RetoS.
  • »RetoS.« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 23. November 2007, 21:49
X-Twins mit Querruder ?
Hat schon mal jemand ein X-Twin mit Querrudern ausgestattet?
Ich habe selber schon was mit Querruder gebaut( mit der Elektronik vom A3D)und komme in Kürze mit Bilder und Flugbericht.
RetoS.
Samstag, 24. November 2007, 22:09
RE: X-Twins mit Querruder ?
Eigentlich habe ich ja Bilder von meinem Querruderfliegerchen versprochen, aber ich krieg die Bilder(bringe sie nicht unter 73 KB) hier nicht drauf. Hat mir jemand einen Rat?
Samstag, 24. November 2007, 23:01
im paint programm einfügen und verkleinern mit , Bild, größe ändern.
bin tierisch gespannt auf deinen flieger.
carpe diem
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lekama« (24. November 2007, 23:02)
Sonntag, 25. November 2007, 00:53
Sonst schick mir das bild an torque_master @ gmx . at
dann stell ichs für dich rein!
Gruß Eagle :ok:
Fliegergrüße
eihren
Sonntag, 25. November 2007, 09:54
Empfehlung für Bildbearbeitung
Meine Empfehlung für Bildbearbeitung (ich hoffe ich weiche nicht vom Thema ab :-) Photophiltre. (http://photofiltre.free.fr/ )
Da kann man die Kompression der *.jpg einstellen und durch die Funktion 'Vorschau' das Bild und die Dateigröße ansehen.
Kompression verändern heißt:
Normal werden *.jpg Dateien, fest eingestellt, mit 90% Kompression gespeichert.
Durch verringern des Kompressionswertes wird die Speichergröße des Bildes geringe, bei gleicher Bildgröße(!), wobei natürlich die Bildqualität sich verschlechtert, was, abhängig vom Bild, bis 50% meist nicht sichtbar ist.
lg: eihren
Die X-Twin Seite: Zusammengefasste Tipps & Tricks für X-Twin's und PicooZ's
Neu: X-Twin Gruppe bei Facebook
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »eihren« (25. November 2007, 09:54)
RetoS.
Sonntag, 25. November 2007, 11:37
RE: Empfehlung für Bildbearbeitung
Ich habe nun alles nach Anweisung gemacht. Das Bild ist bei Dateianhang drin, aber ich sehe es in meinem Feld nicht und auch nicht bei der Vorschau.
Nun schick ich es mal und hoffe, dass es wie durch Zauberhand auf dem Forum erscheint.
»RetoS.« hat folgendes Bild angehängt:
RetoS.
Sonntag, 25. November 2007, 12:08
Na also, geht doch.....
Bin eben noch auf Probeflug gewesen. Das Ding fliegt recht flott, liegt sehr ruhig in der Luft und die Querruder funktionieren. Rollen liegen aber nicht drin. Die Ruderfläche ist im Verhältnis zur Flügelfläche wohl zu klein.
Zum System: Die beiden Motoren sitzen auf einer Wippe , durch die Steuerbewegung bewegt sich diese hin und her und mit der Anlenkung werden die Querruder auf und ab bewegt.Die Wippe ist mit einem Ruderscharnier am Rumpf befestig und mit einem 2mm Kohlestab verstärkt.
Spannweite: 31 cm
Länge : 28 cm
Gewicht :24,5 gr
Und weil es jetz geht, noch ein Bild.
Grüsse und Danke für die Foto-Tipps an alle,
Reto
RetoS.
Sonntag, 25. November 2007, 12:10
Einfach noch eine Vollansicht...
Lun
Sonntag, 25. November 2007, 12:12
Edit: Da war ich wohl ne Sekunde zu langsam :wall: ;)
Interessante Konstruktion :ok:
Der Motorenträger ist im Rumpf Drehbar gelagert, sprich der Kurfen äussere Motor schiebt den Träger auf seiner Seite nach vorne in den Flügel und bewegt damit sein Querruder nach unten. Gegengleich auf der Kurfen Innenseite.
Hab ich das richtig verstanden :w
Wie siehts mit dem Geradestellen nach der Kurfe aus?
Könnte mir vorstellen das Teil muss nach der ersten Kurfe permanent korrigiert werden.
Habe mal was in der selben Richtung ähnlich den Jets auf rcgroups ausprobiert.
Auch beweglicher Motorenträger in der Nase und dann gekreutze Gestänge zu den Heckflossen. Mit kleinen Gummigegenzügen, konnte ich das Geradeziehen erleichtern, aber war trotzdem recht hibbelig.
Berichte mal vom Erstflug :ok:
X-Twin
-Su-26
-I-16 Rata
-OV 10 Bronco
-2-3 originale
PiccoZ
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lun« (25. November 2007, 12:13)
Sonntag, 25. November 2007, 12:35
Genial :ok:
RetoS.
Sonntag, 25. November 2007, 14:09
Hallo X-Rata
Ja, die Konstruktion hast du richtig verstanden. Komischerweise sind keine "Rückholgummizüge"(habe mir beim Bau auch schon diesbezüglich Gedanken gemacht) nötig, der Motorenträger geht automatisch in die Neutralstellung zurück.Ich denke, der Tesafilmstreifen(Querruderbefestigung) hat genug Eigenspannung um das ganze im Zaum zu halten.
Ich habe mich übrigens auch von den Jets auf rcgroups inspirieren lassen.
Zum Erstflug: Eigentlich sehr "unspektakulär". 1- 2 Trimmflüge und dann konnte es losgehen, Looping geht schön, noch schöner gestossene Loopings, Rückenflug geht auch, aber eben Rollen nicht ( noch nicht, so schnell gebe ich nicht auf). Segelt auch akzeptabel.
Mal schauen ob ich das mal filmen kann.
Grüsse aus Luzern,
Reto
Z-Maniac
Sonntag, 25. November 2007, 15:12
Sieht sehr cool aus ! :)
Sonntag, 25. November 2007, 15:30
HI,
ich verstehe nicht wie du das Queeruder bewegst?
ICh hab schon gelesen irgendwie mit den Motoren, aber wie genau?
Hast du da ein Video?
Gruß Eagle :ok:
Fliegergrüße
Sonntag, 25. November 2007, 16:49
die Motoren sitzen auf einer Wippe, wenn der eine Motor gasgibt drückt es ihn nach hinten und nimmt somit das querruder mit.
Sonntag, 25. November 2007, 16:58
Ja so versteh ich wie das eine Queeruder rauf geht, aber nicht wie das andere runter geht!
Gruß Eagle :ok:
Fliegergrüße
Yion
Beruf: schüler
Sonntag, 25. November 2007, 17:40
Ach man... überleg doch mal ein bissel... ==[]
Montag, 26. November 2007, 14:33
Wenn man jetzt nur noch Höhenruder "zumischen" könnte ... 8)
M. f. G.
Hans
Graupner Bell Micro 47g, Jamara HG-le, Silverlit Acrobat 3D
Freitag, 30. November 2007, 10:01
GENIAL!!!
Gibt es ein Detailbild der Motorschienenanbindung zum Rumpf? Kann mir da unter Ruderscharnier irgendwie nichts haltbares vorstellen...
Danke!
Gruß Andy
Vollblut-elektrischer :ok:
RetoS.
Freitag, 30. November 2007, 23:06
Hallo Andy,
also das ist ein Scharnier aus dem Flugmodellbau(Befestigung für Höhenruder etc.) gibts in vielen versch. Grössen. Die Motorenwippe ist nur am Flügel befestigt( siehe angehängtes Foto vom Prototypen).
Ich hoffe, es ist zu erkennen.
Grüsse,
Reto
Samstag, 1. Dezember 2007, 10:23
vielen Dank! Ich habe natürlich aus Macht der Gewohnheit an ein in Ruderrichtung (also längsachse, wie HR) montiertes Scharnier gedacht.
Das muss ich auch haben!
Was unternimmst du noch gegen die Roll-unlust? kleinere v-form, größere ruder?
Gruß by Andy
