Dienstag, 27. November 2007, 15:35
Indoor-Anfänger
Werte Gemeinde,
als blutiger Indoor-Anfänger suche ich etwas Robustes (...gegen die Wände), das man vorerst auch langsam fliegen kann. Gerne einen Doppeldecker, mein Blick fiel auf den SMOVE http://www.schnurzz.de/product_info.php?products_id=219
Wäre das was oder ist das Ding NUR schnell?
Besten Dank im voraus.
Freundliche Grüße
bruch
[SIZE=1]Landen heißt, daß man hinterher keine Bruchstücke aufsammeln muß![/SIZE]
Buzzer
Beruf: Azubi
Dienstag, 27. November 2007, 15:39
RE: Indoor-Anfänger
oben auf der seite des forums ist so ein button, wo suche drauf steht.
da steht alles drin bzw. auch natürlich im sticky.
^smove ist sehr laangsam vorausgesetzt man baut leicht, aber sehr wendig und von daher nicht für einen blutigen anfänger geeignet.
easystar wäre viel besser.
Und die Moral von der Geschicht' ,
Flügel hat man oder nicht.
Dienstag, 27. November 2007, 15:44
RE: Indoor-Anfänger
aber nicht indoor :D
bist du eine kompletter Anfänger, oder kannst du fliegen und willst jetzt Indoor fliegen lernen ?
in beiden Fällen wäre der Magnum gut geeignet
http://freenet-homepage.de/slowfly/
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (27. November 2007, 15:45)
Dienstag, 27. November 2007, 15:50
Vielen Dank für die fixe Antwort, ich kann ein wenig fliegen. Als Jungendlicher Segler und jetzt nach 100 Jahren ein Elektro-Kadett. (Der geneigte Leser möge daran erkennen, daß ich nur Schaum nehme, wenn es denn schäumen muß ;) )
Freundliche Grüße
bruch
Buzzer
Beruf: Azubi
Dienstag, 27. November 2007, 16:01
sorry, habe das indoor überlesen, bin von einem totalen afänger ausgegangen :) .
also in dem fall würde ich dir zum Magnum raten
forne drauf nen Schnurzz (selber wickeln oder hier im Forum kaufen) ca. 20€
Servos: da würden die 8g Dinger von Conrad reichen, je 5€
Regler: Dymond 10A mit etwas suchen für 16-20€
2s 350mAh - 800mAh z.B. bei Flyware für 8€
Empänger: GWS R4: Billig und bewährt: 20€
wäre dann mit Steckern, Material, farbe ect. deutlich unter 100€ für alles
und das Ding ist fast unzerstörbar :ok:
magolves
Dienstag, 27. November 2007, 16:39
Ich hab vor einem Jahr mit Indoor angefangen. Die ersten beiden Flieger bestanden hinterher nur noch aus Zacki.
Ich habe auch mit den ES-03 und einem nicht sonderlich geeigneten Regler angefangen. Heute würde ich es anders machen. Selbst wenn die Komponenten etwas teurer sind stellt sich aber der Erfolg schneller ein (Was Nerven und Geldbeutel schont). Im Allgemeinen geht zwar die Technik nicht kaputt und kann innerhalb eines Tages wieder in einen neuen Flieger eingebaut werden Aber es ist schon lästig, 90% zu reparieren und nur 10% zu Fliegen.
Hier die Tipps:
Servos nur D47 , HS 55 o.ä.. Als Regler kommt eigentlich nur ein Jung-Regler 12A (reicht auch für 3s) in Frage (universell einsetzbar und direkt im Ansprechen) . Als Akku würde ich im Anfang auf eher einen Leichten gehen z.B. LEMON 460mAh.
Ansonsten viel Spaß und Geduld. Irgendwann wird die Halle größer, und die Wände springen nicht mehr so unkontrolliert in der Gegend herum.
Gruß Thomas
:nuts:
Dienstag, 27. November 2007, 19:26
Schau mal bei uns rein www.schwaben-modellbau.de
Unsere Indoormodelle Kito und Tomki sind auch im Set erhältlich und stecken auch harte Landungen ganz gut weg.
acromaster
Dienstag, 27. November 2007, 21:30
Auch Wände ??? :ok:
mushroom93
Dienstag, 27. November 2007, 21:57
also den Magnum würd ich aber aus 6mm Depron bauen. Hab ich auch und meine sind niee kaputt gekangen. außer heute, heute hab ich Höhenruder angerissen (sch**** Landung...) auch gegen Bäume, usw.. hab meiner super überstanden (halt aus 6mm Depron)
Viele Grüße, Jonas
FLX
Dienstag, 27. November 2007, 22:26
Ihr habt Bäume in der Halle? :evil:
Dienstag, 27. November 2007, 22:29
Original von acromaster
Auch Wände ??? :ok:
jo, hab den Tomki in aldingen wegen Störungen (schei... penta) 2 mal gegen die and gesetzt :D...nix passiert :ok:
David B.
Beruf: i bin no schüaler!!!
Dienstag, 27. November 2007, 22:40
Original von Felix V.
lol... das wollt ich grad au fragen^^
Dienstag, 27. November 2007, 23:28
Original von Christian2005
Auch Wände ??? :ok:
Ist aber wohl die Seltenheit.
Da wird sich der Magnum viel besser für eignen.
mushroom93
Mittwoch, 28. November 2007, 15:26
Original von David B.
nee, hab eh keine Halle aber wollt nur sagen wie stabil der ist....
Viele Grüße, Jonas
