121
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:01
also bei den lemonrc ist ein bec stecker dran. der frisst ja angeblich enorm energie. deshalb würd ich da goldis rantun.
danke
122
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:04
und wie bitteschön soll das gehen ??
löten oder wie ??
Martin
mushroom93
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:09
klar löten!
wenn du willst mach in dir ein Vid wie man Lötet :D :D ==[] ==[] ==[] ==[] :nuts: :evil: :evil: (sry wegen der Smylis aber ums Löten kommste beim Modellbau net rum^^)
Kann ja einfach mal zu Jamara ne Mail schicken was fürn Kabel dur brauchst wenn du Akkus mit dem Robbe/Graupner System hast.
Viele Grüße, Jonas
acromaster
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:12
Löten lernt man in der 5.klasse im Werkuntericht :D :D :D Oder Probiert es einfach selber aus und verbrennt sich die Finger.(Oder eben ahlt auch nicht :D)
125
ich mach ne lehre zum mechatroniker ich weis wie das geht ;)
nuur bin im moment ein bissl überfordert mit dem ganzen ...
am lader sind auch steckdosen für goldkontakt stecker ..
kann ich wenn ich dann den akku direkt an das ladegerät stecken .. ??
und müssen das bestimmte goldkontakt stecker sein ??
Martin
mushroom93
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:14
könntst du schon aber,
1. sind 4mm Goldies zu schwer
2. wenn der akku 2 stecker hat kann er sich gleich kurzschließen.
Viele Grüße, Jonas
127
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:16
also jetzt nochmal langsam was soll ich tun...
:shake:
Martin
acromaster
Original von mushroom93
Ja dann zeig mir mal nen Akku mit einem Anschluss :D :D :D
An deinen Akku jeweils einen Männlichen und einen Weiblichen 2mm Goldstecker anlöten. Das Gleiche bei deinm Lader.
Man schließt bei einem zu balanzirendem lipo das +/- kabel an das Ladegerät.
Zusätzlich hat man noch einen Stecker für den Balancer.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »acromaster« (4. Dezember 2007, 20:20)
mushroom93
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:20
er fragte ja wenn er stecker an den akku machen würde damit der direkt uns ladegerät kann.... :D aber so ein akku....vorallem Lipo :D :D :wall:
Viele Grüße, Jonas
acromaster
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:21
Häh jetzt blick ich es auch nich mer.
alle Klarheiten beseitig?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »acromaster« (4. Dezember 2007, 20:22)
131
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:22
nicht wirklich ...
wie sollen das dann alles noch zusammenpassen ???
der akku muss ja ans ladegerät passen und an den regler .. ???
ich blick überhauptnichtmehr durch .. :(
Martin
acromaster
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:23
Warte 5min Setz mich an das ZEichenbrett. :D
FLX
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:24
Original von Logitech
ist am regler kein passender stecker für den akku ????
Nö, weil jeder ja ein anderes Stecksystem benutzt.
die goldkannt setcker hab ich daheim zu genüge ..
Sofern du Goldstecker (und Buchsen) meinst, is alles okay.
Die Tamiya-Stecker halten nicht viel aus.
MPX-Stecker sind auch okay.
mushroom93
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:27
also,
in ladegerät kommen 4mm Bananenstecker oder einfache 4mm goldies.
an diese stecker lötet man jeweil in rotes und ein schwarzes Kabel.
An das Schwarze machste ne Buchse (2mm goldies) und an Das Rote einen Stecker(2mm goldies). Damit hast du ein Ladekabel.
Dann löten wir an das schwarze Kabel DES Akkus einen Stecker(2mm goldies) und an das Rote ne Buche(2mm goldies). Damit hast du einen fertigen Akku.
An den Regler kommen an den + pol ein stecker(2mm goldies) und an den - pol eine buchse(2mm goldies). Klar??
Viele Grüße, Jonas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mushroom93« (4. Dezember 2007, 20:28)
135
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:30
also so langsam kapier ichs ...
könntet ihr mir das bei schwaben-modellbau raussuchen ???
auch die goldies die ich brauch weil ich glaub meine passen nicht...
echt danke ihr hängt euch ja wirklich rein ...
ohne euch würde ich nur lauter scheiß kauffen .. ;)
Martin
acromaster
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:33
Die Erlauchtung Fuktioniert nich
acromaster
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:36
Die ganz oben kenn ich nich. Die ganz unten würden auch gehn. Aber 2mm goldies wären besser.
http://www.schwaben-modellbau.de/index.p…48_Stecker.html
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »acromaster« (4. Dezember 2007, 20:36)
FLX
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:37
Bei Schwaben-Modellbau gibts weder 4 mm noch 2 mm Goldstecker.
Nur die Bananenstecker könntest du dann verwenden (die kommen dann ins Ladegerät, kannst aber auch 4 mm Goldies nehmen).
Tante Edit: Ja, Acromaster, die MPX-Stecker gehen auch.
Bloß beim Smove etwas arg überdimensioniert - 2mm Goldies sind da am besten. :D
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »FLX« (4. Dezember 2007, 20:38)
139
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:44
und wo gibts son zeug ???
im baumarkt ??
Martin
FLX
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:51
z.B. Lipoly.de, Mamo-Modelltechnik, Effektmodell...
