Donnerstag, 6. September 2007, 17:10
Motor/Stellerkombi für 20mm Spantdurchmesser und 3S 350?
Ich möchte meinen Midi KIS mit einem Elektromotor ausstatten und die vorhandenen 3S Graupner 350mAh nutzen.
Der KIS hat vorne 20mm Innenbreite, in der Höhe deutlich mehr - was ja aber keine Rolle spielt.
Der Schwerpunkt hatte mit 4x KAN 350mAh und XP12 Empfänger in der Schnautze gestimmt, der Lipo muss wohl hinter die Servos in den Schwerpunkt.
Gewicht war abflugfertig 225g.
Auslegung soll auf kurze Einschaltzeiten ausgelegt sein, um schnell Höhe zu machen.
Was würdet ihr für diesen Zweck nehmen?
Tim Pfeiffer
Donnerstag, 6. September 2007, 17:48
RE: Motor/Stellerkombi für 20mm Spantdurchmesser und 3S 350?
Des isn DLG und kein Elektrosegler :wall:
Donnerstag, 6. September 2007, 18:15
Original von Funflyer_tim
na und ???
der Microrex 220-12-1300 wäre was, aber 2mm zu breit....
Hacker B20 :D :tongue:
Fliegergruß Christian
Donnerstag, 6. September 2007, 18:30
Original von Christian2005
na und ???
Braucht er 22 wegen der Kabel, oder 22 plus Kabel? Zur Not könnte man zum Freilauf ein kleines Loch in das Fach schneiden und mir etwas Roving wieder außen verstärken.
Welcher kleine, leichte Steller ist dazu empfehlenswert?
Der Hacker hat 41g und ist im Vergleich relativ teuer - würde aber wohl passen.
Donnerstag, 6. September 2007, 18:53
22+ kabel, das kannste aber auch oben rausführen
YGE8 sollte reichen
Donnerstag, 6. September 2007, 19:01
Klingt doch gut - liegt im Set unter 100 Euro. Welche Klapplatte würde sich denn eignen?
Hätte man auch die Option leichtere 2S 480 zu nutzen?
Abfluggewicht läge mit 3S 350 dann bei rund 300g.
Donnerstag, 6. September 2007, 19:38
mit 2s liebver den 1800er nehmen
meine Libelle geht mit dem Antrieb und ner 8x4,5 Graupner Klapplatte fast senkrecht ! und das bei 500g.....
AliasJack
Donnerstag, 6. September 2007, 19:46
ich hätt noch nen hacker b20 31s mit 4:1 getriebe übrig
Donnerstag, 6. September 2007, 19:57
Original von AliasJack
Hast PN ...
AliasJack
Donnerstag, 6. September 2007, 20:52
Original von bloeckler
Hast PN ...
du auch:D sogar 2 mal:dumm:
