Peter_M_1
  • »Peter_M_1« ist der Autor dieses Themas
Beruf: EDV Berater
Sonntag, 23. September 2007, 20:58
Brauche Hilfe bei Flächenbelastungberechnung für meinen Smove XXL
Hallo, wer kann mit bei der Berechnung/Schätzung helfen?
Hier die Daten
1. Eine Tragfläche 15,3 dm2 (Smove – siehe Foto – ist ein Doppeldecker).
2. Kreuzrumpf (die „horizontale“ Fläche) 10,90 dm2
3. Höhenruder 4,6 dm2
4. Abfluggewicht ca. 900 Gramm
Mit einer Tragfläche komme ich auf:
15,3 dm2 + 10,90 dm2 +4,6 dm2 =30,8 dm2
900 Gramm / 30,80 = 29,22
Wir rechne ich die zweite Tragfläche dazu?
Hier auch noch ein Thread über mein XXL Smove
Smove XXL Thread
und auch noch zwei Fotos:
Meine HP- X-Rock,X-Free (Bannerschlepp, Ripmax Spitfire, Free, Stinger, Mirage (Funkkamera, Night Flight LED´s), Twinstar, XXL Smove, 6-th XXL, Koax Robins R22
www.michalskipeter.de ==[]
:) Don´t Worry, be Happy ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Peter_M_1« (24. September 2007, 11:38)
Marcuz
Beruf: Ausbildung
Sonntag, 23. September 2007, 21:44
RE: Brauche Hilfe bei Flächenbelastungberechnung für meinen Smove XXL
Die Frage ist was komisch.
normales Modell: 1x Gewicht durch 1x Tragflächeninhalt
Doppeldecker: 1x Gewicht durch 2x Tragflächeninhalt
Tu ma deine Frage genauer stellen.
Wenn du nen Flieger von 1m auf 2m vergrößert wird jedes Teil
2x größer also dementsprechend doppelter Flächeninhalt.
Grüße, MarcuZ!
Meine Homepage
Stand 10.07.2009
Ergebnisse meiner ersten beiden großen F3J Wettbewerbe
AliasJack
Sonntag, 23. September 2007, 21:49
Original von Marcuz
nicht ganz:D
quadratischer inhalt
wird ja nicht nur die spw mal 2 genommen sondern auch die tiefe
Peter_M_1
Beruf: EDV Berater
Sonntag, 23. September 2007, 22:00
ich habe bereits mehrfach gelesen, dass bei Doppeldecker nicht die Fläche für Berechnungen einfach verdoppelt wird, viel mehr soll die Berechnung extrem komplex sein!!!
Es mussauch nicht die genaue Formel sein, eine Schätzung Anhand meine Daten wird mir auch helfen...
l
Wie meinst Du das?? (vielleicht ein Beispiel Anhand meine Daten)
AliasJack
Sonntag, 23. September 2007, 22:05
naja mal als beispiel:
wir haben ne fläche von 1m spw und 25cm tiefe
das ergäbe 12.5dm²
doppelt so groß: 2m und 50cm
das wiederum ergäbe 40dm²
ich hab mich vorher etwas verkehrt ausgedrückt
es steigt um den vergrößerungsfaktor im quadrat
der vf is hier bei 2
und 2²=4
damit flächeninhalt beim doppelt so großen flügel:
4*12.5=60dm²
ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben:D
wenn nicht einfach nachhacken
Mfg Jakob
Edit: oh, ich habs nicht anhand deinen daten erklärt
btw.: für was brauchst du das???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AliasJack« (23. September 2007, 22:06)
Peter_M_1
Beruf: EDV Berater
Sonntag, 23. September 2007, 22:33
Hallo Jakob,
brauchen tue ich das nicht (nicht mal um recht zu beweisen).
Wie immer am Flugplatz, drei Leute vier Meinungen und ich will es endlich wissen.
Der XXL Smove hat extrem großen Geschwindigkeitsbereich, wirklich fliegt er bei Schritttempo bzw. genau so langsam wie der original „Smove“ .
Der XXL ist um ca. Faktor 1,5 größer –
Original Spannweite 750 mm mein XXL Smove 1150
Abfluggewicht ist aber um Faktor 4,5 größer
Mein Original Smove ca. 200 Gramm – XXL Smove 900 Gramm.
Wenn ich mit Deinen Tipp rechne:
Laut meine Berechnungen und Deinen Tipp:
2. Kreuzrumpf (die „horizontale“ Fläche) 10,9 dm2
Mit Deinen Tipp d.h. x 2,25 = 30,8 x 2,25 = 69,3 (1,5 x1,5 Vergrößerungsfaktor=2,25)
900 Gramm / 69,3 = 12,9 Gramm / dm2 – Das kann doch nicht stimmen, oder??????
Beide Fliegen Schritttempo – wie passt das alles zusammen?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Peter_M_1« (23. September 2007, 22:59)
Sonntag, 23. September 2007, 22:47
Ein größerer Flügel ist "effektiver" (vereinfacht ausgedrückt), er verträgt eine höhere Flächenbelastung. Daher die unveränderte Geschwindigkeit :ok:
Wenn Du einfach den Flächeninhalt beider Flächen nimmst und dabei Rumpf und Leitwerk nicht mitrechnest müsstest Du auf einen halbwegs brauchbaren Wert für die tragende Fläche kommen.
Peter_M_1
Beruf: EDV Berater
Dienstag, 25. September 2007, 21:09
kommt hier noch was von Spezialisten???
Eine Formel, oder eine Schätzung anhand meine Modelldaten??
P.S. hier noch link zu Video von meinen slooooow Smove XXL
Smove XXL
Captain Kork
Dienstag, 25. September 2007, 21:24
Hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber Jakob:
Bei 2m SPW und 50cm Tiefe komme ich auf 100dm²
Gruß Timo
Meine Videos bei RC-Movie
Modelle:
Mirage von robbe(HET4W an 4s)
ECO8
Mustang Voodoo
AliasJack
Dienstag, 25. September 2007, 21:48
Original von Captain Kork
Gruß Timo
autsch da muss ich wohl n bisschen überarbeiten:D
danke:ok:
da hab ich n ziieeemlichen wurm drin
muss ich mir morgen anschaun, wenn ihc wach bin:D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AliasJack« (25. September 2007, 21:50)
Mittwoch, 26. September 2007, 10:26
1. Bei maßstäblicher Vergrößerung um Faktor x steigt die Fläche um Faktor x^2; also steigt bei Vergrößerung um Faktor 1,5 die Fläche um Faktor 2,25; bei Vergrößerung um Faktor 2 steigt die Fläche um Faktor 4
2. Bei den Slowflyer-Doppeldeckern mit ebenem Profil kann als wirksame Fläche (bei 2 gleichgroßen Flächen) in etwa das 1,5 - 1, 8 fache einer Tragfläche gerechnet werden. Der Faktor hängt ab vom vertikalen Abstand der Flächen (je größer der Abstand, desto höher der Faktor) und von der Staffelung (horizontalen Versetzung der Flächen) ab.
3. Bei diesen Modelldimensionen und Flächenbelastungen gibts eine erhebliche Auswirkung der Re-Zahl (Fluggeschwindigkeit x Flächentiefe x Konstante). Je größer die Re-Zahl, desto bessere Leistung des 'Profils'. Deshalb fliegen größere Modelle auch bei mehr Flächenbelastung so gut wie kleinere.
Peter_M_1
Beruf: EDV Berater
Freitag, 28. September 2007, 12:58
Hallo Wolfgang,
zu wiederholten mal – Danke !!!
um die Schätzung ( 1,5 - 1, 8 ) ging es mir.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Peter_M_1« (28. September 2007, 12:58)
