axcel
  • »axcel« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Informatiker
Montag, 10. September 2007, 18:03
Einsteiger sucht Modellberatung
bin ein Virus XL geflogen und brauch auch so ein Ding...
Eine MX-16s und 7,4V Akkus hab ich schon.
Den Rest hab dann bei Parkflieger zusammengestellt:
2x Ultrafly 5g Micro Servo 8,90 EUR
Dualsky 6A Brushless Regler ESC 22,00 EUR
Dualsky BL XMotor 2812-27T 29,95 EUR
Edge 540 3D Profile 12,00 EUR
Eagle 3D Profile 12,00 EUR
Empfänger Contact 6 Kanal 35Mhz 29,90 EUR
Stimmt die Zusammenstellung? komm ich damit in die Luft??
Welche Luftschraube benötige ich??
Welche Kleinteine muss ich mitbestellen??
Gibt es ein guten und günstigen Onlineshop??
THX for support
Belt CP
Twinstar II
Graupner 47g V06
Walkera 5#4
PiccoZ
GoFast
Montag, 10. September 2007, 18:54
RE: Einsteiger sucht Modellberatung
HI,
mit den leichten und günstigen Servos gibt es leider fast immer Probleme. Besser wären Exact 6 von Slowflyworld.de oder Hitec HS-50.
Den Regler kenne ich nicht, aber 6A kommen mir etwas wenig vor. Nimm lieber etwas um die 10A. Empfehlen kann ich wirklich die YGE, aber sind eben nicht billig und für den Anfang tut es ein günstiger sicher auch.
Als Motor würde ich hier mal im Forum schauen, der Philipp van Laak wickelt für recht wenig Geld Powerschnürzze. Die sind leicht und haben auch reichlich Power.
Als Prop würde ich die 8x4.3 GWS Slowfly nehmen und das ganze dann an 2S, wie du schon geschrieben hast.
Eine andere Frage: Was sind denn das für 7,4V Akkus, die du hast. Die müssen nämlich ganz schön was abkönnen....
Fabi
axcel
Beruf: Informatiker
Freitag, 21. September 2007, 09:54
Habe Lipos mit follgender Beschreibung:
Nennspannung: 7,4V
Nennkapazität: 900mAh
Dauerentladestrom: 15C 13A
Spitzenbelastung: 20C 18A für 3 Sekunden
Abmessung: 52mm X 30mm X 14mm
Gewicht: 40g
Höchstspannung: 8,5V
Max. Ladestrom 2C(1600mA)
Sind die Ok zum Fliegen??
Hat mir jamand einen Link über die Brushless motoren im Forum??
Belt CP
Twinstar II
Graupner 47g V06
Walkera 5#4
PiccoZ
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »axcel« (21. September 2007, 10:23)
