Theodor
  • »Theodor« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mechatroniker (azubi)
Sonntag, 11. November 2007, 17:45
GFK Tape hält einfach am besten und bringt zusätzlich Stabilität.
aber nachher kommt eh Folie drüber da sieht man nix mehr davon
und wen es am ende 1,5kg wiegt bin ich auch glücklich, aber das sieht man dann ja, da braucht man jetzt noch nicht streiten
!!! Meine neue HP !!!
Grüße Theodor Dahl
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Theodor« (11. November 2007, 17:46)
62
Sonntag, 11. November 2007, 17:53
Dann is ja gut^^
Blade
63
Montag, 12. November 2007, 12:56
schon witergemacht?!
Wie machste die Flächen?!
Auch aus Depron oder STyro/EPP/Balsa/Gfk?
BEnni
pade91
Beruf: gießereimechaniker
Montag, 12. November 2007, 13:23
Original von inneb
BEnni
hat er schon geschrieben! er schneidet aus styropor und beplankt sie dann mit Depron ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pade91« (12. November 2007, 13:24)
Theodor
Montag, 12. November 2007, 13:33
genau
weiter machen konnte ich leider nicht, da ich in der schule war ^^
aber heute mittag will ich Styropor für die Fläche kaufen und diese schneiden (wobei das kaufen länger dauern wird ;) )
Außerdem Bekomme ich von unserem Vorstand Folienreste (der macht Autobeklebung und so Zeug. (Danke :ok: )
Hoffentlich sind schöne Farben dabei :nuts:
Grüße Theodor Dahl
Theodor
Montag, 12. November 2007, 16:40
ich habe mich beim skalieren wohl vertan, als SW ist jetzt nur 1,6m raus gekommen, aber das ist auch nicht der Weltuntergang :shy:
»Theodor« hat folgendes Bild angehängt:
Grüße Theodor Dahl
pade91
Montag, 12. November 2007, 16:48
solange die Rumpflänge noch dazupasst :nuts:
Theodor
Montag, 12. November 2007, 17:06
die Rumpf länge war die Bekannt zu der ich die Flügel länge errechnet habe
Grüße Theodor Dahl
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Theodor« (12. November 2007, 17:17)
Philippflieger
Beruf: Zivildienstleistender
Montag, 12. November 2007, 20:28
Hi
wie ist das eigentlich, kann dein 80g motor einen Prop drehen, der groß genug ist, um über den Rumpf hinauszuschauen?
dennis2581
Beruf: Maschinenbautechniker
Montag, 12. November 2007, 20:46
lol ==[] ==[] ==[] ==[]
FUTABA 4 ever!! :ok: :ok:
Philippflieger
Montag, 12. November 2007, 20:51
Original von dennis2581
lol was?
Mal im Ernst, ein 1,6m Flieger mit einem 11" Prop wie ihn die meisten 80g Motoren drehen wird wohl nix.
Aber vielleicht bin ich zu pessimistisch...
Wunder gibts es immer wieder :dumm:
Philippflieger
Montag, 12. November 2007, 20:52
Mir fällt grade auf, dass auf meine Fragen 2x nur lol geantwortet wurde.
Denken ist nicht jedermanns Sache, manchmal habe ich das Gefühl, ich wäre hier fehl am Platz.
Ganz liebe Grüße, Philipp :angel:
73
Montag, 12. November 2007, 20:55
Lässt sich doch bestimmt umwickeln :ok:
Klar, ein kleiner Prop sieht villeicht nciht so toll aus und ist villeicht auch nciht so dolle leistungsmäßig, aber es geht hier bestimm tnicht um einen F3A Flieger.
Benni
Philippflieger
Montag, 12. November 2007, 20:59
Um was geht es hier denn? Das soll doch eine Extra werden.
GunAway
Montag, 12. November 2007, 21:01
mit dem kleinen Motor und dem prop wird das bestimmt nichts
nimm lieber größere Zellen bau stabiler und schau das du mit guten Komponenten auf 3-4 KG abfluggewicht kommst!
Plane auch größere Modelle in styrodur bauweise
Verkaufe Allerlei Laminier Zeugs!!! [SIZE=4]GÜNSTIG[/SIZE]
Philippflieger
Montag, 12. November 2007, 21:04
Original von GunAway
danke, endlich jemand der mich versteht. Ich komme mir manchmal vor, als ob ich ständig gegen eine Wand rede :evil:
Für die 1,6m ist 3-4kg zu viel, aber 2 wären sicher ein brauchbarer Wert.
Hilmar
Montag, 12. November 2007, 21:22
ja, Philipp, sehe ich auch so mit den 2 kg.
Der Motor dürfte im Bereich um 160 Gramm liegen, dann vermutlich einen Dreizeller-Akku der 40-45 Ampere abkann.
11 oder 12 Zoll Luftschraube sollten da auch drauf, und zwar ein gescheites Elektroflug-Exemplar - nicht etwa GWS Slowfly..
Als Servos machen HS-81 Sinn.
Soweit meine ersten Ideen, ohne großartig Berechnungen anzustellen.
Herzlichst
Hilmar.
Philippflieger
Montag, 12. November 2007, 21:36
ich würde bei 1,6m auf mindestens 4s und 14" gehen. Dann hat man sicher genug Leistung. Alles darunter macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn.
Naja, egal, ist ja nicht mein Flieger.
Theodor
Montag, 12. November 2007, 22:55
ja, ich denke ihr habt recht, das mit dem Propeller macht ein Problem
ich werde wohl so etwas
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store…?idProduct=4911
oder so etwas
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store…?idProduct=4912
kaufen
EDIT: die Bewertung des 2. Motors hört sich geradezu perfekt an. ;)
Excellent motor!
Pulled 33amps on a 14x7apc style prop using 3S 2200, 20-30C pack for ~350 watts. Awesome performance on a 1200g 3D plane.
Grüße Theodor Dahl
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Theodor« (12. November 2007, 23:00)
80
Montag, 12. November 2007, 23:10
Im notefall gibt es immernoch Getriebe ;-)
Gruss Clemens
