mfcpeter
  • »mfcpeter« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 12. Januar 2008, 15:25
2203/46
Hat jemand schon erfahrungen mit dem Motor.Und wie viel schub hat bei einer 8x4,3 gws und wie viel ampere zieht er mit der gws.
Gruß Peter
Fabian-MFSC
Samstag, 12. Januar 2008, 15:30
Re: 2203/46
hilft dir das weiter?
oh sehe grade das da gar keine werte für die axi motoren eingetragen sind :p
Greetz Fabian :w
MFSC Soest
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fabian-MFSC« (12. Januar 2008, 15:30)
acromaster
Samstag, 12. Januar 2008, 15:36
Ja ich hab den schon wenn du den axi 2203/46 meinst.
Na ja, er könnte schon sauberer gewickelt sein.
http://elf24.de/engine/web/xtobi-h/image…60b9daa7a_b.jpg
http://elf24.de/engine/web/xtobi-h/image…1bc642ca3_b.jpg
Schub: in ordnung. Könnte mehr sein bei meinem 180g Sixth :D
Sonst super. Keine Probleme festgestellt.(Normalerweise sollte es da auch keine geben :angry: )
Ps: Der Deutsche Meister(Gernot bruckmann) f3p am flog diesen Motor bei der DM
mfcpeter
Samstag, 12. Januar 2008, 15:41
Möchte diesem Motor in eine Bruckmann Yak hinein tun müsste eigentlich vom schub gut gehen wenn die yak so ca. 140g bekommen würde.
Gruß Peter
Amarok1994
Beruf: Schüler eines Gymnasiums
Samstag, 12. Januar 2008, 15:56
der axi reicht vollkommen
Wer Fehler oder Ironie findet , darf sie behalten.
Samstag, 12. Januar 2008, 17:37
hi
ich hab ihn auf der bruckmann-yak und der passt leistungmäßig perfekt!!
lg
Bernd B.
Beruf: Schüler in eine Höheren Technischen Lehranstalt (EDV-Abteilung)
Samstag, 12. Januar 2008, 18:01
Noch besser als die sündhaft teuren AXI Motore sind die AHM Motore
Ich habe jede menge in verwendung und das beste ist das sie so günstig sind vergleich mit AXI
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
http://www.ahm-brushless.de/
Bernd
Helfen Sie meinem Bruder und mir ein Forum aufzubauen und
melden Sie sich an.
Sparmeister
Das Forum soll ernste Themen aber auch nicht ernste Themen beinhalten!
Samstag, 12. Januar 2008, 18:22
hi
ich habe den 2203, weil 22mm statordurchmesser hat
d.h. er hat ein großes drehmoment und weiters nur 18 g mit propsaver....
es gibt übrigens einen neuen 2203er axi
den 2203Race
http://www.hepf.com/shop/product_info.php?products_id=2096
geht absolut geil
und wer einen 2203/46 hat kann auf eigen gefahr mal eine neuner latte probieren
ich flieg so, und so hat er enorm leistung!
vollgas sollte man natürlich nur kurz geben!
aber das braucht man bei der konfiguration e ned oft
lg
mfcpeter
Samstag, 12. Januar 2008, 18:28
Was ist beim race der unterschied zwischen dem 46er und wie viel ampere zieht er mit der
9er latte den
Gruß Peter
Samstag, 12. Januar 2008, 18:43
hi
andre wicklung, höhere drehzahl pro volt
strom hab ich keinen gemessen, werden so 10A kurz mal sein
lg
mfcpeter
Samstag, 12. Januar 2008, 18:54
JO so 10 ampere stimmen hab mir schnell den drive calculator heruntergeladen und da zieht er mit 360er kokam 9-10 ampere nach deren angaben und hat aber mit ner 9x4,7er gws um 10g weniger schub als mit der 8x4,7er gws was ich mir nicht so richtig vorstellen kann weil er mehr ampere zieht ???
Gruß Peter
Samstag, 12. Januar 2008, 19:39
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »michi386« (12. Januar 2008, 19:40)
Amarok1994
Samstag, 12. Januar 2008, 20:05
der motor ist mit einer 9*4,7 einfach überlastet(->er wird abgewürkt),deswegen zieht er auch mehr strom und bringt weniger.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Amarok1994« (12. Januar 2008, 20:07)
Samstag, 12. Januar 2008, 20:07
hi
wenn ich sage, dass ich ihn verwende mit einer 9mal 4,7 , und das er damit besser geht, als mit der 8er....
ich erzähl euch schon keinen scheiß...
mfcpeter
Samstag, 12. Januar 2008, 20:13
ich glaube das die latte erst die volle leistung im flug bringt
Samstag, 12. Januar 2008, 20:21
mit der 9ner latte hat er definitiev mehr schub
sowohl im stand alsauch in der luft
vll.stimmt der drivecalc einfach mal ned...?
lg
Samstag, 12. Januar 2008, 21:55
drivecalc passt schon so halbwegs.
achtet einfach mal auf die veränderte strahlgeschwindigkeit durch die höhere steigung!
mehr schub kann sein, muss aber nicht. es wird sich kaum was nehmen, aber die höhere strahlgeschwindigkeit sieht man beim fliegen deutlich. für die selbe fluggeschwindigkeit gibst du jetzt einfach weniger gas...daher dieses empfinden.
Torsten
von Benjamin
mfcpeter
Samstag, 12. Januar 2008, 22:26
Tut leid habe mich irgendwie verschaut die 9er latte hatt doch mehr schub.könnt ihr mir sagen welche latte besser ist die gws oder die apc sf vom wirkungsgrad her.
Gruß Peter
Samstag, 12. Januar 2008, 22:38
Original von Tks98
trotzdem:
er hat definitiv mehr schub :D
ICH kann das sagen, weil ICH es getestet habe...
ICH selbst und nicht der kumpel von einem freund, der den motor schonmal in irgendeiner zeitschrift gesehen hat... :tongue:
Samstag, 12. Januar 2008, 22:41
ich hab bei den 9ern die gws lieber, ka warum, gefällt mir vom laufverhalten und so einfach besser...
aufpassen muss man auf die halt etwas mehr
die können ned soviel ab wie die apc, wenns um bodenberührungen geht...
lg
