Sonntag, 30. Dezember 2007, 13:37
Seitenruder bei Palm Z defekt, ist Reparieren möglich?
habe mir einen Palm Z gekauft und bin hochzufrieden.
Nach einigen harten Abstürzen funktioniert nun allerdings das Seitenruder nicht mehr.
Kennt jemand das Problem, bzw. kann Abhilfe schaffen?
Gruß und dankei m voraus,
Matzenmann
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Matzenmann« (30. Dezember 2007, 13:47)
Sonntag, 30. Dezember 2007, 17:10
RE: Seitenruder bei Palm Z defekt, ist Reparieren möglich?
schaus dir mal genau an:
ist es schwergängig?
ist der Magnet noch in der Spule oder ist das Ruder nach hinten "rausgerutscht"?
ist ein Draht an der Spule abgerissen ?
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (30. Dezember 2007, 17:10)
Sonntag, 30. Dezember 2007, 19:12
Ruder ist leichtgängig, genau wie vorher.
Magnet befindet sich noch in der Spule.
Ich vermute es ist der Draht, da das Seitenruder fast aus dem Höhenleitwerk hinausgebrochen war. Diesen Schaden habe ich durch einen Klebestreifen unter dem Höhenleitwerk behoben.
Der Draht sieht für mich intakt aus, allerdings ist am Leitwerk (an den weißen Streben) ein freies Drahtstück sichtbar, das ist doch aber die Antenne, oder?
Wo zieht denn der Draht lang?
Hoffe, ich konnte es ein wenig eingrenzen!
Sonntag, 30. Dezember 2007, 20:45
eine Antenne gibt es leider nicht. (Infrarotsteuerung). Also ist vermutlich ein Lackdraht gerissen. Leg am besten die Drähte unter dem Klebeband frei und sieh nach. Wenn einer gerissen ist mit ganz feinem Schmirgelpapier abisolieren und wieder zusammen löten. Ist zwar friemelig aber auf die Schönheit der Lötverbindung kommt es ja nicht an.
Grüße Thomas
Sonntag, 30. Dezember 2007, 23:28
Danke für den Tip, es ist der Lackdraht.
Werde mich dann mal an der Reparatur versuchen..
Vielen Dank nochmal fürs Helfen!
Will Sagen
Beruf: Unfallanalytiker
Freitag, 13. Juni 2008, 09:47
Hab mir auch so einen Flieger mitbestellt. Ich gehe mal davon aus, dass das Seitenruder sich schon hin- und herbewegen sollte, wenn man den Hebel betätigt..?
Das tut's nämlich nicht. :(
Fliegen heißt Landen.
ritchy
Freitag, 13. Juni 2008, 09:53
Hallo Markuso
Das tut es nur wenn du gleichzeitig mindestens Halbgas gibst. ;)
Das Seitenruder ist nämlich mit Gas gekoppelt. :evil:
Ritchy
allzeit happy landings...
Will Sagen
Freitag, 13. Juni 2008, 09:57
Ah, danke für den Hinweis! Ich mochte das Fliegerle bei mir im Büro nämlich nicht ausprobieren, weil ich dachte, das fliegt gleich geradeaus gegen die Wand.
Gibt's vielleicht ne Möglichkeit, dass man auch im "Segelflug" lenken kann?
ritchy
Freitag, 13. Juni 2008, 10:00
Nein :wall:
Der Palm Z fliegt eh nur mit Gas, der kann nicht wirklich segeln.
Gibt's hier aber schon verschieden Thread's dazu.
Einfach mal suchen wenn' dich näher interessiert.
Ritchy
Will Sagen
Freitag, 13. Juni 2008, 10:03
Ja, danke. Werde ich tun!
