dgollubits
Samstag, 22. Dezember 2007, 18:57
Ähhh, sorry, ja das wollte ich noch dazu schreiben *ggg*.
Meinte nur, dass man aus Beiden Modellen einiges voneinander abschauen kann
Irgendwie hat das gefehlt ....
Samstag, 22. Dezember 2007, 23:26
hi.
ist zwar eine gute Idee, aber mir ging es eher darum wer den Flieger von Slowflyworld schon gebaut hat . Wegen Einstellarbeiten, etc.
Z.B. die QR einstellen........bzw. die Flächen. Wo ist die "0" Stellung.
Wo gab es Probleme, wieviel wiegt euer Flieger?....alles normal gelassen oder Abgespeckt. Wie fliegt er mit "eurem" Gewicht? etc...
Habe mittlerweile alles hier liegen! Nur den Flieger selbst gibbet erst am 24.Dez.
Habe auch schon einen Mini Kreisel hier liegen. Der soll da mit rein. Will da ein bissel rumprobieren. Beim Steigen und höhe halten.
Tja...jetzt ist Warten angesagt............ :shy:
Dirk
Wrba_Andreas
Montag, 24. Dezember 2007, 12:31
Kabinenhaube ASK 21
so,ich hoffe das klappt mit dem Bild anhängen.
Gruß Andreas
Ah!!! Hat geklappt!!
Die Haube ist tiefgezogen und der Rahmen auch. Die rote Nase vorn ist ebenfalls ein Tiefziehteil und schützt etwas vorm Eindrücken bei unsauberen Landungen.
Geflogen ist sie leider noch nicht, brauche noch einen Antrieb(und vorallem etwas Zeit!)
»Wrba_Andreas« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Wrba_Andreas« (24. Dezember 2007, 12:38)
Montag, 24. Dezember 2007, 12:36
RE: Kabinenhaube ASK 21
Echt spitze 8(
Blade
Wrba_Andreas
Montag, 24. Dezember 2007, 12:43
Die Querruderanlenkung habe ich mit einem Servo realisiert: Robbe 3107.
David B.
Beruf: i bin no schüaler!!!
Montag, 24. Dezember 2007, 12:48
wow! das is ja geil... wie hast du denn das gemacht? das ist doch extrem aufwendig, das gestänge etc in dem Flügel "gscheit" anzubringen usw....
mfg. David
Wrba_Andreas
Montag, 24. Dezember 2007, 12:58
Gar nicht schwer, die CfK Stangen die in den Rumpf gehen sind genauso wie in der Bauanleitung. Beim Einschieben der Flächen fädel ich halt nur durch die Gestängeanschlussschrauben. Geht genau so schnell. Spar mir so nur ein Servo und kann dadurch ein kräftigeres verwenden.
Frohe Weihnachten
Andreas
crazyjoniboy
Montag, 24. Dezember 2007, 13:02
Wie funzt dass denn? eigentlich müssten so doch beide ziehen oder?
Jonas Oberhofer
-Yak 54e Extreme Flight
-Big Jim II 2,5m 100ccm (Eigenbau)
-Pilatus Porter mit 2,7m elektrisch aus DEPRON (Eigenbau)
-Starfighter 195 cm lang aus Depron (Eigenbau)
-viele Shockys
FUTABA T10CP
Wrba_Andreas
Montag, 24. Dezember 2007, 13:07
Hi joni,
das Modell wird über Flächenverdrehung angelenkt :ok:
P.S. Das Cfk Gestänge kann sich in der Gestängeanschlussschraube bewegen(wird nicht verschraubt)!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wrba_Andreas« (24. Dezember 2007, 13:16)
Torquemaster
Beruf: schüler
Montag, 24. Dezember 2007, 13:19
Moin Zammen.
Wer mehr Details wissen will. Der kann sich auch einfach mal die Bauanleitung downloaden.
Da sieht man die ganzen Details genau!
http://slowflyworld.de/austausch/Baube_ASK_21_slowfly.pdf
Servas und frohe Weihnachten.
Manu
Viele Grüße,
Manuel :w
Montag, 24. Dezember 2007, 13:58
Original von Wrba_Andreas
Gruß Andreas
Hi Andreas.
Die Haube sieht echt klasse aus.
Aber:
Wie befestigt ihr die?
Und musst du die nicht noch ein wenig ausschneiden an den Flächen. Sieht auf dem Foto aus als wenn du nun die Fläche nicht mehr nach oben drehen kannst ohne diese anzuheben.
DIrk
Georgi
Beruf: schulbankdrücker ;-)
Montag, 24. Dezember 2007, 14:11
geile Sache mit der Haube.
aber mit dem einen Querruderservo wirst du Probleme kriegtn, wie ich bereits in der Anleitung geschrieben habe, du brauchst ne differenzierung, wenn beide flügel oben und unten gleich ausschlagen dreht er sich ganz seltsam um die längsachse.
Georg
dgollubits
Montag, 24. Dezember 2007, 15:45
Das heisst, dass man auch einen 5Kanal Empfänger benötigt bzw. eine mechanische
Differenzierung ... grübel?
Dann fällt mir auch wieder nur der Penta ein, der auch leicht genug ist ;-)
Z-Maniac
Montag, 24. Dezember 2007, 17:33
Original von dgollubits
Man kann fast alle Empfänger auf 8Kanäle aufrüsten, wie z.B. den GWS-Microempfänger.
Du musst mal im Forum bisschen Suchen, ich glaube, der Thread hieß irgendwie "Pimp my Empfänger" oder so.
35
Montag, 24. Dezember 2007, 18:05
bei Slowflyworld kann man auch nachlesen das ein GWS 6 Kanal dazu passt.
Yargan
Beruf: Slowflyer24.de
Montag, 24. Dezember 2007, 22:20
Original von Z-Maniac
hier: pimpen eine gws 4-Kanals
37
Dienstag, 25. Dezember 2007, 01:34
Sooooooo....................
Motorklappträger ist zusammen. Rumpf auch!
Nun mein Problem.
Zum Picco Motor wird eine 6x3 epfohlen. Wenn ich die drauf mache, ist der Motorträger nicht hoch genug. Der Prop rasiert mir dann durch den Rumpf.
Oder habe ich da was falsch gemacht?!
Und: Bei den Schablonen für die Abdeckung ( Klappmech.) Nehme ich da die äußeren Linien oder die inneren Linien der beiden Schablonen?!
In der Anleitung steht 40 mm von der 2 Haube entfernt . In der Zeichnung 45mm.
thx.
Dirk
Georgi
Dienstag, 25. Dezember 2007, 13:28
hoi, vlt ist manu da ein Fehler unterlaufen, ich empfehle generell eine 5x3 , kann sein dass man sie ein klein wenig kürzen muss. auswuchten gehört sowieso dazu, selbst wenn man einen ungekürzten prop draufkriegt muss man ihn wuchten , die gws Dinger sind meist so unwuchtig dass das ganze Klapptriebwerksteil sichtbar vibriert.
es zählen selbstverständl. die inneren Linien bei der Schablone.
sorry wenn in der Anleitung noch 40mm steht, werden wir schnellstmgl ändern, wir haben den Motorsturz noch mal geändert womit sich auch die position des Klapptriebwerksausschnittes geändert hat. Es gelten die 45 mm (gerade sicherheitshalber nochmal nachgemessen ;) )
Georg
Wrba_Andreas
Dienstag, 25. Dezember 2007, 13:42
Original von Georgi
Georg
Hallo Georg, danke für deinen Tip.Lässt sich ja schnell wieder umbauen.
Lesen sollte man allerdings können :dumm: Bin aber Weltmeister im überlesen :D
Gruß Andreas
40
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 11:40
Moin zusammen.
@Georg. Guck mal H I E R . Reichen die QR-Ausschläge?
Ist "neutralstellung der QR in etwas da wo die Markierung für den Kohlestab ist?
THX.
Heute ist erstflug! :angel:
Dirk
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DirkD« (26. Dezember 2007, 12:54)
