Dienstag, 2. Oktober 2007, 21:44
Drückt Nebel EPP-Flieger?
kam heute später vom Dienst heim und war nochmal kurz um 19:10 Uhr beim Fliegen. Dabei zog Nebel auf und der eine A3D flog nicht mehr gescheit. Blieb meist bodennah und wollte nicht schön aufsteigen. Drücken die Nebeltröpfchen so sehr auf den Flieger, dass er nicht mehr schön fliegt?
Lavater
Dienstag, 2. Oktober 2007, 21:47
So ist es...
Es sagen viele das bei schlechtem Wetter er nicht gut fliegt
Fliegergrüße
Ator
Beruf: Controlling
Freitag, 5. Oktober 2007, 17:00
Ob die Nebeltröpfchen auf den Flieger "drücken" sei mal dahin gestellt. Jedenfalls verschlechtert sich das Flugverhalten deutlich bei feuchter, "dicker" Luft.
DX8, zahlreiche Flächenmodelle, Hubis
Flat
Freitag, 5. Oktober 2007, 17:28
In "dicker" Luft müsste er besser fliegen.
Der Grund ist das Gewicht, EPP ist hygroskopisch (oder so ähnlich?), soll heissen: nimmt Wasser auf und wird schwerer.
viele Grüsse
Bernd
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 7. Oktober 2007, 12:18
PP ist nicht hygroskopisch, es lagern sich nur Wassertropfen darauf ab.
Chilikakaoexperte
Sonntag, 7. Oktober 2007, 12:19
Original von Elektroniktommi
Dito, und die liegen noch 1h später drauf, wenn man sie nicht abwischt.
Lavater
Sonntag, 7. Oktober 2007, 23:46
EPP ist nicht wasserdicht. Die Poren sind nicht ganz geschlossen (man kann durchpusten), jedoch ist die Oberfläche der X-Twins produktionsbedingt geglättet und versiegelt worden, innen ist es "schwamm-artig" und dürfte nach dem Kapilar-Prinzip Wasser aufsaugen wie jeder andere Schwamm (trocknet auch wieder), oder nicht?
Flat
Montag, 8. Oktober 2007, 12:58
Natürlich bekommst du das Wasser wieder raus, durch auswringen. :evil:
Hygroskopisch ist der falsche Ausdruck. Wenn das EPP nicht mehr versiegelt ist, also mit ein paar Schrammen, saugt es Wasser auf.
Kann man mit einer Waage leicht nachprüfen.
Mein Sport wird nach einigen Landungen in der nassen Wiese mehrere Gramm schwerer.
viele Grüsse
Bernd
beetyii
  • »beetyii« wurde gesperrt
Sonntag, 14. Oktober 2007, 10:05
Original von Flat
Ich hab´s getan, trocken isser nu wieder, aber ... :wall: :wall: :wall: :angry:
:D :D :D :D :D :D :D :D
kleiner Spaß ... :nuts:
Rolf
Blade CX2 V2
Twister Skylift
PaKo 5/4
Walkera 4#3
P-47 D "Chow Hound" 2nd
P-47 "white seventeen"
Focke Wulf 190 A3
Cessna 210 minium
Sukhoi 31Honda
Super Chipmunk
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »beetyii« (14. Oktober 2007, 10:09)
