alex-zoom
  • »alex-zoom« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 8. Januar 2008, 11:59
Schwerpunkt bei der xtreme
eigentlich bin ich Heli-Pilot, aber habe mir ne kleinen Shock-Fyler gegönnt bzw. geschenkt bekommen. Ich habe diesen gelben Namens "Xtreme air".
da ich noch Leie auf dem Shocky-Gebiet bin,
wollte ich mal fragen, ob mir jemand ne Tipp geben kann wo der SCHWERPUNKT sein sollte.
Danke im Voraus,
Gruß Alex
PS wenn ich den Fyler senkrecht halte, habe ich allerdings gemerkt, das er zug net so doll ist, ich denkemal ein "Stehen" in der Luft wird damt dann nicht möglich sein...
Status:
Hin & her ...her & hin... Looping erlernen
Hangar:
T-Rex 600; Zoom 450 FF10 CG
Happyeppi
Beruf: Musiklehrer
Dienstag, 8. Januar 2008, 12:20
high, alex
würde für den anfang im vorderen drittel der fläche bleiben.
ciao
:w eppi
Eppi
Dienstag, 8. Januar 2008, 13:06
Schwerpunkt steht doch in der Anleitung.
Was haste den für ne Konfiguration drin das der dir zu wenig Power hat??
Was wiegt der Flieger??
Grüsse Norbert
alex-zoom
Dienstag, 8. Januar 2008, 14:29
Hallo jungs , danke für die antworten.
ok dann verusche ich mal den schwerpunkt so zu treffen.
Also meine Konfig sicht so aus.
(Ps will keine Werbung machen, nur damit ihr genau seht was ich habe)
Motor:
http://www.parkflieger.de/Motoren/Dualsk…-RTR::1616.html
Schraube:
GWS EP8043 Propeller 2-Blatt 8x4,3
Lipo:
http://www.parkflieger.de/Akkus/Dualsky-…Akku::1553.html
Servos: (3 Stück)
http://www.parkflieger.de/Servos/Servos/…-Servo::35.html
Empfänger: Act
http://www.parkflieger.de/Fernsteuerunge…enger::579.html
Habe mal auch ein Bild gemacht wie ich den Motor vorne befestigt habe.Weil ich weiss net ob, das so ok ist....
Insgesamt hat der Flieger mit Lipo ein Gewicht von ca 220 g.
aber schaut euch mal die Bilder an.. die ich gleich anhänge!!!!
DANKE SCHON mal für eure Antworten :)
Gruß Alex
Status:
Hangar:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »alex-zoom« (8. Januar 2008, 14:36)
alex-zoom
Dienstag, 8. Januar 2008, 14:35
Hier die Bilder..
und ich weiss auch noch nicht so recht wie .. oder so ich den Lipo festmachen soll ?...
Am besten mit Klett ? oder
»alex-zoom« hat folgendes Bild angehängt:
Status:
Hangar:
alex-zoom
Dienstag, 8. Januar 2008, 14:36
hier der Motor ..allerdings habe ich gemerkt, das wenn man von oben schaut..er ein weing nach rechts zeigt...
Status:
Hangar:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »alex-zoom« (8. Januar 2008, 14:59)
Kingkrings
Dienstag, 8. Januar 2008, 15:30
Das mit dme nach rechts zug ist das wenn du von hinten oder von Vrone oben drauf schaust???
alex-zoom
Dienstag, 8. Januar 2008, 15:34
wenn ich von oben runter schaue...also so als ob man über dem flieger aus der vogelperspektive direkt runterschaut..
Status:
Hangar:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »alex-zoom« (8. Januar 2008, 15:36)
Kingkrings
Dienstag, 8. Januar 2008, 15:43
jah ich meine wenn du von Oben draufschaust und dabei der Schwanz(Heck) unten ist nach wo zeigt der motor dann?
alex-zoom
Dienstag, 8. Januar 2008, 15:54
leicht nach rechts
Status:
Hangar:
mushroom93
Dienstag, 8. Januar 2008, 20:32
dann ist richtig.
Und wenn du von der Seite schaust?
Viele Grüße, Jonas
alex-zoom
Dienstag, 8. Januar 2008, 21:19
dann ist sie echt gerade... also zumindest was ich so sagen kann.. also da fällt mir kein Winkel auf
Status:
Hangar:
mushroom93
Dienstag, 8. Januar 2008, 21:21
dann ist (hoffentlich) alles richtig eingestellt.
Viele Grüße, Jonas
Dienstag, 8. Januar 2008, 21:45
ich glaub ich weiß, wieso du so wenig Power hast: dein Prop ist falsch rum drauf, die Wölbung muss nach vorne (also schrift vorne)
Fliegergruß Christian
Dienstag, 8. Januar 2008, 22:45
also mit 220g ist die Extreme aber dann nicht die leichteste! da werden sich die Flächen beim heftigen abfangen wohl etwas mehr durchbiegen!
Toby
Fabse
Dienstag, 8. Januar 2008, 23:05
Muss da Tigger recht geben. 220 Gramm ist echt heftig!
Meine wiegt mit komplett inkl. Akku + Led's, Elektornik für die Blitz Led's (und ellen lange Kabel) schon 148 Gramm und das find ich schon viel.
Icefuchs
Dienstag, 8. Januar 2008, 23:48
jo, 220g sind schon recht "viel".
Aber wenn man sich den Motor mal anguckt bei max 7A (auch wenns 3s sind) und 70Watt.
Das ist merkwürdig, da der SFW DW 8/18 auch 70watt hat aber 470g schub holt aus 2s bei 10A und 6,5V
Auch die Angabe des Herstellerst "für Modelle bis 200g" sagt dazu ja was aus!
Hast du nicht einen Powerschnurzz , SFW Schnurzz oder ähnliches zur hand?
alex-zoom
Mittwoch, 9. Januar 2008, 07:54
Hallo Jungs ...hi Daniel,
Danke für die ganzen Tipps ...
dass ich den Prop falsch rauf habe... werde das mal gleich ändern .. und schauen wie es nun ist!! DANKE ..was ein Anfängerfehler ! ..:) tja
Naja noch bin ich ja kein 3D-Freak :) ich hofffe man leichts "hin und her " -Fleigen wird gehen..
Ne leider habe ich keinen Powerschnurzz oder ähnliches da...aber kannst du mir ne tipp geben .. wo ich einen günstig herbekomme?
Fabse: was hast du denn für ne Konfig ?
Gruß Alex
Status:
Hangar:
alex-zoom
Mittwoch, 9. Januar 2008, 08:11
SO ich habe mal den Prop gedreht und siehe da schon wesentlich mehr Power..
ich muss mal schauen wo ich noch gewicht sparen kann , vielleicht an der kleiner "Holz-Platte" auf der der Motor geschraubt ist...
Bin eben in "Leicht- Fliegen" noch nicht so erfahren...
Status:
Hangar:
Icefuchs
Mittwoch, 9. Januar 2008, 15:19
Also, mach mal den prob richtig rum drauf und guck wie es dann geht!
Aber senkrecht gut steigen sollte der Flieger schon, zu wenig power im shocky ist tötlich. Da das abfangen wenns mal eng wird dann nicht richtig klappt! Und auch der spass am fligen bleibt mit wenig leistung aus.
Wenn du einen anderen Motor nimmst brauchste auch nen extra regler, guck mal im Verkaufen bereich hier im forum, da kann man oft Schnurzz und co günstig bekommen! ich guck gleich mal ob ich noch was habe!
