Teddytimo
  • »Teddytimo« ist der Autor dieses Themas
Montag, 7. Januar 2008, 00:21
Was für Holz ist das am Höhenruder eines Slowflyers?
ist das kleine Stück Holz am Höhenruder Balsa oder Sperrholz?
Kauft man das im Hobbyladen oder im Baumarkt?
Wenn ich einen Depron Slowflyer bauen will, nehme ich dann das Brettch in 1 mm Stärke oder besser stärker?
Danke
Danke
Danke
Heli und Fläche
Futaba T8FG
SFL
Beruf: Energieelektroniker
Montag, 7. Januar 2008, 00:27
Das kleine stück Holz was du meinst, ist eine Versteifug des Höhenruders.
Da die Höheruder in der Mitte oft sehr dünn sind und einseitig angelenkt werden, verwindet sich das Höhenruder unter Last ohne weitere Versteifung.
Dieses Brettchen ist eigentlich Balsa, da es sonst zu schwer werden würde.
1mm je von oben und unten reicht. ;)
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
derFlo
Montag, 7. Januar 2008, 13:19
Wenn man den Steg, der die Höheruderblätter miteinander verbindet breit genug lässt (3cm reichen!) und die HLW Anlenkung möglichst weit in der Mitte am Ruder befestigt, kann man sich diese Verstärkung getrost schenken ;)
Dürfte dann wohl die leichtesteMethode sein.
Flo
[SIZE=3]Verkaufe Hoellein Piper/Piperle, siehe "Flugzeuge" in der RCLine Börse[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »derFlo« (7. Januar 2008, 13:20)
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 7. Januar 2008, 17:05
sonst: 1,5er oder 2mm Balsa kaufen (leicht = etwa 10g/mm Brettchenstärke)
Ein Brett sollte für mind. 50 Shockflyer reichen.... :)
