Sonntag, 14. Oktober 2007, 19:52
anderer propeller
ich suche für die motoren des a3d andere im durchmesser deutlich kleinere propeller? hat einer schon mal die picco heckrotoren eingebaut? warum sind die so anders geformt?
gibt es irgendwo 3 oder gar 4 flügelige propeller mit einem 20-25mm durchmesser? wenn ja wo?
»lekama« hat folgendes Bild angehängt:
carpe diem
Sonntag, 14. Oktober 2007, 20:08
RE: anderer propeller
Original von lekama
was solld as den bringen ?
mit 3 oder 4 Blat props vernichtest du nur Wirkungsgrad ==[]
wieso weniger durchmesser ?
willst du mehr steigung ? bist du auf mehr Speed aus ? da wird bei dem teil nämlich nimmer viel gehen :tongue:
Fliegergruß Christian
Sonntag, 14. Oktober 2007, 20:17
du redest in rätseln
steigung?
3 blatt 4 blatt vernichten wirkungsgrad? warum?
carpe diem
Sonntag, 14. Oktober 2007, 20:59
@ lekama:
Dein "Problem" liegt imho eher darin, einen geeigneten Propeller in zwei Ausführungen (Rechts- und Linkslauf!) zu bekommen.
M. f. G.
Hans
Graupner Bell Micro 47g, Jamara HG-le, Silverlit Acrobat 3D
Montag, 15. Oktober 2007, 20:28
wo sind die experten?
also ich such einen prop zum einbauen in einen impeller.
der flieger soll dann mit einem querruder ausgestattet werden (zwei aktuatoren anstatt nur einem. bei der funke baue ich die microtaster für die steuerung (links rechts) dahin, wo bisher die für das höhenruder ist.
und jetzt die probleme an die elektroniker:
muss ich die aktuatoren in reihe oder parallel anlöten?
ich will nur einen motor. kann ich einen größeren schwereren nehmen? oder bringen zwei hintereinader in meinem impellerrohr mehr? (wirkungsgrad?)
was sagt ihr zum plan?
wer hat einen gws edf 30?
carpe diem
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lekama« (15. Oktober 2007, 20:29)
Dienstag, 16. Oktober 2007, 09:33
Hallo Lekama!
Interessante Variante!
Ich sehe da im Moment eher das Problem, wie Du es anstellen willst nur mit Querruder und Impeller das Fliegerchen in der Höhe zu steuern? Wie bei den "normalen" X-Twins über den Schub??? Dann wird Dir nämlich der Impeller nicht besonders viel bringen, da Du dann ohne Höhenruder trotzdem nicht schnell fliegen kannst, denn Gas bedeutet dann steigen.
Zum 2. halte ich ein "digitales" Querruder für einigermaßen Problematisch, nicht zuletzt auch wegen der relativ großen Ungenauigkeit des A3D Aktuators (Ausschläge und Neutralstellung), auch wenn ich zugeben muß, daß ich selbst schon dahingehend überlegt hatte. Evtl. könnte man ja beide Querruder relativ einfach mit nur einem Aktuator anlenken (Hebelmechanismus) Die Aktuatorspule wiegt ja immerhin fast 2g.
Wenn Du die 2 Spulen parallel schaltest, hättest Du die gleiche Kraft wie jetzt am Höhenruder bei doppelter Stromaufnahme und in Reihe geschaltet deutlich weniger Kraft bei 1/2 Stromaufnahme (immer im Vergleich zu einem Höhenruderaktuator)
Ich glaube fast nicht, daß die Kraft bei Reihenschaltung noch ausreicht. Aber... probieren geht über studieren.
Bei nur noch einem Motor könnte es funktionieren, ihn parallel an beide Transistoren anzuschließen. Einen Austausch der Transistoren gegen Fets kann man ja immer noch machen, wenn sie abgeraucht sind ;) .
M. f. G.
Hans
Westy
Dienstag, 16. Oktober 2007, 16:50
Zum Impeller: Ich würde zwei Xtwin-Propeller überkreutzen und versuchen beide "aufzispießen"! Wenn die Welle zu kurts ist würde ich die Propellernabe etwas abschleifen.
dommi05
Beruf: werkzeugmechaniker azubi 2.lj
Dienstag, 16. Oktober 2007, 19:20
der dachte sich das bestimmt so:
»dommi05« hat folgendes Bild angehängt:
Buy me a trip to the moon
So I can laugh at my mistakes
I can see the end from here
From this perspective it looks kind of silly
Satellites and astronauts
Tell me there are greater things ahead
by In Flames
Member of RT
Dienstag, 16. Oktober 2007, 20:21
danke ihr habt mifr schon weitergeholfen.
das mit dem querruder ist mir klar. denke der flieger ist eher ein versuchsträger. mal versuchen was so geht.
danke für das bild vom impeller. bin immer noch am rumsuchen. klar will ich möglichst viel leistung. so ähnlich stell ich mir den impeller vor, nur leichter. aus was hast du das rohr gemacht?
halte euch auf dem laufenden.
carpe diem
dommi05
Dienstag, 16. Oktober 2007, 20:27
das rohr ist aus sehr dünnem schrupfschlauch, das ganze wiegt bestimmt nicht mehr als 4 gramm, mit motor
by In Flames
Member of RT
Dienstag, 16. Oktober 2007, 20:39
aus 30er schrumpfschlauch?
carpe diem
dommi05
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 15:37
D= 40mm
by In Flames
Member of RT
