Hellracer3x6
  • »Hellracer3x6« ist der Autor dieses Themas
Beruf: EAT
Montag, 28. Januar 2008, 17:17
Knuffel bricht beim Rückenflug aus!
Wie schon leicht erwähnt, geht es darum, dass mein Knuffel, sobald ich ihn auf den Rücken drehe, ausbricht. Und das mein ich wirklich so. Danach ist er nur noch schwer einzukriegen. Erst versucht er sich wieder richtig rum zu drehen und dann sieht es aus als wenn er ins 'Flachtrudeln' kommt.Ansonsten fliegt er sch super und ganz normal.
Verbaut ist ein Nano Pulsar, ein Mag8, 4x ES-05, ein Hitec Empf. und ein UpsideDown VPP System. Mit Lipo (3S 450mAh) wiegt der Flieger ca. 190g.
Mein vorheriger Knuffel war genauso aufgebaut, bis eben auf das VPP System. Ob es daran iwie liegt?
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
lele
Beruf: schüler
Montag, 28. Januar 2008, 17:18
ist er verzugsfreiaufgebaut??
Georgi
Beruf: schulbankdrücker ;-)
Montag, 28. Januar 2008, 17:30
mach mal ein Foto von der mühle...
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 28. Januar 2008, 18:52
Nen Foto mache ich gleich....
Verzogen ist nur das Höhenruder. Allerdings nur minimal. ( ca. 3-4mm )
Der Schwerpunkt stimmt auch...80mm hinter er vorderen Nasenleiste.
lele
Beruf: schüler
Montag, 28. Januar 2008, 19:11
dass es mit dem vpp zusammenhängt kann ich mir fast nicht vorstellen
Patrick1
Montag, 28. Januar 2008, 20:14
Stehen alle Ruder auf null oder musstest du viel trimmen???
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 28. Januar 2008, 20:39
Trimmen musste ich garnicht! Nur die RuWeBegrenzung musste ich ändern. Kann es vielleicht durch einen zu hohen Schwerpunkt sein?
pcDoc
Montag, 28. Januar 2008, 21:51
Hi!
Hab mir auch grad nen Knuffel V2 gemacht. Hat jetzt knapp 140g (Erstflug war mit 130g), aber ich muss sagen der fliegt nicht wirklich gut! Vorallem nicht langsam. War schade um die Zeit die ich da in den Bau investiert habe.
Allerdings muss ich sagen, dass er ab einer gewissen Geschwindigkeit recht genau zu fliegen war. Auch im Rückenflug ging/geht er eigentlich erstaunlich gut. Das von dir beschriebene Problem habe ich überhaupt nicht. Würde bei dir mal auf den HR Verzug tippen. 3-4mm ist schon recht viel! Mit 190g musst du den schon ziemlich schnell fliegen und da kann sich auch so wenig Verzug deutlich bemerkbar machen.
Alternativ kann ich dir nur einen Wishbone empfehlen! Der geht viel langsamer zu fliegen und ist im Rückenflug sehr angenehm zu fliegen.
Doc
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 29. Januar 2008, 15:48
Ich war eben gerade nochmal beim Flugfeld und siehe da, Rückenflug ohne Probleme. Er ging somit durch alle Figuren. Auch langsam war möglich. Vergleichbar mit Schrittgeschwindigkeit (4-7km\h).
Was dem Knuffel zum Verhängnis wurde, ist die Kollidierung mit einem Ast in luftiger Höhe, wobei sich das HLW und SLW zerlegt hat. Zudem hat es das Getriebe vom ES-05 zerrissen.
Was soll ich nur tun, in einem Verein bin ich leider (noch) nicht und eine Halle in der ich fliegen könnte gibt es hier auch nicht. Deshalb bin ich auch nur an Outdoor gewöhnt, wozu leider auch Wind gehört....
Kennt jemand von euch die Gartenheimschule?
Nur zur Info: Das ist das Erste ES-05 von etwa 100, welches sich bei mir zerlegt hat. Ansonsten arbeiten sie, zumindest bei mir, tadellos, genau, schnell und präzise. Im Vergleich zu den Exact 6 würde ich sagen, dass die ES-05 doch ein Tickchen schneller und stärker sind. Das einzig zu Bemängelnde ist das ewicht.
Habt ihr schon Erfahrungen mit dem UpsideDownVPP ?
lele
Beruf: schüler
Dienstag, 29. Januar 2008, 16:25
komisch, wenn er einmal gut fliegt und einmal nicht.........
Dienstag, 29. Januar 2008, 17:11
@voodooo:
Warum komisch? Bei mir ist das immer wieder so....
Und es liegt in meinem Fall zumeist an Augen, Kopf und Händen ;-)
Mal klappts prima, mal weniger...
Alvaro
lele
Beruf: schüler
Dienstag, 29. Januar 2008, 18:20
das stimmt :tongue:
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 29. Januar 2008, 19:46
Original von Schafwiese
@voodooo:
Ich hoffe, das war nicht irgendwie abseits auf mich bezogen ;) :D
@ALL:
Dass der Knuffel ausgebrochen ist, lag daran, dass sich der Hebel für das Höhenruder gelöst hat. Zwar konnte man noch normal rumsausen, da der Kleber unterhalb des Ruders war und somit der Hebel das Ruder problemlos drücken konnte. Sobald ich also auf dem Rückenflog, flatterte das Höhenruder wohl iwie.
Ein weiteres misteriöses Phänomen ist, das sich, nachdem der Schaden behoben war, die Tragflächen in sich zusammen sakten. Trotz vorgegebener Versteifung! Im Flug sah der Knuffel dann aus wie ne 'Bulldog' :D
Hab sogar nen Video davon.
Leider hats den Knuffel vorhin ganz zerlegt, bei dem Versuch sie unbeschadet aus dem Baum zu kriegen in den er gefallen ist, nachdem der Regler aussetzte. Als Regler ist ein MAG8 12 verbaut, der sich frühzeitig, wohl wegen tiefentladeschutz, abschaltete. Leider direkt über der Baumkrone und meiner Meinung nach viel zu früh!
Fabian.Je
Mittwoch, 30. Januar 2008, 07:15
Nur nicht aufgeben! Bei mir war das am Anfang genauso, wie bei dir!
Eins kannst du mir glauben, es ist am Anfang sowieso viel leichter Outdoor zu fliegen! Du musst dir halt einen windstillen Tag aussuchen!
Bei mir ging das ungefähr fünf oder sechs mal so, dass ich den ganzen Flieger neu bauen musste und siehe da: Jetzt gehts bei mir auch!
Also bloß nicht entmutigen lassen! Ich hab mir z.b. 5 Platten Depron auf Vorrat gekauft!
mfg Fabian
[align=middle]Weniger ist mehr - Ohne Bürsten gehts viel besser! :evil:
www.msc-ausserfernerfalke.at
Futaba T10C[/align]
lele
Beruf: schüler
Mittwoch, 30. Januar 2008, 14:26
das ist echt nicht gerade praktisch, wenn sich der hebel während dem flug löst :evil:
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Mittwoch, 30. Januar 2008, 19:22
Original von Fabian.Je
mfg Fabian
Soll das heissen ich kann nicht fliegen? Ich hoffe doch nicht :D
Ich behaupte ALLES fliegen zu können, was es zu fliegen gibt ;)
@ Voodoo:
Auch schonmal gehabt? :D Hat sich aber nur aufs 'drücken aufm Rücken' ausgewirkt.
Stefan Fischer
Mittwoch, 30. Januar 2008, 21:07
Also Anfängerprobleme beim Shockybereich hatte ich auch, lag aber daran das ich ein einer viel zu kleinen Halle geflogen bin und das der SP bei meinem Knuffel so auf Höhe der QR-Endleiste befunden hat :evil: . Naja, Hintern zum Boden und wollte sofort lostorquen, doch da ich noch nie Shockyflyer geflogen bin wusste ich nicht was zu machen ist und rums in eine Palette :D .
Jetzt hab ich die Yak von Gernot Bruckmann mit ein paar eigenen Umänderungen. Erstmal draußen auf einem freien Platz ausgesucht, auf windstille gewartet (was lange gedauert hat :wall: ) und dann außer Hand in die Höhe. Und ab da an wurde ich shockyflyersüchtig, modellfluginfiziert war ich schon durch meinen FunJet :angel: .
Greetz Stefan
Multiplex FunJet
Graupner Junior Sport Plus (zu verkaufen)
diverse Shockys
KDS 450S
MX-12 auf 2,4Ghz EZC
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Mittwoch, 30. Januar 2008, 23:37
Original von Stefan Fischer
Greetz Stefan
AUCH????
Ich kann fliegen :D :evil:
Bei uns ist es ja garnicht windstill....das ist ja das blöde...
Stefan Fischer
Donnerstag, 31. Januar 2008, 06:55
Ja fliegen kann ich auch :ok: . Liegt nicht immer am Piloten :D .
Greetz Stefan
Multiplex FunJet
diverse Shockys
KDS 450S
Fabian.Je
Donnerstag, 31. Januar 2008, 11:35
Nein, sorry, ich bin überzeugt, dass du super fliegen kannst!
Futaba T10C[/align]
