ManniSausL
  • »ManniSausL« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 9. September 2007, 01:50
LiPo des X-Twin mit Ladegerät aufladen
hat schonmal jemand versucht einen X-Twin mit einem Ladegerät aufzuladen?
Ich habe vor, mir ein Ladekabel zu löten (mit dem Stecker/Kabel aus einem defekten Sender), mit dem ich den LiPo des Fliegers über mein Ladegerät aufladen kann.
Wird das funktionieren? Und wenn ja, mit welchen maximalen Ladestrom aufladen?
Manni
Z-Maniac
Sonntag, 9. September 2007, 08:24
Dafür musst du die Diode Brücken (das große Schwarze Teil hinter dem Ladestecker ;) ), dann hast du aber das Problem, dass du die Akkuspannung direkt an den Kontakten hast, also wäre dann ein Tropfen Wasser drinnen nix gut, wegen Kurzschluss ;)
Nimm lieber einen Leichten Stecker als Verbindung von Elektronik zu Akku.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Z-Maniac« (9. September 2007, 08:24)
ManniSausL
Sonntag, 9. September 2007, 11:17
was meinen ???
Das ganze bitte noch mal im Klartext !!!
Danke
Manni
Z-Maniac
Sonntag, 9. September 2007, 11:33
Aaalso:
Wenn du das mit dem Ladegerät laden möchtest, musst du eine SMD-Diode an dem Empfänger des X-Twins überbrücken, dann hast du aber das Problem, dass du an den Ladekontakten die Akku-Spannung hast, wodurch man versehentliche Kurzschlüsse verursachen kann.
waelchr
Sonntag, 9. September 2007, 20:10
hä... diode... SMD... kann man das essen?
ganz einfach den x-twin öffnen, Akkukabel abisolieren, nicht trennen, Servostecker oder sonst einer parallell an den akku löten, mit tesa isolieren, x-twin verschliessen so dass der Stecker rauskuckt, fertig. :ok:
jetzt kann mit dem lipolader oder mit der FB geladen werden! Mein simpel-Graupner Lipolader läd das Ding in ca. 15 Minuten auf. Strom, keine Ahnung.
gruss
roman
Gibt es Freiflieger-Schaumwaffelpiloten im Raum Limmattal/Dietikon ???
Meine Homepage
eihren
Sonntag, 9. September 2007, 20:16
Bau Dir doch eine Ladebuchse in die FB und lade über ein Netzteil.
Wäre das nichts?`
lg: eihren
Die X-Twin Seite: Zusammengefasste Tipps & Tricks für X-Twin's und PicooZ's
Neu: X-Twin Gruppe bei Facebook
ManniSausL
Sonntag, 9. September 2007, 21:02
versteh' ich nicht, ich mach doch nichts anderes, als die Ladespannung über den Stecker an den Flieger anzulegen - nur, dass hier nicht die "Quelle" der Sender ist, sondern mein Ladegerät ??? (ich muß aber natürlich gestehen, dass ich nicht viel Ahnung von Elektronik habe - also bitte nicht genervt sein :nuts: )
Klingt gut, aber so aufwändig sollte es ja nun auch wieder nicht sein. Die Ladebuchse ist ja vorhanden.
Ja, hab ich auch schon als Alternative überlegt, ist aber auch mit einigem Aufwand verbunden. Obwohl, dann kann man ja auch (natürlich nicht gleichzeitig) die Sender-Akkus laden, oder?
Manni
waelchr
Sonntag, 9. September 2007, 21:45
Original von ManniSausL
wer genau den X-twin lädt, weiss ich nicht! Die Diode im Empfänger begrenzt die Ladespannung auf 4 V, habe ich mal gelesen. Die Fernbedienung merkt wenn kein Stom mehr fliesst und wechselt die LED Anzeige... nehme ich mal an... das wäre eine relativ einfache Schaltung...
An der Platine würde ich nichts rumfummeln obwohl ich eine geeignete Anlage und Erfahrung mit Löten habe, aber das SMD Zeugs ist so klein, da geht schnell was schief.
Die obenstehende "einfache" Umbauaktion braucht nur Grundkenntnisse im Löten, geht schnell, und ist sicher...
Die X-Twin-Ladeschaltung lädt den Akku nicht richtig, +/-4V, je nach Diode, und deren Toleranzen, mit einem prozessorgesteuertem Lipolader ist man da sicher besser dran...
gruss
roman
Meine Homepage
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »waelchr« (9. September 2007, 21:52)
Z-Maniac
Montag, 10. September 2007, 15:02
Die Sache ist die, dass die Diode die Spannung um 0.7V heruntersetzt, also müsste der Lader bis 4,9V laden, das weiss er aber nicht, und da liegt das Problem ;)
