Fabian.Je
  • »Fabian.Je« ist der Autor dieses Themas
Montag, 28. Januar 2008, 21:38
Entspecken von BL-Regler?
Hi..
Ich hab daheim einen 18A BL-Regler mit ca. 18g! Ich möchte vorübergehend den Regler auch verwenden im Knuffel, doch dazu ist er noch zu schwer!
Wenn ich ihn "entspecken" würde, könnte ich da viel Gewicht wegbringen?
Und könnte ich das auch selber machen oder ist das zu schwer für mich?
mfg Fabian
EDIT:
Hier der 18A BL-Regler
[align=middle]Weniger ist mehr - Ohne Bürsten gehts viel besser! :evil:
www.msc-ausserfernerfalke.at
Futaba T10C[/align]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fabian.Je« (28. Januar 2008, 21:41)
Montag, 28. Januar 2008, 21:44
hier gibts hundert beiträge über "strippen"!
schrumpelschlauch ab. "kühlkörper" (wenn vorhanden) ab. kabel durch dünnere (z.b. lackdraht) ersetzen.
Torsten
von Benjamin
CHRIGI
Beruf: Konstrukteur
Montag, 28. Januar 2008, 21:48
Platine abschleiffen usw....
:nuts:
Chrigi
Fabian.Je
Montag, 28. Januar 2008, 21:49
Danke!
Achso, ich hab vergessen, zu suchen, sorry!
Futaba T10C[/align]
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Dienstag, 29. Januar 2008, 09:22
Schrumpfschlauch weg, Weltraumkabel ab, das bringt meistens schon 5-10g.
Kühlkörper abmachen halte ich für nicht sinnvoll, gerade nicht wenn der regler an der leistungsgrenze benutzt wird, dran denken, dass vollgas kein thema ist aber bei teillast viel wärme entsteht...
Dienstag, 29. Januar 2008, 09:41
Hi..
oftmals sind die Kühlkörper hauptsächlich wegen des BEC vorhanden.
Wenn man dann mit 2s-Akkus unterwegs ist und nicht gerade Stromfresser-Servos benutzt, dann ist das auch ohne Kühlblech kein Problem, zumal diese Bleche oft sehr "lieblos" ohne gute thermische Kopplung draufgelegt werden.
Der Regler in question ist mit einem 2A-Bec spezifiziert und für 4s vorgesehen... einschl. BEC? Das wäre dann ne Spitzen-Verlustleistung von fast 20W... dafür braucht man schon nen sehr fetten Kühlkörper. Bei nem Shocky, mit 2s und vielleicht 1A Servoströmen, sind dann nur noch zweieinhalb Watt zu verbraten, das geht an der frischen Luft locker ohne Kühlblech und co.
gruß
andi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »___...._____.« (29. Januar 2008, 09:45)
Fabian.Je
Dienstag, 29. Januar 2008, 16:07
Also nochmal zusammengefasst:
Soll ich das Kühlblech abmachen?
Soll ich das alles überhaupt ohne Hilfe (außer eure) in Angriff nehmen?
Futaba T10C[/align]
acromaster
Dienstag, 29. Januar 2008, 16:16
Wenn du mal verraten würdest, wie viel A der Motor zieht, könnt man das sicher besser sagen.
Auf deiner Homepage stehen ja die Daten:
Knuffel V2
Powerschnurzz BL-Motor
Lipo 7,4V 750mAh (für Outdoor)
Lipo 7,4V 350mAh (für Indoor)
Rockamp Servos 8,5g
Regler 18A (ist zu schwer, brauche einen leichteren)
Graupner R700 Empfänger
Fabian.Je
Dienstag, 29. Januar 2008, 17:45
Keine Ahnung, so um die 7A Dauerstrom!
Ich kanns aber nicht genau sagen, weil ich kein Messgerät daheim hab!
Futaba T10C[/align]
Dienstag, 29. Januar 2008, 18:34
Ich würde das Blech wegmachen Schrumpfschlauch sowieso Motor Kabel direkt an den Regler löten Akkukabel gegen dünnere austauschen und evtl das Servokabel gegen Cu Draht dann ist der Regler bestimmt 7/10 Gramm leichter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen S.« (29. Januar 2008, 18:35)
Fabian.Je
Dienstag, 29. Januar 2008, 19:33
Hi!
Ok, mach ich! Ich schau mal, ob ich das hinkrieg!
mfg Fabian
Futaba T10C[/align]
Flat
Dienstag, 29. Januar 2008, 21:08
Nur Mut, aber wenn du Zweifel hast ob du das hinkriegst mach lieber vorher noch ein paar Lötübungen.
viele Grüsse
Bernd
Dienstag, 29. Januar 2008, 21:10
noch ein Tip, falls du wie auf deiner HP steht noch immer den Graupner R700 Empfänger verbaut hast.
Nimm einen leichteren !!
Es gibt viele die wesentlich leichter sind.
Gruß Gerd
Fabian.Je
Dienstag, 29. Januar 2008, 21:40
mit dem löten bin ich mir schon sicher, aber ich möchte nicht zum Schluss einen kaputten BL-Regler vor mir liegen haben!
Ich hab den R700 für den Outdoor-Flug! Für den Indoor-Flug hab ich einen 3g Empfänger!
Danke...
mfg Fabian
Futaba T10C[/align]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fabian.Je« (29. Januar 2008, 21:40)
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Mittwoch, 30. Januar 2008, 09:46
dann lass die originalkabel 1 oder 2 cm lang und löte da an
R700 benutz mal die suche.... :D
