flep
  • »flep« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 14. Dezember 2007, 00:14
motorspant mit welchem Kleber befestigen
Hey Leute,
hab mal ne Frage.
Also ich hab einen Hacker A20-34S Motor und einen Motorspant aus Holz den ich vor der Schnauze kleben muss. Ich weiss aber nicht so richitg mit was.
Hab da an Uhu Por gedacht ist das ok und hält es fest genug, dass es im Flug nicht inklusive Motor rausfällt?
Danke im Voraus für die Antworten
Thorsten Wirtz
Beruf: Schüler und Ferienjobber
Freitag, 14. Dezember 2007, 00:58
RE: motorspant mit welchem Kleber befestigen
Hey,
ich würde 5min Epoxy mit Baumwollflocken nehmen, ist zwar etwas schwerer hält aber eigendlich für die Ewigkeit!!!
MfG.
Thorsten
8) Meine Homepage 8)
Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist Geil!!! :tongue:
beetyii
  • »beetyii« wurde gesperrt
Freitag, 14. Dezember 2007, 01:17
Holz an Holz sollte man immer noch am besten mit Ponal kleben, das dringt in´s Holz ein und gibt eine elastischere Verbindung als 5Min Epoxi.
Rolf
Blade CX2 V2
Twister Skylift
PaKo 5/4
Walkera 4#3
P-47 D "Chow Hound" 2nd
P-47 "white seventeen"
Focke Wulf 190 A3
Cessna 210 minium
Sukhoi 31Honda
Super Chipmunk
Freitag, 14. Dezember 2007, 05:26
flep wird wohl nen shocky meinen ??? oder liege ich da falsch.
wenn holz auf holz machs so wie es beetyii gesagt hat
und bei depron kommst auf die aufliegefläche drauf an.
(bei meinen Ultimates mit axi 2208/26 (45g) an 3s habe ich den motorspant auch immer mit uhu por eingeklebt da ich haufenweiße auflagefläche hatte, durch den Kastenrumpf hat bombig gehalten) .
zeig doch mal n Bild von Modellnase und Motorspannt.
LG Chriss
wir fahren nicht schnell, wir fliegen nur tief ==[]
Mein Flugpark:
Katana S30e
diverse shockys
Piper 1,80m
Funtana S40 Eurolight
Hangteil 1m (eigenbau Nurflügler)
Easyglider
Exel (Segler)
EppSegler 50cm mit Faigao
flep
Freitag, 14. Dezember 2007, 14:55
Hi Chriss,
ja ich mein einen shocky. Hab hier mal ein bild wie es nach dem kleben aussehen soll.
»flep« hat folgendes Bild angehängt:
Kingkrings
Freitag, 14. Dezember 2007, 15:00
Nen Knuffel :angel: Was "altmodiches":p
Ehm.....5min Epoxy ist das beste was es dafür gibt...wenn de es was leichter willst nimm Uhu-Por reicht auch;).....und aufpassen(!) :w Auf den Sturz und Zug achten:p
Borm2Fly
Freitag, 14. Dezember 2007, 15:15
Epoxy, aber Achtung nicht in den Motor laufen lassen^^
MfG Erik
MfG Erik :w
Vision Team
Aerofly Team International
Freitag, 14. Dezember 2007, 15:28
Ist da qr servo ein d37?
sry für ot
Blade 8)
Freitag, 14. Dezember 2007, 15:53
oder PU Kleber ==[]
und mach oben oder unten Torsionsverstärkungen hin, sonst verdrehts dir bei Gasgeben die Nase und reißt den Motor raus
Fliegergruß Christian
Fabian-MFSC
Freitag, 14. Dezember 2007, 16:03
vlt hattas ja auf der anderen seite
Greetz Fabian :w
MFSC Soest
flep
Freitag, 14. Dezember 2007, 16:05
Original von Kingkrings
Was heisst das mit dem "Sturz und Zug"? Sorry für die Frage. Naja wollte am Anfang mit einem leichten Modell anfangen. Bin aber schon bei der Arbeit nen Clik aus dem Depron zu schneiden.
Also UHU por müsste fest genug halten?
Original von Blade
Nee ist ein Robbe 4.3gr
Freitag, 14. Dezember 2007, 16:06
Zitat:
Original von Blade
ist das gleiche ==[]
Patrick1
Freitag, 14. Dezember 2007, 16:12
nein is das gleiche wie ein d 47 nicht 37
Borm2Fly
Freitag, 14. Dezember 2007, 17:45
das Querruderservo von flep ist doch kein d47
MfG Erik :w
Vision Team
Kingkrings
Freitag, 14. Dezember 2007, 17:47
Sturz: Wenn du von der Seite gugst darf der motor nicht nach unten oder oben zeign...dann ist der Srturz 0°..so wie es sollte....
Und das gleiche beim Seitenzug auch..halt nur von oben gesehen^^
Freitag, 14. Dezember 2007, 18:06
hallo
doch das modell sollte minimal sturz und zug haben.
Ein shocky ist nichts anderes als ein Flugmodell aus Depron das heißt er brauch das deshalb genau so wie ein Motor modell mit 2m!
Du willst ja das er gerade Fliegt also solltest du minimal Stuz und Zug einbauen so um die 3° hat sich bewährt bei den meisten Modellen.
edit* willst du den Motor vor dem Spant oder Hinter dem Spant haben?
wenn vorne dann kannst du mit gutem gewissen Uhu Por nehmen
wenn hinter dann auch würde aber zusätzlich noch mit bischen Epoxy verstärken
und jetz noch was bei beiden sinvoll wäre sind kohlestäbe die die Kraft auf das Modell gut einleiten.
LG chriss
Mein Flugpark:
Katana S30e
diverse shockys
Piper 1,80m
Easyglider
Exel (Segler)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ChristianMayer« (14. Dezember 2007, 18:54)
flep
Freitag, 14. Dezember 2007, 19:05
was passiert eigentlich wenn er z .B sturz nach oben hat?
Freitag, 14. Dezember 2007, 19:18
dann zieht das modell nach oben weg wenn du gas gibst, musst mit viel tiefenruder ausgleichen.
man gibt im sturz weil man meist mit dem SP noch ein wenig zu weit hinten ist und um das Motor Drehmoment auszugleichen. Ebenso der zug auf die seite (muss von hinten gesehen ein wenig nach rechts ziehen)
das gleicht auch das Drehmoment aus.
haben sich wie ich schon geschrieben hab 3° bewährt.
LG Chriss
Mein Flugpark:
Katana S30e
diverse shockys
Piper 1,80m
Easyglider
Exel (Segler)
