Montag, 8. Oktober 2007, 17:28
Original von timoxx
ne frage: das sind doch 2 selitronplatten aufeinander gebebbt, oder? Weil selitron gibts sonst nur in grün bei 6mm stärke......!?
P.S.: beim Farbtex in Heilbronn gibts Original Depron^^
Jo das sind zwei aufeinander geklebte selitron platten, weil es bei uns kein depron gibt^^
Montag, 8. Oktober 2007, 17:31
PVL so schwer ist der eig. net das sind eher meine komponeneten den Bauplan gibt auf www.fish-air.de. Du kannst ihn ja auch aus 3 mm machen und dann abstreben. Übrigens sind die wicklungen von meinem Motor so schglecht^^? weil der is mit 320g scgub angegeben mit 2 Zellen aber mein shocky mit 200g gehtr net senkrechtr und gurgt nur rum^^
Blade
Philippflieger
Beruf: Zivildienstleistender
Montag, 8. Oktober 2007, 18:43
Original von Blade144
Blade
Hm, aber das Papier ist trotzdem schwer, auch bei 3mm...
Nein, schlecht nicht... vllt sind einfach nur deine Akkus platt. 200g ist im Übrigen auch recht viel. Für den Motor wären 140 besser.
Gruß Philipp
Montag, 8. Oktober 2007, 18:51
Des sind nagelneue kokams^^ und aus was möchtest du s dann machen wenn depron oder selitron so schwär is?^^
Patrick1
Montag, 8. Oktober 2007, 18:52
aus 3mm ==[]
Montag, 8. Oktober 2007, 19:01
Sry nicht das ihr das verwechselt der motor der in der edge is geht geil mit 3 zellen. Nur der den ich in meinem knuffel habe(hatte) geht nicht ab und der ist aus 3 mm.
Gruß Blade
sachsentorquer
Dienstag, 9. Oktober 2007, 10:11
Moin hier meine ZIVKO EDGE 540 T, dem IKARUS Modelgetreu nachgebaut ( Airbrush !!! ), wiegt 112 gramms und fliegt hamma geil !!! :tongue: :D
»sachsentorquer« hat folgendes Bild angehängt:
[IMG]http://www.modell-hobby-spiel.de/LeMMon/mhs_web_ger.nsf/logo.gif?OpenImageResource[/IMG] [SIZE=2]--in Leipzig[/SIZE]
www.indoorfreaks.de.tl
ROBBE-Modellsport
Dienstag, 9. Oktober 2007, 12:56
Echt cool geworden, und nur 112g
Gruß Blade
Catan
Dienstag, 9. Oktober 2007, 14:09
Super geworden :ok:
Hast du die Schablonen noch? :D
Kannst du mal ein davon Foto machen?
Gruß Manuel
Meine HP
Dienstag, 9. Oktober 2007, 16:08
Jo jetzt wo dus sagst, würde mich auch mal interessieren^^
sachsentorquer
Dienstag, 9. Oktober 2007, 20:51
Also sind papier schablonen nach diesem bild ( siehe anhang ), das hab ich irgendwann ma im i-net gefunden, habs dann einfach auf mehrere blätter gedruckt und siehe da .... gööile EDGE ^^
ROBBE-Modellsport
sachsentorquer
Mittwoch, 10. Oktober 2007, 09:32
Jo habsch ganz verplant..... Verbaut: 2x gespickte IQ 080 ( je 3 gr. ), 1x selbstbau motor ( power schnurzzz ähnlich ), 1x gespickter sinus 8 amp. regler, 350 kokam gespickt, 1x jamara 5c dici ( querruder) , 1x 4 kanal act pico 4 up in gespickter version.... mfg sato :w
ROBBE-Modellsport
Mittwoch, 10. Oktober 2007, 18:47
Die edge gefällt mir richtig gut 8)
Blade
Lui
Beruf: Dipl.-Ing. Maschinenbau
Mittwoch, 10. Oktober 2007, 19:43
Ahoi
Ich finde, die Edge ist richtig richtig gut geworden....würde ich am liebsten sofort bauen :)
Als 'Anfänger' im Shocky Bereich muss ich sagen, das es ziemlich geil ist, das du den Flieger 'einfach so' vom nem Bild nachgebaut hast ;)
Greez >Lui<
35
Mittwoch, 10. Oktober 2007, 20:51
Wenn ich es richtig verstanden habe hat er fotos ausgedruckt und dann ne schablone angefertigt. Verbessert mich bitte bei fehlern.
Blade
sachsentorquer
Mittwoch, 10. Oktober 2007, 21:44
Bild bei google gesucht --- in editor eingefügt --- auf 9 blätter gedruckt --- gebaut --- GEILÖÖÖ ^^, edit: RÖÖCHHTÖÖÖCH
ROBBE-Modellsport
37
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 12:38
wie biste da drauf gekommen auf die idee? Hatt da auch alles einwandfrei gepasst?
sachsentorquer
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 12:59
Vile meiner Modelle sind so entstanden, funktioniert einwandfrei !!! Auch noch ne idee für euch.... ihr geht in euren flugsimulator und editiert das modell, in der ansicht guckt ihr es einmal von der seite und einmal von oden an, jedesmal drückt ihr einfach Druck S-Abf auf der Tastatur, dann öfnet ihr paint und fügt die ansichten einzeln ein... fertig ist eure 3-Seitenansicht... mfg sato
ROBBE-Modellsport
39
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 13:07
ok des is ja geilo
40
Freitag, 12. Oktober 2007, 12:44
:w Keiner mehr eine Edge?? :w
