ePower
Montag, 25. Februar 2008, 17:41
Wie funktioniert das mit der Kupferlackdrahtantenne?
Einfach so lange wie die Original-Antenne und dann einfach anlöten?
0.2 oder 0.3mm Kupferlackdraht nemen?
0,2mm Kupferlackdraht genügt. Und Du hast es richtig geahnt: Gleiche Länge wie Originalantenne und einfach anstelle des Originals direkt am Empfänger anlöten. Falls Du Dich nicht traust direkt auf der Platine zu Löten, kannst Du auch ein kleines Stück der Originalantenne am Empfänger lassen und mit dem Kupferlackdraht verlängern.
Die Kupferdrahtantenne "webe" ich in ca 10ch Segmenten jeweils entlang des Rumpfes nach hinten und dem Seitenleitwerk entlang nach oben.
Gruss - Norbert
302
Donnerstag, 28. Februar 2008, 09:17
Hallo....
bin jetzt auch endlich soweit um den Schwerpunkt zu ermitteln
Hab alle Komponenten nach Plan eingebaut...fehlt nur noch der Akku um den Schwerpunkt korrekt einzustellen
sooo....25mm hinter der Flügelvorderkante des unteren Flügels---> richtig? jo
dann muss ich den Akku direkt hinter den Motor tapen...das kann nicht sein oder?
vieleicht ein Bild an welcher Stelle ihr eure akkus plaziert habt...danke
Ralf
303
Freitag, 29. Februar 2008, 09:36
hat denn nicht mal eben schnell jemand ein Foto für mich...
vielen Dank schon mal
Ralf
ePower
Freitag, 29. Februar 2008, 12:11
Hallo Ralf
Foto habe ich nicht gleich greifbar. Aber du liegst schon richtig mit dem Schwerpunkt!
Beim Sixth muss alles Gewicht so weit wie möglich nach vorne. Mein 300mAh Lipo ist auch unmittelbar hinter dem Motor platziert.
Norbert
305
Freitag, 29. Februar 2008, 13:59
Hallo Norbert...danke für die Info
hatte schon die Befürchtung ich hätte nen kapitalen Fehler gebaut
danke nochmals
Ralf
»bumerang« hat folgendes Bild angehängt:
306
Freitag, 29. Februar 2008, 14:00
und noch schnell eins
acromaster
Freitag, 29. Februar 2008, 15:02
Ist das da vorne an der Schnauze Holz?
308
Freitag, 29. Februar 2008, 15:05
da ich sowieso meist draußen fliege habe ich die nase vorn mit 1mm balsa aufgedoppelt. 2 mal 3mm depron war mir doch etwas zu heftig
Ralf
Fabian.Je
Freitag, 29. Februar 2008, 15:13
Sieht gut aus.... :ok: :ok:
mfg Fabian
[align=middle]Weniger ist mehr - Ohne Bürsten gehts viel besser! :evil:
www.msc-ausserfernerfalke.at
Futaba T10C[/align]
Jetstar16
Freitag, 29. Februar 2008, 15:31
Original von bumerang
danke nochmals
Ralf
Hi Ralf,
Ist das der 35gramm Motor von Dymond den du da verwendest??
wie schwer is der sixth denn geworden??
Patrick :w
Lieber SCHNELL als LANGSAM!!!! :evil:
Pat
  • »Pat« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektroniker, SW Entwicklung
Freitag, 29. Februar 2008, 22:03
Ja, das kann auch ich bestätigen.
Am besten bewährt hat sich bei mir ein Schlitz im unteren Depronteil und eine EPP Verstärkung drumrum. Sollte so eng sein, dass der Akku nicht rausrutscht. Ist leicht und elastisch.
Pat
»Pat« hat folgendes Bild angehängt:
312
Samstag, 1. März 2008, 11:15
Danke Pat für das Bild....
wäre schön wenn Du mir sagen, bzw. schreiben könntest an welchen Punkten Du das Fahrwerk ansetzt. Aus dem Bild kann man es leider nicht so gut erkennen.
danke schon mal im voraus....
Was anderes fällt mir noch auf...
Ich fliege alle meine Indoor-Vögel mit 3S 450 er Akkus....Ihr anscheinend mit 2S.
Muss heut mal ne neues Batterie für die Waage besorgen und werde dann mal wiegen...bin gespannt
Gruß Ralf
Fabian.Je
Samstag, 1. März 2008, 11:30
Indoormodelle fliegt man normalerweise immer mit 2s...
Deine Akkus müssen ja dann total schwer sein oder?
mfg Fabian
Futaba T10C[/align]
Catan
Samstag, 1. März 2008, 13:09
Schwerer sind die 3s schon.
Ein Beispiel:
LemonRC Lipo 7,4V (2S) 450 mAh --> 25g
LemonRC Lipo 11,1V (3S) 450 mAh --> 35g
Bei Indoormodellen fliege ich auch 2s. Das reicht für gewöhnlich aus.
Meine HP
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Samstag, 1. März 2008, 13:35
Ich fliege hauptsächlich mit:
3S 350er Tanics - 35g - 20C
3S 450er (von ModellbauKölle) - 42g - 20C
2S 800er Graupner^^ - 45g - 10C
2S 450er Graupner - 28g - 10C
und noch ein par andere Lipos, welche zum Beispiel für meinen 450er oder für meinen Eco7 etc. sind....:D
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
316
Samstag, 1. März 2008, 15:09
Hallo...
Als Antrieb dient bei dem sixth ein T2M Bruslessmotor "AL brushless "Shockflyer"" von Staufenbiel
Motor:
Gewicht 32 g, 28,8 x 15 mm , 2 - 6 Amp Stromaufnahme, 1050 Umin/V , Propeller 8 x 4,3 bis 9 x 4,7, geeignet für 2 - 3 LiPos (7,4 - 11,1 V) , Motorwelle 3,17 mm, Indoor und Park-Flyer bis 290 g
Regler:
Typ Dauerstrom BEC LiPo Zahl Zellenzahl Gewicht Maße
Smart 10 10A 5V/1A 2-4 5-12 9g 27x17x6mm
gruß Ralf
Pat
Samstag, 1. März 2008, 20:20
Hi Ralf,
Die Punkte findest Du doch im PDF Plan vom Sixth. Im Bild hier rot eingekreist!
Sollte eigentlich klar ersichtlich sein im Plan.
Pat
Edit: Das Bild vom Akku gestern ist vom V2. Beim V4 muss der Akku schon ganz nach vorne hinter den Motor!!!!!!!!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pat« (1. März 2008, 20:21)
318
Montag, 3. März 2008, 22:02
mal ne frage: wie habt ihr eure hlw's da hinte rein gefummelt ???
319
Montag, 3. März 2008, 23:33
Hallo Björn,
ich hab die Seitenansicht an der Markierung aufgeschnitten und dann Ruder und Dämpfungsfläche reingefummelt. Guckst du Bild
Benjamin
»derbenjamin« hat folgendes Bild angehängt:
320
Montag, 3. März 2008, 23:45
Original von derbenjamin
Hallo Björn,
Benjamin
ja, so hatte ich mir das auch gedacht. danke :w
