eco8mech
  • »eco8mech« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Techn. Angestellter im Ruhestand
Montag, 31. Dezember 2007, 11:04
X-Twin Sender mit LiIon/Lipo
Kann man im Sender an Stelle der 6xAA Batterien auch LiIonen (vom Handy) od. Lipos
verwenden???
Bei 2S wären das 7,2-7,4V(Voll 8,2-8,4V); reicht das od. bei 3S wären das 10,8-11,1V (12,3-12,6V) ev. mit Dioden zur Spannungsbegrenzung auf 9V ???
guten Flug und weiche Landung wünscht
eco8mech
David B.
Beruf: i bin no schüaler!!!
Montag, 31. Dezember 2007, 11:11
RE: X-Twin Sender mit LiIon/Lipo
würd ich nicht machen....
1. Lipos zu teuer
2. bei kälte weniger leistung....
3. zu viel aufwand
wenn du akkus drinn haben willst, machs wie ich, kauf dir ganz normale akkus (1,5V, also NICD) mit möglichst viel mah...
mfg. David
Montag, 31. Dezember 2007, 11:15
auch NICa haben keine 1,5V sondern nur 1,2 ==[] ==[] ==[]
Fliegergruß Christian
David B.
Montag, 31. Dezember 2007, 11:26
ups... stimmt sry... bei mir reichen se aber...
mfg. David
eco8mech
Montag, 31. Dezember 2007, 18:47
Falls 6x1,2V reichen dann müßten auch 2S Lipo reichen!
Bei Kälte flieg ich eh nicht, Lipos hab ich herumliegen und die 3 Lötstellen stören mich auch nicht!
PROSIT 2008
eco8mech
starwarsfan2001
Mittwoch, 2. Januar 2008, 01:41
Original von eco8mech
verwenden???
soweit ich weiß ist das schlecht möglich, denn an der Fernbedienung werden einmal 6V und einmal 9V getrennt verwendet (6V für Sendebetrieb, 9V für Flugakku aufladen).
Kann mich auch täuschen, erfahrungsgemäß war es jedenfalls so (beim Einlegen von 4 Akkus/Batterien von unten nach oben in die Fernbedienung leuchtete die Betriebskontroll-LED der Fernbedienung, beim Einlegen aller 6 Akkus/Batterien leuchtete dann auch die Charge-LED, sofern die Fernbedienung mit dem Empfänger des X-Twins verbunden ist).
PS: Ich verwende fast nur NiMH-Akkus, damit lässt sich wunderbar aufladen und steuern (ist die Funkreichweite bei der Verwendung von Akkus vielleicht kürzer ?).
Mit freundlichen Grüßen,
Florian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »starwarsfan2001« (2. Januar 2008, 01:42)
eco8mech
Freitag, 4. Januar 2008, 19:34
Hab den Sender jetzt umgebaut!
Funkt alles mit 2S1000mAh aus Blackberry's!
Der Akkuschacht hat nur je einen Anschluß für Plus u. Minus!
eco8mech
Donnerstag, 10. Januar 2008, 10:37
2S funzt, da beim Acrobat nicht einmal 6 und einmal 9V abgegriffen werden sondern nur einmal 9V. Die Ladespannung wird reguliert (mehr Verlustleistung) im Gegensatz zu den anderen X-Twins.
Gruß Andy
Vollblut-elektrischer :ok:
