261
Montag, 7. Januar 2008, 14:26
sry, wenn so is, hab ich übersehen :D
lg
Kouki
Montag, 7. Januar 2008, 14:37
Hi Tigger,
ich meine die Yak 55 von http://www.fancyfoam.com/Yak55M.htm
muss aber sagen dass die Amis da einen besseren Bausatz haben als der Hepf, wenn der Versand nicht so teuer wäre würde ich mir die bestellen!
Matze101989
Beruf: Feinwerkmechaniker
Montag, 7. Januar 2008, 16:00
Naja vll. gibts beim Hepf die Modelle au mal mit Farbe. ==[]
Gruß:3DMatze
Meine Page
Amarok1994
Beruf: Schüler eines Gymnasiums
Montag, 7. Januar 2008, 16:31
das hoffe ich auch denn ich musste meine in mühsammer Arbeit mit edding anmalen
Wer Fehler oder Ironie findet , darf sie behalten.
Jonas.H
Montag, 7. Januar 2008, 16:38
Hi
Meine Fresse... Ihr tut mir ja alle richtig leid! :shake:
Matze101989
Montag, 7. Januar 2008, 16:59
@Jonas hast deiner Yak jetzt mal wenf farbe verliehen?
Nun noch ein paar Bilder vom fliegen.
Hat aber schon ein Absturz hinter sich ;( bin bei uns am Steg hängen geblieben :D .
Aber fliegt noch :ok:
»Matze101989« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß:3DMatze
Meine Page
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matze101989« (7. Januar 2008, 17:11)
Matze101989
Montag, 7. Januar 2008, 17:12
so noch in meinem Zimmer
Gruß:3DMatze
Meine Page
Matze101989
Montag, 7. Januar 2008, 17:13
nun noch draußen war ziemlich windig aber ging grad so.
Gruß:3DMatze
Meine Page
Jonas.H
Montag, 7. Januar 2008, 17:14
Hi
Ja, habe ich.
Nächstes mal setzte das Quer Servo etwas weiter nach hinten. Dan müsste es etwas besser funktionieren mit den Querrudern:ok:
Jonas
Matze101989
Montag, 7. Januar 2008, 17:16
letztes.
Gruß:3DMatze
Meine Page
Matze101989
Montag, 7. Januar 2008, 17:17
Original von Jonas.H
Hi
Ja, habe ich.
Jonas
werde ich mal probieren bin sowieso schon an einer neuen dran. Muss einiges verbessert werden. 8)
Gruß:3DMatze
Meine Page
272
Montag, 7. Januar 2008, 18:00
@Franz:
Was soll daran besser sien? Versteh ich jetzt nicht wirklich! Das ist eine Hepf/Bruckmann Yak55! Genauso weißes Depron wie auch bei Hepf! und das Zubehör ist auch dassselbe!
Toby
vscopenewmedia
Dienstag, 8. Januar 2008, 01:22
also das weisse fancy foam modell kostet genau gleich viel mit versand. 48€
das bedruckte ist halt um 10€ teurer.
und ich glaub nicht das es mit dem hepf set ident ist.
sind ja servoausparungen schon drinnen und anlenkungen dabei.
lg
vscope
CopterX SE,Scorpion 8,Jazz 40,JR G770 3D,S9257
FURY EPP, Cordoba 3D, Arcus, Blade
Funke: WFT09, Assan 2.4ghz
Kouki
Dienstag, 8. Januar 2008, 11:32
also wenn ich den Bausatzinhalt von Fanyfoam mit dem von Hepf vergleiche dann ist bei Fancy foam mehr dabei, oder ist das bei Hepf auch mit dabei nur schreibt er es nicht dazu.
fancyfoam:
Kit Contents: Complete Yak55M kit precut and glue ready. Printed instruction booklet. Comes with all carbon fiberstrips and pushrods, laser cut plywood control horns, hinge tape, landing gear with skids, plywood firewall .
Hepf:
Summe der Einzelposten: 44.35 EUR
1 BRUCKYAK Yak 55m Depron - Frästeile einzeln nicht lieferbar 30.00 EUR
1 CFK0,6X3 Kohleprofil 0,6x3mm 2.45 EUR
2 CFK1,5X100 Kohlestab 1,5mm 2.10 EUR
2 CFK1X100 Kohlestab 1mm 1.95 EUR
1 KART Karton800x350x50mm, Verpackung Spark oder Yak 3.80 EUR
sind die fett markierten Teile auch bei Hepf dabei?
Franz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kouki« (8. Januar 2008, 11:33)
275
Dienstag, 8. Januar 2008, 18:35
OK! Ich selber habe keine Hepf Yak, darum kann ich dir dazu keine Auskunft geben! Nur das was ich bei RCGroups und hier gelesen habe! Und stimmt ein paar Unterschiede gibts tatsächlich ! Aber braucht es den Sperrholz Motorspant? (Meiner Meinung nach nicht) !Klebeband? die Ruderhörner? (hat auch jeder seine eigenen Ideen!)
Ich meinte Rutschfahrwerk ist auch bei der Hepf Version dabei!
Und die Servoausschnitte kann doch wirklich jeder sleber machen!
Und der Preis finde ich macht es richtig uninteressant.
Die Kiste kostet ohne Lackierung 45$ sind umgerechnet 30,58€
+26,20$ Post+Porto =17,81€ Also 48,39€ Da dann noch Straffzoll anfällt und auf jeden Fall noch die MwSt drauf kommt (zwischen 19 und 25%) Macht zwischen 57,60€ und 60,49€
Aber jetzt mal was anderes! hat jemand mal Fotos von der Unterseite der Bruckmann Yak mit Fahrwerk?
Toby
Hakenhänger
Dienstag, 8. Januar 2008, 19:34
Hier mal ein Bild von meiner.
Noch nicht ganz fertig, fehlt halt noch die Elektronik.
Etwa 8 oder 9 Stunden mit Edding angemalt. :D
»Hakenhänger« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Tobi
Mein neuestes Video
Katana im Doppelpack
Meine Homepage
www.tobias-arndt.de.tl
Jonas.H
Dienstag, 8. Januar 2008, 19:37
Hi
bitteschön
Lackierung ist noch nicht fertig:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Jonas.H« (8. Januar 2008, 19:44)
Matze101989
Dienstag, 8. Januar 2008, 19:48
Original von Hakenhänger
also echt geil nur mit edding echt cool gemacht. :ok:
Gruß:3DMatze
Meine Page
Fabse
Dienstag, 8. Januar 2008, 19:50
@Jonas:
Ist das die originale Bruckmann Yak55? Gibts dazu eine Baubeschreibung (nein ich will keinen Bauplan!) oder musstest du alles selber nach deinen wünschen machen?
Seh ich das richtig dass die "Torsionsversteifung" aus Kohlestäbchen ist (1mm oder 1,5mm??)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fabse« (8. Januar 2008, 19:52)
Hakenhänger
Dienstag, 8. Januar 2008, 20:11
Original von Matze101989
Danke sehr, aber bin selber ganz überrascht. Hätte net gedacht das ich des so einigermaßen hinbekomm. :D
@Fabse
Also nach Bauplan sind das 1mm Kohle, als "Torsionsverstärkung". :w
Gruß Tobi
Mein neuestes Video
Meine Homepage
