?
Das Gehäuse ist ja offenkundig nicht zu öffnen.
Danke und Gruß
LiFli
Freitag, 31. August 2007, 18:54
RE: Kyosho Cessna 210 Centurion Senderfrage
Fliegergruß Christian
Freitag, 31. August 2007, 19:01
Herzlichen Dank für den "freundlichen" Hinweis.
Lifli
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Smarti« (31. August 2007, 19:11)
Freitag, 31. August 2007, 19:12
das wurde doch alles schon besprochewn ==[]
Freitag, 31. August 2007, 19:33
Ja,Ja,
fragt sich nur wo.
Ich dachte ein Forum sei für schnelle Hilfe gut.
Ich habe natürlich die Suche bemüht, aber mehr Erkenntnis wie das sich der Sender aufschrauben läßt gab es nicht.
Mich nervt es hier langsam, das man auf fast jede Frage von den "allwissenden" erstmal auf die Suche verwiesen wird.
Rudy F
Freitag, 31. August 2007, 19:42
der Sender ist schon zu öffnen.
du musst die Gummipfropfn in den Löchern auf der Unterseite mit einer zu einem Haken gebogenen Nadel herausheben, darunter sind die Schrauben.
Vorher dem Öffnen noch die Kappen von den 2 Schaltern abziehen und genau schauen, wie die Antennenhülse drauf ist.
Da mir die Nichtneutralisation des Seitenruders schon bei etwas Gas nicht gefallen hat und mir die Umstellung auf Mode 2 gegen alle eintrainierten Reflexe ging, habe ich das Gas in 2 Stufen - Trimmung auch noch möglich - auf einen 3 Stufenschalter gelegt.
Und so schaut das aus:
http://members.aon.at/flug.fiala/Cessna 001.jpg
http://members.aon.at/flug.fiala/Cessna 002.jpg
http://members.aon.at/flug.fiala/Cessna 003.jpg
http://members.aon.at/flug.fiala/Cessna 004.jpg
Bericht mit Details von Schalter und Anschlusspunkten wirds irgendwann im September geben.
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (31. August 2007, 19:44)
Freitag, 31. August 2007, 19:52
Besten Dank,
ich hattegehofft es ginge mit "aushängen einer Feder oder ähnlich, von der Elektronik lasse ich lieber die Finger :O
Grüßle,
Lifli
Freitag, 31. August 2007, 20:07
Mischer für den Sender
Original von rcFIA
Fein, ich warte darauf mit Ungeduld!
Richard Cox, arcox.com@verizon.net
bietet dem Umbau des Senders(kleine Zusatzplantine) auf Servoreverse u. Mischer für ca. 30 Dollar an. Dann können wir endlich ein Elevonmodell realisieren!
Ich berichte, sobald diese Zusatzausrüstung in meinem Sender realisiert ist.
Robert R.
VolkerS
Beruf: IT-System Engineer
Freitag, 31. August 2007, 20:50
Den Mod verstehe ich als Modellnoob leider nicht. Was bewirkt der???
Unwissende Grüße
Volker
Freitag, 31. August 2007, 21:16
Original von VolkerS
Unwissende Grüße
Volker
Man kann nun zum Beispiel ein Deltamodell mit diesem Sender fliegen.
Robert R.
Mich@el
Beruf: Technischer Leiter
Freitag, 31. August 2007, 21:24
hat das hier in deutschland schon einer ausprobiert?
wär cool, dann könnte man nen kleinen eurofighter basteln
cu Mich@el
Diverses
Samstag, 1. September 2007, 08:12
Original von Mich@el
Meine Platine sollte in einigen Tagen hier sein.
Robert R.
Mich@el
Samstag, 1. September 2007, 09:32
na dann lass uns daran teilhaben :-)
cu Mich@el
Diverses
Rudy F
Samstag, 1. September 2007, 10:13
Hallo Robert,
vermute Du verstehst das auch ohne Schaltschema.
- Dazu kommt ein 2-bahniger Schalter mit 3 Stellungen
- Der Potianschluss auf der Leerlaufseite wird aufgetrennt (abkratzen der 4 Brücken zum Poti-Lötpunkt)
- Daran kommt die eine Schalterbahn bei der am Schalter parallel ca. 900 Ohm am Schalter angelötet sind. Funktionell ist der Widerstand freilich in Serie zum Poti.
-- Ist der Schalter (bauchseitig) geschlossen ist nur der Gasknüppel wirksam
-- Ist der Schalter in Mitte offen läuft der Motor mit der diesen 900Ohm entsprechenden wert.
- Zum Poti-Anschluss Mitte und oben wird mittels der zweiten Schalterbahn ein ca.1k seriell am Schalter, aber parallel zum Poti geschaltet, wenn der Schalter nach vorne gestellt wird.
-- Ergibt eine weiter Drehzahlerhöhung.
- - - Knüppel nach vorne bringt außerdem die "Not- oder Startleistung", gilt für alle Schalterstellungen.
Die Gas-Trimmung bleibt VOLL in Funktion!
Und im Sinne parallel oder seriell geschalteter Widerstände auch die Gasknüppelfunktion, insbesondere Vollgas.
Den Schaltereinbauort habe ich deswegen an der gezeigten Stelle gewählt, weil ja beim Drehzahlreduzieren oder Motorausschalten selten ein gleichzeitiger Seitenruder- (Hauptruder-)Ausschlag notwendig ist.
Bei dem kleinen Sender wäre der Einbau an der schrägen Seitenfläche für die Haltefinger störend.
Erweiterungsmöglichkeit: Die Festwiderstände durch Potis ersetzen.
:D Hmmm..., das wäre ja schon der Großteil des Berichtes, hoffe habe außer dem noch zu erstellenden Schaltbild nichts weggelassen.
Doch: Geflogen wird jetzt mit dem Knüppel in der Mitte, also mit VOLL SPÜRBARER Seitenruderneutralisation.:ok:
:w Rudy
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (1. September 2007, 10:16)
Rudy F
Sonntag, 2. September 2007, 17:24
Heute das erste Mal mit Gas-Schalter und schön neutralsierendem Seitenruderknüppel geflogen:
Trotz oder gerade wegen schon Modell ungeeigneter Böen hinter einem Wäldchen kann ich nur sagen:
Ein großer Komfort- und Sicherheitsgewinn.
Ein anderes Problem: Die Reichweite bei dem ausgetauschten Set ist wesentlich geringer als bei dem erste, dann aber fehlerhaften Set.
Failsafes bei An. und Abflug bei 10m Entfernung sind schlicht ärgerlich. Trotz senkrecht gehaltener Senderantenne. Besonders ärgerlich wegen der ca. 2 sec. Resettime.
:w Rudy
tazzy
Mittwoch, 10. Oktober 2007, 17:58
Jetzt hab ich mal ne Frage zu dem Sender. Das Gas ist mit einer Feder und das Seitenruder nicht?
Wie ist die Belegung. Links Gas und Rechts Seite und Höhe?
Wie viele Gasstufen hat das Ding?
tazzy
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 20:35
kann mir denn keiner helfen?
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 20:58
Original von tazzy
Doch, wir können:
Beide Knüppel sind selbstneutralisierend. Leider auch das "Gas".
Also, wenn Du Mode 1 am Sender wählst:
Linker Knüppel nur für Höhe/Tiefe.
Rechter Knüppel:
von der Mitte nach vorn ist der Motor. (Und hier ist leider die Feder sehr lästig.)
Links und rechs ist das Seitenruder.
Wählst Du Mode 2: wie oben jedoch spiegelverkehrt.
Also klar jetzt? Laß' Deine Cessna einfach fliegen!
Robert R.
tazzy
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 21:02
gibt es auch einen Mode wo links Gas und rechts Höhe und Seite ist?
Mich@el
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 21:05
der mode 2 ist so aufgebaut, linker knüppel gas und rechter knüppel seite und höhe.
oder hab ich was verwechselt?
cu Mich@el
Diverses
