Dienstag, 30. Oktober 2007, 22:48
Viel einfacher!
So wirds gemacht
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 11:11
Moin Moin,
weiter gehts...
Jetzt hat er ein Fahrwerk bekommen.
Es besteht aus 1,6mm CFK und Frästeilen aus GFK.
Zuerst steckt man die Fahrwerksbeine in den Rumpf und stellt den ganzen Flieger
darauf. Dann mit dem Meterstab den Abstand der Flächenspitzen zur Arbeitsplatte messen und ggf. korrigieren.
»minipiper« hat folgendes Bild angehängt:
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 11:14
Wenn alles passt wird das Modell wieder Umgedreht und zwischen 2 gleich hohe Tische gelegt. Alternativ gehen auch 2 Schuhkartons oÄ.
Mit 3 Tropfen Pu-Schaum oder 5Min Harz wird der ganze Spaß dann verklebt.
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 11:17
Dann fange ich an die Elektronik zu verbauen.
An den Steller (hier Yge 8) kommen 0,3mm Kupferlackdrahtstücke mit ca 10cm länge.
Als Empfänger dient der Schulze 535.
So, ich bin gerade beim Motoreinbau, gleicht gehts weiter...
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 11:46
Der Schulze Empfänger ist wie vermutet kaputt, dafür muss ein GWS rein...
Jetzt habe ich den Motor auf ein GFK-Kreuz geschraubt und mit UHUPOR angeklebt. Der Steller kommt auf die eine Seite, der Empfänger kommt als Ausgleich auf die andere Seite der Draufsicht.
Der Motorspant wird dann noch mit 4 Stück Tesa am Rumpf gesichert
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 11:47
noch ein Tipp von mir: da, wo das Fahwerk durch den Rumpf geht, beidseitig mit 3er Depron verstärken, dann kanns nicht einreißen
Fliegergruß Christian
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 13:39
ich gehe davon aus, dass die beiden CFK Stäbe durch eine Gummi Servotülle geschoben sind.
An der Stelle, wo es durch den Rumpf geht, mach ich PU Leim dran, oder vorher ein Stückchen Strappingtape.
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 13:42
Ich hatte da noch keine Probleme, werde es so lassen.
Jetzt habe ich Höhen und Seitenruderservo verbaut und verkabelt.
Steller ist auch schon angelötet.
Die Servos sind ziemlich weit hinten, sonst komme ich mit dem Schwerpunkt nicht hin.
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 17:15
Fertig!
Bis auf die Lakierung ist alles fertig.
Viel gibts da nicht mehr zu beschreiben.
Ruder wurden mit Seilen angelenkt, wie hier schon oft beschrieben.
Alles fertig verlötet abschließend die Torsionsversteifung.
Hier ein Bild des aktuellen Zusatands
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 17:20
Mich frierts in den Fingern!
Gerade eingeflogen. Fliegt 1A.
Das beste ist, ich musste keinen Zacken Trimmen, flog sofort Schnurrgerade weg.
Im Messerflug dreht nicht raus.
Fliegt wie ein Flieger und so soll es sein, ich hasse fliegende Schwämme.
So, hier noch ein Bild, die Nachbarskatze hat sich ans Modell rangeschlichen...
Timo Skrabal
Beruf: Ausbildung --> Technischer Zeichner
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 17:30
sieht nach einer Milka-Katze aus :tongue:
Verkaufe (siehe "Verkaufentopic" oder PN):
- T-Rex 250 / Spartan DS-760 / S9257
- Jazz 40-6-18
-YGE-18
mushroom93
Die Katze siet aber geil aus!
Wie als hätte sie so ein Schutzschild wie in KOTOR 2 an.
edit: wie geil! Milkakatze ==[] ==[] :D stimmt aber irgetnwie...
Viele Grüße, Jonas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mushroom93« (31. Oktober 2007, 17:34)
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 17:34
Dieses Mistvieh ==[]
Hat am Prop rumgeknabbert :dumm:
mushroom93
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 17:41
Mistvieh!!?? Sag das nochmal und...... :D
Viele Grüße, Jonas
Catan
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 20:43
Dann hättest den Motor doch mal anmachen können. :D Dann wäre nichts mehr mit Propknabbern gewesen ==[]
Sehr schön geworden!
Sorry für die Offtopic!
Meine HP
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Catan« (1. November 2007, 10:17)
Martin92
Beruf: Abiturient
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 20:54
Original von Catan
Dann hättest den Motor doch mal anmachen können. :D Dan wäre nichts mehr mit Propknabbern gewesen ==[]
Seeehhhrr lustig :no:
Schönes Modell, acurat gebaut, fehlt nur ne schöne Lackierung:)
mushroom93
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 21:36
Original von Martin92
seh ich genau so :no: :no: :no: :no:
ja wie wärs denn mit ner schönen lackierung?
Nasenleiste Rot und am dem 1/3 Gelb und vom Roten tropft es ins Gelbe. Und unten Blau.
Viele Grüße, Jonas
38
Donnerstag, 1. November 2007, 00:04
Hab ich doch schon geschrieben, Lakierung kommt erst, heute war nur wenig Zeit,
Werde ich wohl am Freitag machen.
Nicht Umsonst hab ne Evolution ;)
Robert
Tim Pfeiffer
Donnerstag, 1. November 2007, 00:15
Sachmal, welche Yak is den des???
40
Donnerstag, 1. November 2007, 00:24
Eine Yak 54 soll es sein
