Tim Pfeiffer
  • »Tim Pfeiffer« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 1. November 2007, 11:12
Hs-55 strippen
Ich hab hier noch viele Hs-55 rumliegen, und dachte, daraus könnte ich mir doch nen shocky beuen, mit nem älteren Motor...?
Nur sind die Hs-55 nicht zu schwer??? Bis auf wieviel g kann man sie Abspecken???
Danke für eure hilfe!
Stamatis
Donnerstag, 1. November 2007, 11:32
Hi
Bau dir doch nen Kasten- oder Kreuzrumpf-flieger in 1 bis 1,4 Metern Größe, dann brauchst du die nicht abspecken. Das Gesamtgewicht sollte dann bei Maximal ca. 600 Gramm liegen, je nach Flieger.
Eigentlich sollte es aber auch so funktionieren, ich hatte in meiner Picoraven zuerst auch 8-Gramm Servos drinn, sollte in einem Shocky von Normalgröße daher kein Problem sein.
Wieweit man die abspecken kann weis ich nicht, ich schätze aber auf 5-6 Gramm.
Gruß, Damian
Buzzer
Beruf: Azubi
Donnerstag, 1. November 2007, 12:05
ach die kriegt man schon ganz gut abgestrippt, gehäuse ausfräsen usw.da kommste bestimmt auf 5g.
und 6g sind ja uch noch ok.
probiers doch einfach ;) .
Und die Moral von der Geschicht' ,
Flügel hat man oder nicht.
Tim Pfeiffer
Donnerstag, 1. November 2007, 12:06
OK werd ich mich heute nach dem fleigen mal dransetzen
Donnerstag, 1. November 2007, 16:15
Ich habe meine Hs-55 auf etwa 6 Gramm abgestrippt.
Mit Gehäuse schleifen, einen Teil abgefrässtund Die Kabel gekürz :ok:
Gruss Christian
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
Pady
Beruf: Informationselektroniker
Donnerstag, 1. November 2007, 17:50
hab die auch auf 6g gebracht...
gruß Pady
Tim Pfeiffer
Donnerstag, 1. November 2007, 23:04
Sodelle bin jetzt auf 5.35g ohne Kupferlackdraht. der wigt aber au ned mehr, als die Kabelstummel auf der Platine, die noch wegkommen.
naja ihr wundert euch?? sie sehen auch so aus
»Tim Pfeiffer« hat folgendes Bild angehängt:
Patrick1
Donnerstag, 1. November 2007, 23:15
das geht noch leichter...
Ich habe die innenliegenden motor und pottikabel gekürzt und etwas mehr ausgefräßt und durchschauen kann man auch weil das gehäuse so dünn ist.
Hab aber leider keine genaue waage ;(
Tim Pfeiffer
Donnerstag, 1. November 2007, 23:20
meine geht aus 0,05 g genau und hat nur 10€ gekostet
Patrick1
Donnerstag, 1. November 2007, 23:22
ja ich hab eh die gleiche aber die ist total ungenau! Hab mal mit einer hochwertigereren von einem freund veglichen!
Freitag, 2. November 2007, 09:41
ich hab die potikabel noch gegen kupferlackdraht getauscht
Tim Pfeiffer
Freitag, 2. November 2007, 09:57
mal schauen, ob ich das mach, weil so ein aufwand, wegen dem halben gramm mach ich mir glaub ich nemmer...ich hab gedacht ich komm auf 6 gramm, also ist da so ok...naja vll kann ichs ja doch nicht lassen...mal schauen :ok:
Aber danke für den Tipp :ok:
Dienstag, 29. April 2008, 19:04
Meine Nano-S laufen seit dem abspecken nurnoch im Kreis, woran liegt das?
Tim Pfeiffer
Dienstag, 29. April 2008, 19:52
Drück des Potii mal fest.
Dienstag, 29. April 2008, 20:00
Original von Tim Pfeiffer
von wo aus?
Tim Pfeiffer
Dienstag, 29. April 2008, 20:27
von unten natürich.
Dienstag, 29. April 2008, 20:42
von unten natürich.
ok, danke :tongue:
edit: habs eben nochmal obduziert, Anschlag in der Getriebeabdeckung ist rausgebrochen, lässt sich da noch was machen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MiniMagister« (29. April 2008, 20:57)
Dienstag, 29. April 2008, 22:27
Kannst versuchen ein kleines Stück Plastik als Anschlag einzukleben.
pimpmycnc
Beruf: CNC Mech
Mittwoch, 30. April 2008, 18:12
So sehen meine aus, Gewicht weiss ich nicht.
»pimpmycnc« hat folgendes Bild angehängt:
Gruss, Tobi
Ducted Fans Suck
Mittwoch, 30. April 2008, 22:47
Original von pimpmycnc
da geht noch was :evil:
Fliegergruß Christian
