Hanz1986
  • »Hanz1986« ist der Autor dieses Themas
Montag, 22. Oktober 2007, 20:20
Komme nicht mehr hoch!!
Hallo bin wohl hier jetzt das neuste Mitglied!!
Habe mich nach den besuch einer Messe dazu entschlossen mich ernshaft den Modelflug anzuschliesen.
Bin also gleich an nächsten werktag in ein Fachgeschäft gelaufen und habe mich beraten lassen. Nach ein bischen hin und her habe ich mir den Easy Star von Multipex mit samt 6 Kanal Fernsteuerrung (Grupner) gekauft.
Was haltet ihr davon??
Nachdem zusammen bau gleich los und ausbrobiert ging ganz gut aber eben einnige abstürtze. Aber es gibt ja kleber.
Jetzt zu meinen eigentlichen ärger wolte heute auch mal los extra bis zum abendstunden gewartet das der Wind weniger wird. Sart wie gehabt gegen den Wind. Keine 5 m geflogen danach seitlich weggedreht und "bums" noch ein parr aml versucht keine chance. Na was kann das liegen??
-zu wenig leistung ?
-habe ein battarie glaub NiMH (SP 2/3A1000mAh 8,4 V (steht drauf)
der evtl zu schwach? habe mal Multimeter drangehalten zeigt 9,44 V
Bitte um Hilfe
Funke: MX-16s
Modelle: Easy Star, Easy Glider electric,
Calamato Trainer 40
Montag, 22. Oktober 2007, 20:24
Hast du das höhenruder auch leicht gezogen nach dem Start und nur kleinen Ausschläge verwendet?
Der ES (Easystar) reagiert total aufs Seitenruder. Kann es sein das du zu stark gesteuert hast?
Mfg
Fliegergrüße
Montag, 22. Oktober 2007, 20:27
ich vermute eher, du hast zu stark gezogen, das Modell wurde zu lanfgsam -> Strömungsabriss
probier mal, das Modell zu werfen, und erst einmal 10-20m ohne steigen gerade aus zu fliegen, so das das modell genug Fahrt aufnehmen kann
Fliegergruß Christian
Montag, 22. Oktober 2007, 20:34
Ja aber trotzdem ein wenig ziehen, sonst stichste gleich wieder ein ^^
Fliegergrüße
Hanz1986
Montag, 22. Oktober 2007, 20:40
Bin ja schon geflogen damit! Habe so das gefühl das der Motor einfach zu schwach. Gewicht habe ich auch gut ausgetrimmt´und wen ich nicht an den höhenruder ziehe geht er gleich nach 5 m wieder runter. Das mit den par metern gerade aus fliegen habe ich auch versucht. bleibt einach in der luft stehen und dan dreht er weck. Ein bissel gegenwind mus er doch abkönnen Oder?
Funke: MX-16s
Calamato Trainer 40
Paul H.
Montag, 22. Oktober 2007, 20:51
Wie lädst du deine Akkus?
Paul
Montag, 22. Oktober 2007, 20:52
Vielleicht is auch der Akku platt?
Hattest du schon viele Flüge mit dem?
Fliegergrüße
Hanz1986
Montag, 22. Oktober 2007, 21:02
max 10 flüge laden tu ich den mit einen ganz einfachen ladergerät (wie beim Handy ist das)
Funke: MX-16s
Calamato Trainer 40
Montag, 22. Oktober 2007, 21:06
Und wie ladest denn?
Sag uns mal die Daten des Laders.
Ich tippe schwer das der Akku schlapp gemacht hat.
Hast du überladen, oder tiefendladen?
Fliegergrüße
Hanz1986
Montag, 22. Oktober 2007, 21:11
Also das steht daruf
AC ADAPTER
Model HY-C211E
50/60 Hz
Output 9v 300mA
Made in China
und dann 2 Std.
wie gesagt akku bringt 9,4 V
Funke: MX-16s
Calamato Trainer 40
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hanz1986« (22. Oktober 2007, 21:12)
3dpilot
Montag, 22. Oktober 2007, 21:18
??? ??? ??? ??? wievil ma hast du den beim akku und welchen was war das längste was du in angehängt hast? ???
Grüße alle Modellflugpiloten auf der Welt`!
Und wünsche Flug und Depron bruch
:nuts: :nuts:
OK Leute, ihr seit drann ^^
PS: Angelo PN!
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (22. Oktober 2007, 21:20)
Hanz1986
Montag, 22. Oktober 2007, 21:21
nie mehr wie 2std was ist ma??
So stan es ind der bedienungsanleitung
Funke: MX-16s
Calamato Trainer 40
dennis2581
Beruf: Maschinenbautechniker
Montag, 22. Oktober 2007, 21:22
Vielleicht hast du den akku zu weit hinten hingetan, und der es wurde hecklastig?
FUTABA 4 ever!! :ok: :ok:
Montag, 22. Oktober 2007, 21:25
Oder der Akku fliegt im Flieger herum, ist er gut genug fixiert?
Fliegergrüße
Hanz1986
Montag, 22. Oktober 2007, 21:26
glaub ichn nicht wen ich das teil auf einen glatten tisch lege und ich Volgas gebe bewegt sich da ding nicht einen cm
Aku lag wie immer ist ja schon geflogen und gar nicht so schlecht wie ich meine
Funke: MX-16s
Calamato Trainer 40
3dpilot
Montag, 22. Oktober 2007, 21:29
ja stimbt schon aber es kann durchaus sein das du es einmal länger hängen lassen hast den merke dir: Du hast ein 300mA ladegerät das bedeutet wenn der akku 300mA hat dauert das laden 1Hstunde wenn du also einen 1200mA akku hast dan ladest du 5 Stunden wenn du aber nur 100 mA hast ladest du 1/3 Stunden aber nochwas hast du den den prop auch umgedreht den der muss erst umgedreht werden den du hast ja einen schub motor und nun haben wir das problem schon erfasst oder dass ist nun schon bei ziemlich jeden passiert einfach den kleinen spinnerb runternemen und auf der anderen seite draufduhn ganz einfach und wenn du das schon gemacht hast dann : ??? ??? ???
:nuts: :nuts:
Montag, 22. Oktober 2007, 21:31
Original von 3dpilot
Versteh ich net 8(
Fliegergrüße
3dpilot
Montag, 22. Oktober 2007, 21:33
einfach nur den Probeller umdrehen dan gehts auf deutsch gesagt :ok: :ok: :ok: :ok:
:nuts: :nuts:
Hanz1986
Montag, 22. Oktober 2007, 21:35
Wie gesagt das teil flog schonmal. Also ist der Propeller richtig. das andere verstehe ich auch nicht!
Funke: MX-16s
Calamato Trainer 40
