Jannik91
  • »Jannik91« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 22. Januar 2008, 13:20
Suche Bauplanvorschlag bzw Tipps
Hallo ,
ich will mir aus 6mm depron nen shocky bauen, indem ich folgendes verbauen kann:
-Hacker A20 22L + passender regler
- 2 HS 81
-1 HS 55
-3 S 750mAh Lipos
sollte voll kunstflugfähig sein, und mit nem prop 9x5 zoll laufen.
vielen dank für eure vorschläge und tipps um voraus.
Jannik
Tim Pfeiffer
Samstag, 26. Januar 2008, 22:31
RE: Suche Bauplanvorschlag bzw Tipps
Bau dir einen Shocky mit ca. 1m Spannweite...
Ich würde noch das Hs-55 auf Seite und den rest auf Quer und höhe.
Grüße Tim :w
Schocky
Beruf: Garten-Landschaftsbau
Samstag, 26. Januar 2008, 22:47
Warum benutzt ihr verschiedene Servos für QR HR.
Ich benutze immer die selben bei QR und HR.
Meist exact6
Nicht alle Flieger fliegen hoch,aber runter kommen sie alle!!!
Samstag, 26. Januar 2008, 22:53
Original von Schocky
Meist exact6
QR brauchen in der Regel mehr Stellkraft (jedenfalls wenn beide Ruder über ein Servo laufen)
im fall des Ecact 6 reichts aber locker, wird erst so bei den 4-5g Servos kritisch
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (26. Januar 2008, 22:54)
David B.
Beruf: i bin no schüaler!!!
Samstag, 26. Januar 2008, 23:01
das exact6 reicht nicht immer locker... in nem ender kleinen modell gehts, aber in nem smove z.b. wirds dann schon sehr knapp.... (auch bei seeeehr leicht angelenkten rudern wie die von mirs waren, als der rohbau fertig war, hingen sie ohne irgendwelches drücken etc im 90°winkel runter.... -> das is ne leichte anlenkung :D) aber da kann man ja was dagegen tun (dass das servo etwas entlastet wird) -> denke alle wissen was ich mein oder?
Samstag, 26. Januar 2008, 23:09
Original von David B.
wenn deine Anlenkungen zu weich sind, bring auch ein noch so starkes Servo nix, im normalfall reicht ein exact 6 für nen Smove sehr gut :ok:
und jetzt schluss mit OT ==[]
David B.
Samstag, 26. Januar 2008, 23:21
nimm dir irgendein shocky der dir grad gefällt, druck ihn so aus das er in etwa 1m Spanne hat, dann musst nochn wenig die ritze im Depron dann wahrscheinlich vergrößern (ich mein des wo man das Depron ins Depron steckt :D hmmm.... ich mein einfach die "löcher" die musst du halt auf 6mm anpassen, da die meisten shockys für 3mm depron ausgelgt sind....)
dann müsste des gehn....
gute modelle:
Smove
knuffel
Devil
Morback
Yak's
usw.usw...
@christian: ich mein wenn ich ihn z.b. von 20m runterlasse (senkrecht) und dann bei 10m voll QR gib, geht des net richtig... er rollt langsamer als im normalflug... -> servo is zu schwach
