<johannes>
  • »<johannes>« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 12. Oktober 2007, 17:25
Modell für Speed 300,Günni,7 Zellen Nimh
suche ein Modell für Speed 300 7,2V an Günni Prop und 7 zellen Nimh !
Wichtig: 2 Kanal also nur mit 2 Servos!
Sollte wenn möglich aus Depron baubar sein und ruhig also mehr Trainer oder Seglermäßig fliegen !
Die oben genannten komponenten wiegen zusammen inkl. empfänger 400g !
[SIZE=4]
WICHTIG:
[/SIZE]
[SIZE=3]Bitte nicht kommen : Bei den BL preisen... Ich weiß das die Komponenten alles andere als Leicht sind und nicht dem aktuellen Standart entsprechen , ich habe auch Bl´s und Lipo´s im Betrieb und weiß das Leicht besser fliegt, aber die sachen liegen halt noch rum und haben keinen verkaufswert mehr und sollen nun in ein Depron Modell ! [/SIZE]
Gruß Johannes
Freitag, 12. Oktober 2007, 17:28
RE: Modell für Speed 300,Günni,7 Zellen Nimh
mir nem Speed 300 [SIZE=4]+[/SIZE] Getriebe bekommst du max. 500g in die Luft, das wird knapp :D
Fliegergruß Christian
Blaubarschbube
Freitag, 12. Oktober 2007, 17:32
<johannes>
Freitag, 12. Oktober 2007, 17:36
Original von Christian2005
Wo beommt man ein passendes getriebe her bzw. was wer da der kostenpunkt?
Gruß Johannes
Freitag, 12. Oktober 2007, 17:39
sollte ab 10€ was brauchbares geben, musst mall googlen, früher gabs sowas an jeder Ecke, aber die zeiten sind rum :tongue:
<johannes>
Freitag, 12. Oktober 2007, 17:43
ganz vergessen :wall: Getriebe ist noch eins mit ca. 3:1 passend für nen 300er vorhanden !
Gruß Johannes
Jettaheizer
Freitag, 12. Oktober 2007, 18:13
Hallo Johannes,
daraus würd ich nen kleinen Nuri mit E-Antrieb machen. Brauchst nur noch nen empfängerseitigen Delta-Mischer...
(Falls Du vorhast, die Elektronik aus dem Fertigflieger zu nehmen, wirst Du das mit dem Mischer allerdings vergessen können...)
Edit: das Getriebe hat 2,8:1 ;)
Franz
Sei einfach Du selbst!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jettaheizer« (12. Oktober 2007, 18:13)
FLX
Freitag, 12. Oktober 2007, 18:28
Johann's Easy Piper.
Welche Akkus wolltest du denn verwenden?
Freitag, 12. Oktober 2007, 19:09
steht oben ;)
ich wollte grade sagen das die Mini Piper von Graupner auch solche Sachen empfielt.
Denke das die von Jomari ähnlich sein wird...
Benni
<johannes>
Freitag, 12. Oktober 2007, 20:32
ja franz, die Elektrik aus dem fertig flieger, also kein Mischer und 2,8:1 !
Gruß Johannes
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Freitag, 12. Oktober 2007, 20:48
Hallo Johannes,
Schau Dir mal dieses Konzept an: Stinson Voyager . Die ganze Fuhre wiegt 370 g, das ist schon die absolute Obergrenze für Speed 300 an 8 NiMh AAA (100 g) und Prop 6*3.
Allerdings kann man so ein Gerät heutzutage doch etwas leichter bauen, ich schätze mal ohne Querruderservos sollten die 300 g zu unterbieten sein.
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
