Kingkrings
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 14:07
Flächenverwindung???
Ich glaube nicht das man die Fläche wirklich vernünftig stabiel dafür bekommt..grade die Torsionsfestigkeit...dann MÜSSTE man schon auf Styro- bzw EPPFlächen umstellen!
EDIT: An diesem HLG Namens Dread sieht man es sehr deutlich wie EXTREME die Sache mit der Flächenverwindug arbeitet!
www.aff-cnc.de/video/Dread-HD-720p.wmv
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kingkrings« (27. Dezember 2007, 14:17)
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 14:30
Nein, Flächenverwindung nicht. Das Servo mit Ruder bleibt an der gesagten Fläche, dabei kann sich die Fläche drehen wie sie will. Also wie bei dem drehbaren Vorflügel, halt nur bei der gesamten Fläche, die sich dan anstellt, wie sies brauch
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 16:43
Original von Flyboy 123
was hat die anstellung der Flächen mit Vorflügeln zu tun?
du änderst nur die nötige Anstellung des Rumpfes, in dem du die EWD änderst, die anströmung der Fläche bleibt aber die selbe :w
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (27. Dezember 2007, 16:43)
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 17:22
Nein, genau das tut sie nicht! Wenn ich die Flächen anders anstelle, habe ich auch gleichzeitig eine andere Strömung und somit ändert sich das Verhalten.
Ist ja nur ne Idee!
derFlo
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 18:49
Doch, würde sie...
Ist doch den Flächen egal mit welchem Anstellwinkel sie dam am Rumpf hängen würden, damit das Modell weiter horizontal fliegt müsste der AoA (Angle of Attack, Anstellwinkel) der Flächen genau so groß sein wie bei fest montierten Flächen, denn deren Anstellwinkel bestimmt den im selben Moment erzeugten Auftrieb.
Das Ganze würde wohl beinahe unfliegbar werden, weil sich, je nach dem ob man gerade drückt oder zieht dauernd die EWD ändern würde.
Die Flächen würden beim ziehen an den hinteren oberen Anschlag schlagen (= EWD verrringert, bzw sohl sogar negativ) , beim drücken genau umgekehrt...
Warum würden sie das tun?
=> Windfahneneffekt, die Flächen würden sich immer den kleinstmöglichen Anstellwinkel gegenüber der Luft suchen.
Das einzige was man also erreichen würde wäre eine verminderte Höhenruderwirkung, weil die Flächen sich immer kontraproduktiv zum Höhenruderausschlag anstellen würden, ein ziemlich schwammiges Flugverhalten um die Querachse und einen immer mit unnötig großem Anstellwinkel in der Luft hängenden Rumpf.
Gruß, Flo
[SIZE=3]Verkaufe Hoellein Piper/Piperle, siehe "Flugzeuge" in der RCLine Börse[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »derFlo« (27. Dezember 2007, 18:52)
Sonntag, 6. Januar 2008, 21:56
so, der Flieger ist fast fertig :tongue:
(achtet bitte ned auf das Kuli gekrakel, das lässt der Spiritus schon noch verschwinden :D )
hat 86cm Spanne und wird von nem Emotion befeuert
Sonntag, 6. Januar 2008, 21:58
achja: die Kunstruktion an den Flächen kommt erst nach dem abstreben dran :w
Sonntag, 6. Januar 2008, 21:59
:D
:D
Sonntag, 20. Januar 2008, 18:32
so, binn heute mal geflogen
für ein eindeutiges Ergebniss was der Wind zu stark, anber ohne die Vorflügel war eine leichte Tendenz zum rausdehen aus engen Abfangadien festzustellen, mit den Vorflügeln war diese komplett weg :ok:
Sonntag, 20. Januar 2008, 18:33
:D
Sonntag, 20. Januar 2008, 18:36
ansonsten : geht echt geil, die Evolution, im messer absolut perfekt, kein rausdrehen, enge Messerloops und super langsam :ok:
Daten : 88 cm Spanne , 150g (absichtlich etwas schwerer gebaut, um die Funktion der ASF besser feststellen zu können)
4 x D47, YGE12, 2s 350mAh Select Energy, Flyware Microrex 220-6-2100
Dienstag, 22. Januar 2008, 22:33
keine Meinungen? ???
Dienstag, 22. Januar 2008, 22:40
doch...erkläre es mal den amis! :D
die sind ja lichtjahre in der entwicklung zurück...und richtig traurig, weil sie es nicht richtig nachvollziehen können.
ausserdem: nen vid wäre gut. mit festen vorflügeln und mit den beweglichen...geht ja mit tesa leicht. jedes mal die selben figuren und am besten in der halle um wind auszuschließen!
Torsten
von Benjamin
Icefuchs
Dienstag, 22. Januar 2008, 22:41
samma wie weit klappen die "klappen" genau? also wo haben die einen anschlag?
36
Dienstag, 22. Januar 2008, 22:50
loool, wer hilft mir beim übersetzen :wall: :dumm:
Indoorvid kommt warscheinlich am Sonntag !
37
Dienstag, 22. Januar 2008, 23:02
so, hier nochmal Bilder:
38
Dienstag, 22. Januar 2008, 23:04
:D
39
Dienstag, 22. Januar 2008, 23:05
:D
Icefuchs
Dienstag, 22. Januar 2008, 23:10
Àso, also die Klappe kann sich bis zu den Roten EPP Stücken frei bewegen? ich bau grade nen Morback, da wer ich sowas auch mal einbauen und gucken was da so geht
