Sens_CH
  • »Sens_CH« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 11. Januar 2008, 14:41
Motor von UH
Hi Leutz
Ich bräuchte mal schnell einen Tipp für einen Motor von UH (momentan nutze ich den Pulsar Nano red). Evt. sollte er dem Nano oder dem Axi änlich sein.
Sorry, wurde evt schon x mal gefragt, aber ich hab auf die Schnelle grad keinen Beitrag gefunden der mir weiterhilft.
Ich fliege immer mit 2 Zellen-Lipo und Modelle wie Ikarus Yak oder Clik.
Danke schon im Voraus für Tips.
S
[SIZE=1]Futaba T12FG 2.4
Hyperion EOS-0610i DUO
Yak 55 SP 87" Black Mamba // EF Extra 300 58"
MSH Protos 500, YGE 80, Scorpion 3026-1400, 12T, Savox SH-1350, HG-5000, Savox SH-1357
[/SIZE]
Buzzer
Beruf: Azubi
Freitag, 11. Januar 2008, 14:47
RE: Motor von UH
lass dir vom *P.* ausm forum einen powerschnurzz mit drehteilen wickeln!
ist denke ich die beste lösung.
Und die Moral von der Geschicht' ,
Flügel hat man oder nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Buzzer« (11. Januar 2008, 14:50)
Icefuchs
Freitag, 11. Januar 2008, 14:54
Ja die frage war aber welchen von UH
Ich habe den HIER
Der ist für seine 7,50 Euro astrein. Hat auch dafür das er aus China kommt recht gute leistung.
Ich und 3 weitere leute die ich kenne haben den im einsatz. Alle zufrieden.
Sens_CH
Freitag, 11. Januar 2008, 15:02
Vielen Dank Leute
Ich glaub den von Daniel wirds werden weil ich eh bei UH noch ein paar Sachen bestellen muss.
Merci ;)
[/SIZE]
Alexander15
Freitag, 11. Januar 2008, 15:04
Hab den HXT 24g 1300 kv den HXT 16g 1700 kv und den 10g BL im
Einsatz .
Bin mit allen 3 zufrieden, haben eine gute Leistung!
Alex
Su-29 rocks !!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alexander15« (11. Januar 2008, 15:06)
Freitag, 11. Januar 2008, 15:10
ich kenn den motor auch
meiner war etwas zu schleißig gewickelt...
neuwicklung is aber überhauptkein problem :D
propsaver nicht vergessen!!!
lg
Sens_CH
Montag, 14. Januar 2008, 12:51
Original von Icefuchs
Ich habe den HIER
Hallo Daniel
Wegen Prop-Saver steht leider der Wellendurchmesser nicht in der Beschreibung .. 3mm??
[/SIZE]
Icefuchs
Montag, 14. Januar 2008, 13:01
jap, ist 3mm. Die saver sind da aber ausverkauft!
Sens_CH
Montag, 14. Januar 2008, 13:07
Vielen Dank ..... also der hier ist lieferbar (3MPRPSVR)
Gruss Markus
[/SIZE]
david_lepore
Montag, 14. Januar 2008, 14:14
werde auch bald bei UH bestellen und ich frage mich welcher Motor besser ist für
2s 620 mah Lipos und einen 8x4.3 GWS prop: 1500kv oder1700kv???
Werde mir auch gleichzeitig dieses Kit bestellen zum selberwickeln:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB…?idproduct=5344
Danke
Sens_CH
Montag, 14. Januar 2008, 14:17
Nimm den 1700er. Der ist analog zum Pulsar Nano red. Und der läuft bei mir tadellos.
[/SIZE]
Martin92
Beruf: Abiturient
Montag, 14. Januar 2008, 14:51
Original von david_lepore
Danke
Das Kit ist wohl eher schlecht, ungenaue teile etc, ohne Drehbank nicht leicht zu machen!
Icefuchs
Montag, 14. Januar 2008, 14:53
Danke
Hi, ja der 1700 is dafür besser!
Aber warum willst du einen selber wickeln? Kauf doch einfach nen fertigen und wickel den um, dann brauchste nix mehr kleben und einsetzen usw. der eine taler ist es wert die der mehr kostet!
david_lepore
Montag, 14. Januar 2008, 15:01
Geht der Motor leicht auseinander?
Ich habe mir schon einen anderen Motor (kein UH) vermurkst beim abnehmen der Glocke weil ich ihn neuwickeln wollte.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »david_lepore« (14. Januar 2008, 15:02)
Montag, 14. Januar 2008, 15:03
hi
ja, meiner war nur mit einem sicherungshalbring gesichert, k.a. wie das heißt...:wall:
ist jedenfalls ganz leicht auseinanderzubekommen...
lg
<johannes>
Montag, 14. Januar 2008, 15:04
was ist von dem FC 28-05 an 2s zu halten ?
Gruß Johannes
Icefuchs
Montag, 14. Januar 2008, 15:40
Super leicht zu zerlegen, Madenschrauben und Sprengringe.
david_lepore
Montag, 14. Januar 2008, 15:48
Danke!
Oki, dann nehme ich einfach zwei ferige motoren :D
David B.
Beruf: i bin no schüaler!!!
Montag, 14. Januar 2008, 16:23
ok david mach das
