jabl003
  • »jabl003« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schule
Montag, 21. Januar 2008, 20:43
Eigenbau-Shockflyer
alsoo,..
ich möchte mir mal selbst nen Shocky bauen.
bin zwar neu beim shokflyer bauen, hab aber schon einige modelle aus Depron, Balsa u. Sperrholz gebaut. :ok:
Also dürfte das bauen auch kein Problem sein :D
Und da hab ich sehr viele Fragen an euch:
1.) weiß jemand einen guten Bauplan für einen Shocky?
als Material würde 3mm Depron in frage kommen.
2.) hab da ein sehr billiges Antriebsset gefunden. Taugt das was?
Und welche Latte was ich da draufbauen das er dann auch "gscheit abgeht ( :D )
3.) Ich hab ja auch schon einen Koax-Heli. Bei diesem war ein 2S (7,4V), 800 maH Akku dabei.
Könnte ich den dann nicht im Shocky verwenden??
4.) wie dick sind eure Anlenkgestänge??
5.) wie schwer/dick sind den eure servos?
6.) welchen durchmesser haben eure Räder?
7.)welches gewicht bringen eure mit/ohne Akku auf die Waage??
Ich glaube das dieser Fred nicht nur mir weiterhilft, sondern auch vielen
anderen Tüftlern hier die sich auch einen bauen möchten?
Danke im Voraus!!
jabl
http://www.be-able-to.de.tl/Home.htm
Fliegergruß
jabl :D
Ultimate123
Beruf: Metallbauer (Ausbildung)
Montag, 21. Januar 2008, 20:46
RE: Eigenbau-Shockflyer
Original von jabl003
jabl
Das haben die anderen 10000 vor dir wohl auch gedacht.....
Gruß Tobias
Mein Verein:
www.msg-minimoa.de
Montag, 21. Januar 2008, 20:48
zum Antrieb: eigendlich schon zu schwer
bei den Fragen sollte eigendlich die weiterhelfen
Fliegergruß Christian
jabl003
Beruf: Schule
Montag, 21. Januar 2008, 20:49
8(
aber der hat ja 413g schub.!
wie viel haben eure?
auserdem in der Halle würde ich sicher nicht Fliegen (weil ich keine zur verfügung hsbe) fliegn, und draußen braucht er eh ein bisschen mehr gewicht!
jabl
Fliegergruß
jabl :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jabl003« (21. Januar 2008, 20:52)
Herias
Beruf: Maschinenbautechniker
Montag, 21. Januar 2008, 21:07
Das set finde ich für den preis ganz ok, wenn du billig davonkommen willst, ist das ganz in ordnung..
die 29g gewicht sind schon sehr viel für UHU (unter Huntert) bauer wie Christian2005.
(es gibt motoren die bei gleicher leistung ~10g wiegen, dazu nen leichten regler und das set hat maximal 15g)
bezüglich draußen und mehr gewicht als beim hallenfliegen:
dass shockys draußen mehr gewicht haben sollen ist irgendwie in den köpfen der leuten, und ich weiß auch nicht woher das kommt, es stimmt aber so nicht ;)
fakt ist: 100g haben beim freien fall die selbe aufprallgeschwindigkeit wie 200g im freiem fall (wenn man diversen physikalischen gesetzen glaubt)
allerdings schauts auch so aus:
wenn du nen 100g flieger vollgas in den boden steckst, gräbt sich der nicht so tief hinein wie ein 200g flieger, weils da wieder diverse physikalische gesetze gibt ;)
(etwas dramatisiert, aber besser vorstellbar :tongue: )
außerdem gilt: 200g haben eine höhere trägheit als 100g (wieder die diversen gesetze - diesmal masseträheit)
das heißt also das du einene 100g flieger schneller ausm sturzflug abfangen kannst, als den selben flieger mit 200g, weil die masseträgheit kombiniert mit der erdanziehungskraft, kombiniert mit der selben luftverdrängung nunmal träger und zäher reagieren wie mit 100g
lange rede, kurzer sinn:
das set ist in ordnung, bringt auch genug schub um nen 200g shocky in der luft zu halten, allerdings wäre das gewicht für leute die ihre flieger so leicht als möglich bauen zusätzlicher ballast, den die meisten leute so gut es geht vermeiden wollen.
(oder so gut wie eben die geldtasche, oder die nerven der frau zulassen...)
baupläne zu shockys sowie diverse threads die dir helfen könnten findest du in diesem thread:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…adid=71750&sid=
Hf beim lesen ;)
Wenn der Lipo brennt hast du das abklemmen verpennt!
Philippflieger
Beruf: Zivildienstleistender
Montag, 21. Januar 2008, 22:39
8(
Zu allererst HABEN Motoren keinen Schub. Klingt nach Klugscheisser, ist aber wichtig. Manche Motoren brauchen nämlich für den gleichen Schub deutlich mehr Strom. Und damit muss man aufpassen. Abgesehen davon sind 90% aller Herstellerangaben(Motorendaten) zumindest beschönigt.
Der Motor, den du da rausgesucht hast, bringt vielleicht 320g Schub bei brauchbarem Wirkungsgrad. Alles was darüber hinausgeht heizt die Umwelt, und das nicht zu knapp. Btw, das sage ich nicht nur so, ich habe den Motor schon in der Hand gehabt.
Selbst wenn 413g der Maximalschub ist für einen bestimmten Propeller und die Angabe stimmt, ist der Motor noch recht schwer. Ich hole 450g Schub aus einem 20g Motor, wohlgemerkt an 2s und 8*4,3.
Gruß Philipp
Montag, 21. Januar 2008, 22:58
Hi jabl003
Mal zu dem Akku. Hab den auch in meinem 250g-Monster-Schocky drin. Ist aber wohl für nen "UHU" etwas übergewichtig.
Und das Fahrwerk würde ich einfach weglassen. Was nicht dran ist, kann auch nicht abreissen! :D
What goes up must come down! 8)
jabl003
Beruf: Schule
Dienstag, 22. Januar 2008, 15:00
also erstmal DANKE für eure zahlreichen Bemühungen und Antworten!!
Ja stimmt das Fahrwerk könnte man weglassen!
Hat sonst irgendjemand eine Motorempfelung.
Sollte mit Regler nich teurer sein als mein Set!!
Vielleicht würde es den dann auch beim Schweighofer geben.
jabl
Fliegergruß
jabl :D
Philippflieger
Dienstag, 22. Januar 2008, 16:02
habe dir eine PN gecshrieben.
Gruß Philipp
Dienstag, 22. Januar 2008, 16:47
gibts diesen Motor nicht auch bei UH um 6 Euro?
BOcnc
Dienstag, 22. Januar 2008, 17:09
Original von Herias
ich würde Dich gerne mal hier an der Nordsee zum fliegen einladen. Und dann sehen wir wer fliegen geht. Ich mit mehr Gewicht oder Du mit weniger.
Hier gibt es immer Wind.
Werner
AliasJack
Dienstag, 22. Januar 2008, 17:38
Original von dk7bo
Original von Herias
Werner
Hi
bei solchen bedingungen macht shockyfliegen normal sowieso keinen spaß
und damit man wegen dem gewicht was vom verblasen merkt muss man entweder einen sehr schwachen motor haben oder heftig viel gewicht(>350g)
Mfg Jakob:w
P.S.: coole maschine baust du da grad(christen)
Herias
Dienstag, 22. Januar 2008, 17:47
ich habe geschrieben "das stimmt SO nicht"
bedeutet: es ist prinzipiell zwar richtig, aber nicht in dem ausmaß dass man verallgemeinern könnte dass z.b. ein knuffel mit 100g outdoor schlechter ist als der selbe knuffel mit 200g
hingegen stimt aber dass ein knuffel mit 100g leichter zum abfangen ist, als der selbe knuffel mit 200g
also habe ich das gesamte etwas gekürzt, und der oben gennannte satz kam dabei heraus :D
(deswegen das stimmt SO nicht)
