Thorsten Wirtz
  • »Thorsten Wirtz« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler und Ferienjobber
Montag, 10. Dezember 2007, 22:40
keinen Plan gefunden, also selber Zeichnen (Yak 55)
da ich leider keinen Plan von einer Yak 55 gefunden habe, habe ich mich selber dran gesetzt und habe einen Plan! Was haltet ihr davon, über die Flug eigenschaften, kann ich noch nichts sagen, da ich erst heute abend angefangen habe die Depronteile auszuschneiden!!!
»Thorsten Wirtz« hat folgendes Bild angehängt:
MfG.
Thorsten
8) Meine Homepage 8)
Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist Geil!!! :tongue:
Thorsten Wirtz
Montag, 10. Dezember 2007, 22:42
Die Fläche + Rumpfplatte+ HLW:
MfG.
Thorsten
Thorsten Wirtz
Montag, 10. Dezember 2007, 22:44
RE: keinen Plan gefunden, also selber Zeichnen (Yak 55)
Rumpf:
MfG.
Thorsten
Thorsten Wirtz
Montag, 10. Dezember 2007, 22:45
Depron Fläche+ Hlw+ Rumpfplatte:
MfG.
Thorsten
Stefan Fischer
Dienstag, 11. Dezember 2007, 06:46
Wenigstens mal einer der was riskiert :ok: , das nebenbei zur Yak von Gernot, die wollen alle den Plan.
Wünsche viel Erfolg und immer schön berichten ;) .
Greetz Stefan
Multiplex FunJet
Graupner Junior Sport Plus (zu verkaufen)
diverse Shockys
KDS 450S
MX-12 auf 2,4Ghz EZC
Thorsten Wirtz
Dienstag, 11. Dezember 2007, 09:47
danke für den Zuspruch! Ich werde garantiert berrichten, denn ich will ja auch eure Meinung hören und Tips zur Verbesserung bekommen!
MfG.
Thorsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thorsten Wirtz« (11. Dezember 2007, 09:51)
Patrick1
Dienstag, 11. Dezember 2007, 10:48
Gefällt mir auch sehr gut:)
Einzig 2 (optische) Sachen wpürde ich ändern:
Das Seitenleitwerk runder, nicht so "eckig"
Den Übergang von Rumpf zu Höhenleitwer runder.
Meine !persönliche! meinung
vscopenewmedia
Dienstag, 11. Dezember 2007, 11:27
dass die querruder aussen bis an die vorderkante reichen ist keine gute idee. :no:
weil bei einem absturz dir sicher das eck rausbricht.
lieber 1 cm hinter der vorderkante aufhören dann kannst vorne die ganze länge einen carbonflachstab draufkleben.
verständlich? ;)
lg
vscope
CopterX SE,Scorpion 8,Jazz 40,JR G770 3D,S9257
FURY EPP, Cordoba 3D, Arcus, Blade
Funke: WFT09, Assan 2.4ghz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »vscopenewmedia« (11. Dezember 2007, 11:28)
Patrick1
Dienstag, 11. Dezember 2007, 11:58
wenn du die pfeilung hinten an der endleiste ein bisshen reduzierst könntest du die gesamten qr etwas größer machen, aber das wirst du dann eh alles beim fliegen merken.
Thorsten Wirtz
Dienstag, 11. Dezember 2007, 13:30
Hallo Patrick,
das Slw habe ich schon verschliffen, das Bild ist direkt nach dem Ausschneiden Endstanden!!!
MfG.
Thorsten
Patrick1
Dienstag, 11. Dezember 2007, 13:33
nein nein
ich meine so:
ungefähr==[]
»Patrick1« hat folgendes Bild angehängt:
Thorsten Wirtz
Dienstag, 11. Dezember 2007, 13:40
aso das meintest du! Ich finde die Idee nicht schlecht, aber ich habe versucht mich an die 3 Seitenansicht zu halten und deswegen werde ich es wohl auch so lassen, was aber bestimmt noch mal passieren wird, ist das ich das Slw vergrößern und den Rumpf verlängern werde und die Querruder werden wahrscheinlich auch geändert, aber das werde ich erst machen wenn ich weiss das die wirklich zu klein sind!
MfG.
Thorsten
Dienstag, 11. Dezember 2007, 18:13
Also ich kenne die yak 55 auch so rund wie Patrick meint!
Blade
Thorsten Wirtz
Dienstag, 11. Dezember 2007, 18:31
Slw
ich habe mir nochmal die Seitenansicht angeguckt und muss sagen das der Obereberreich bei der Bearbeitung vom Patrick besser ist, aber der Untere ist mir besser gelungen!!! Das ist die Ansicht die ich benutzt habe:
MfG.
Thorsten
Dienstag, 11. Dezember 2007, 18:34
ich würde es aber trotzdem rund schleifen^^
Blade
Yargan
Beruf: Slowflyer24.de
Dienstag, 11. Dezember 2007, 18:51
ich habe auch einen bauplan vom internet gefunden.....
»Yargan« hat folgende Datei angehängt:
  • yak55.zip (7,46 kB - 159 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. April 2014, 11:47)
Thorsten Wirtz
Dienstag, 11. Dezember 2007, 23:19
Hallo Jürgen,
wie groß ist denn die Yak?, denn ích habe leider noch nicht herausgefunden wie ich das mit Hilfe von qCAD herausbekomme!
MfG.
Thorsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thorsten Wirtz« (11. Dezember 2007, 23:20)
Yargan
Mittwoch, 12. Dezember 2007, 16:05
84x84cm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JuergenD« (12. Dezember 2007, 16:05)
Thorsten Wirtz
Mittwoch, 12. Dezember 2007, 17:17
das ist auch eine schöne Größe aber meine ist etwas kleiner der Motor gibt einfach nicht mehr her!
MfG.
Thorsten
Marcuz
Beruf: Ausbildung
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 19:32
an sich ein gelungenes Projetk, endlich mal wiede rjemand der selber was macht !
An den Hebelverhältnissen könnte ma noch was arbeiten, jkommt drauf an was du damit fliegen willst.
Grüße, MarcuZ!
Meine Homepage
Stand 10.07.2009
Ergebnisse meiner ersten beiden großen F3J Wettbewerbe
