Optimist
  • »Optimist« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dipl. Ing. (FH) Feinwerktechnik
Freitag, 21. Dezember 2007, 19:26
Dir auch so in der Art!
Chab ich gestohlen den Nachbarchkids son Palm Z plane - ( nee habe es im Müller gekauft und zerrupft) - Morgen mal sehen obs taucht dat ding!! - blöderweise gibts jetzt hier rum kaum trockene Wiesen mit hohem Gras!!!
Parkflyer und Pflastersteine haben eine gewisse Ähnlichkeit ... beide fliegen tief, nicht allzuweit und wenn sie runterkommen geht meistens irgendwas kaputt!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Optimist« (21. Dezember 2007, 19:28)
62
Samstag, 22. Dezember 2007, 09:34
Wirst du da keine Probleme mit dem Lenken bekommen wegen der wenigen V-Form?
Gruß Helmut :ok:
Fliegergrüße
Optimist
Samstag, 22. Dezember 2007, 10:14
Moin Helmut!!
Habe die Elektronik und den Akku unter der Fläche untergebracht - der Schwerpunkt erinnert also mehr an einen Hochdecker als an einen Jäger!!
- bei 1mm Material ergibt sich die Vform auch ein wenig aus dem Gewicht wie Du unten sehen kannst ... und bevor sie die Ohren ganz anlegt....
Maiden...
Mangels einer Halle...
Heute Morgen im Garten -8,5°C Einflugversuche... muss sagen sie ist ein recht guter Gleiter... Aber ... sie ist bei 5 M Aktionsradius unter besten Bedingungen kein Flieger für draussen - sie ist so zügig, daß Sie draußen schon außer Reichweite ist wenn man die Hand endlich vom Werfen an den Steuerknüppel kriegt.... ... und nach 2 Minuten testen stellte ob der Kälte die Elektronik ab.... - ich denke ich bleibe eher beim Größeren und baue diese Elektronik in einen 30cm statt 19,x cm Flieger für drinnen ein....
... und wenn man dabei noch die Kamera managen muss ...
64
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 07:52
ohne Schlachten, ...!
Cessna 210 Centurion mit SMD-Led*s aufgehübscht.
Es echt lang gebraucht... aber es lohnt sich!
Flugtechnisch, bisher nicht erprobt.
Neues Gesamtgewicht noch nicht bekannt, da die passende Waage fehlt.
Die Led*s incl. Kabel wiegen etwa 0,5gr..
Auf dem letzten Bild erkennt man einen Schalter, der leider etwas Gross ist. ;(
Wenn jemand defekte Silverlit-flieger rumliegen hat, da sind schöne kleine Schalter verbaut, Bitte melden. Ich kann solche gerade gut gebrauchen! :w
Gruss thorsten
Bilder:
Nano-Quad / mCpx / Blade 130x / T-Rex 250FBL / Embla450 V1 / ProtosMini /
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thordrees« (26. Dezember 2007, 08:02)
Georgi
Beruf: schulbankdrücker ;-)
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 10:44
zwra schon im slowflyer gepostet, aber hier gucken doch mehr und hier gehört es eigentlich hin.
die kleine minium venom ;) 16,6g fluggew.
[IMG]http://www.rclineforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=80510&sid=[/IMG]
Georg
Mr.Ultimate
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 11:19
Klasse!!!
Sieht richtig cool aus, reicht die leistung zum Fliegen?
Wie ist das mit dem Druckmotor?
Robin
The_Blackbird
Beruf: Schüler(sklave)
Sonntag, 6. Januar 2008, 17:48
und?? gibts was neues mit dem leucht-fliegerchen?? gibs da bilder von der kabelverlegung??
grüßle felix
edit: ok, jetzt hab ich auch kapiert, wie das mit den vielen kleinen bildchen weiter oben funktioniert. frage also hinfällig.
was neues: wie sind die leds denn im modell verschaltet??
gruß felix
FPV-Vid no.1
FPV DG 1000 im Umbau...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »The_Blackbird« (6. Januar 2008, 17:50)
68
Sonntag, 6. Januar 2008, 21:23
Leuchtflieger
Hallo Felix,
SMD-LED's vom C
Artikel Nr.
156611 Rot
156616 Weiss
Die Artikel Nr. von der "Grünen" habe ich nicht zur Hand. Die LED's sind schon fertig verkabelt.
Die Widerstände Rot=1,5KOhm, Grün=330Ohm, Weiss=1KOhm
Habe den Hauptanschluss direkt auf der Platine am Akkuanschluss angelötet.
Dort ist eine feine Lötspitze gefragt.
Die rote und grüne Led wird einzelnd an den jeweiligen Widerstand angeschlossen, die weissen Led's können beide an den einen Widerstand angeschlossen werden.
Die Widerstände für die Seitenlichter sind in der Mitte der Tragflächen verlötet und mit Tesa fixiert, dort kommt dann nur eine Zuleitung(+ -) hin, ist einfacher bei der Demontage.
Die Kabel für vorne und hinten sind in der Mitte bzw. direkt am Schalter, mit dem Widerstand für die weissen Led's verlötet. Den Schalter habe ich erstmal provisorisch angebaut, um zu Checken wie sich die Stromabnahme der Stromverbrauch sich auf die Flugzeit auswirkt.
Ich weiss, ich könnte es auch ausrechnen, aber Theorie und Praxis sind doch immer unterschiedlich, ausserdem bin ich in Mathe eine absolute NIETE. ;)
Da das Wetter draussen nicht entsprechend war konnte ich bisher die ganze Sache nicht ausprobieren, hoffe dass es nächste Woche etwas wird.
Gruss thorsten :w
The_Blackbird
Mittwoch, 9. Januar 2008, 09:52
hi georg,
sieht ja mal seeehr schnittig aus das kleine jet!!
gibs da schon pläne oder bausätze für??
der is schon über höhe+quer gesteuert??
wenn ja, wie funzt das mit der querruderanlenkung?
wie lang haste gebraucht dafür?
fliegts schon?
frag ich zu viel? :angel: :D
an dieser stelle mal ein gaaanz GROßES Kompliment, was du immer wieder aus Depron,Klebstoff und Denkkunst zusammensetzt. Mach weiter so!!!
@helijunk: sieht sehr schön aus auf den bildern, aber da ich als schüler unter den typischen finanzproblemen leide, lass ich besser die finger (oder den lötkolben) von der platine.
getrost nach dem Motto: Never touch a running system!!
Mir reicht mein bugfahrwerksmod (auf den ich nach fast 2 wochen immer noch monströöös stolz bin...
grüßle felix
gruß felix
FPV-Vid no.1
Mr.Ultimate
Mittwoch, 9. Januar 2008, 14:07
MiniModelle
kann nur sagen, das Ding fliegt hammer geil.....
Aber ihr könnt gespannt sein, es wird in den nächsten Tagen ein kleines F3A Modell kommen und hier vorgestellt werden, mit tiefgezogenem Rumpf.
Der Porototyp ist noch beim einstellen aber wird es bald dann auch zu kaufen geben.
Der Prototyp hat ein Gewicht komplett mit FW und Akku von 16,7g und einer Spannweite von Knapp 30cm.
Robin
Mich@el
Beruf: Technischer Leiter
Mittwoch, 9. Januar 2008, 15:31
hi robin,
hast du vielleicht schonmal ein bild für uns??
cu Mich@el
Diverses
Mr.Ultimate
Mittwoch, 9. Januar 2008, 17:44
Mini F3A
bilder hab ich zwar eins aber der fligt noch nicht so recht, sieht auch noch besch***** aus.
Dafür werde ich dann auch einen neuen Thread aufmachen, da es parallel zum F3A Modell auch noch einen Fox geben wird, mit 50cm unter 10g zum Schleppen mit der Cessna.
Also, habt geduld....
Robin
73
Mittwoch, 9. Januar 2008, 18:57
nein, ich habe keine geduld :evil:
danke
Mr.Ultimate
Mittwoch, 9. Januar 2008, 19:35
Mini F3A
Wenn du 5 hast die einen Bausatz nehmen würden, dann gibts Bilder... Wenn Bilder kommen kann keiner widerstehen.....
Robin
75
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:04
@robin
bist du meine kleeene schon geflogen...ähm....oder georgs? die venom...
mit den neuen leitwerksträgern und tiptanks?
Torsten
von Benjamin
76
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:21
wir kaufen doch nicht die katze im sack :wall:
danke
Mr.Ultimate
Mittwoch, 9. Januar 2008, 21:38
Mini F3A
habe mich ins Zeug gelegt und den 2. Prototyp gebaut, habe ihn kurz unter einer Laterne eingeflogen und war positiv überrascht. Das Modell geht um einiges beser mit den Schalenflügel und den anderen Verbesserungen.
Die Optik hat sich auch bedeutend gebessert und kommt dem Beryll immer näher.
Das Abfluggewicht liegt bei ca. 17g.
Über genauerte Flugeigenschaften werde ich morgen oder übermorgen genauer berichten.
Robin
»Mr.Ultimate« hat folgendes Bild angehängt:
78
Donnerstag, 10. Januar 2008, 13:25
Sieht gut aus aber hat die Fläche eine negative EWD oder sieht das nur so aus?
flep
Donnerstag, 10. Januar 2008, 15:54
Hi Leute,
tut mir Leid wenn ich euch jetzt störe, aber ich will mir auch so einen Minium zulegen und wollte euch fragen wie er im Originalzustand so fliegt.
Ist es etwas für anfänger - Fortgeschrittene. Ich fliege jetzt nämlich seit August den calmato und fliege auch in der Halle mit dem Knuffel.
Glaubt ihr ich krieg den Miniuim unter Kontrolle?
Mich@el
Donnerstag, 10. Januar 2008, 17:54
versuch doch mal die suchoption, ist hier schon mehrfach besprochen worden.
cu Mich@el
Diverses
