flep
  • »flep« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 5. Dezember 2007, 15:14
Hacker A20-34S Motorwelle durchdrücken
Hi Hacker Motor Flieger,
hab mal ne Frage, wie drückt ihr die Motorwelle durch bis auf die andere seite um ihn umgedreht zu benutzen?
Danke für eure Antworten
magolves
Mittwoch, 5. Dezember 2007, 16:01
RE: Hacker A20-34S Motorwelle durchdrücken
Natürlich vorsichtig,
Ohne Quatsch: Am Besten nimmst Du einen Kunststoff oder Hartholzklotz Alu geht auch und bohrst ein Loch mit dem Durchmesser Welle + ca. 0,5mm in diesen.
Dann legst Du den Motor darauf mit der Welle genau über das Loch und drückst die Welle mit einer Press durch. Wenn Du keine Presse hast, kannst Du auch die Welle vorsichtig mit einem Schonhammer oder mit normalem Hammer und Hartholzleiste durchklopfen.
:nuts:
flep
Mittwoch, 5. Dezember 2007, 16:09
Muss man da keine Schrauben lockern oder so was?
Mittwoch, 5. Dezember 2007, 17:22
hmm... schau mal ob da irgend wo schrauben sind???
ansonsten ist doch des bei den Hacker motoren immer mit so nem Aludrehteil gelösst das man hinten einfach draufschraubt quasi ein Propmitnehmer.
LG Chriss
wir fahren nicht schnell, wir fliegen nur tief ==[]
Mein Flugpark:
Katana S30e
diverse shockys
Piper 1,80m
Funtana S40 Eurolight
Hangteil 1m (eigenbau Nurflügler)
Easyglider
Exel (Segler)
EppSegler 50cm mit Faigao
flep
Mittwoch, 5. Dezember 2007, 17:32
Da ist hinten eine Imbusschraube und vorne ein E-Ring
Mittwoch, 5. Dezember 2007, 17:36
war bei deim motor nicht noch so aludrehteil zeugs dabei???
wenn dann musst du den ring wegmachen und die imbusschraube (Madenschraube???) lockern dann müsste es gehn.
mit sanfter Gewalt.
LG Chriss
Mein Flugpark:
Katana S30e
diverse shockys
Piper 1,80m
Easyglider
Exel (Segler)
