Gregor
  • »Gregor« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 30. Januar 2008, 19:23
Fliegende Gitarre ??!!??
ich möchte gerne eine Gitarre ans fliegen bringen. Die Form habe ich fertig.
»Gregor« hat folgendes Bild angehängt:
90% aller Privatinsolvenzen haben einen Flachbildschirm und ein Premiere-Abo!
Super, dann kann mir das schon mal nicht passieren....
Gregor
Mittwoch, 30. Januar 2008, 19:26
RE: Fliegende Gitarre ??!!??
Jetzt habe ich aber ein paar Fragen:
Wie kann ich am besten das Teil steuern???
Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher wo ich den Motor befestige.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gregor
Mittwoch, 30. Januar 2008, 19:27
Vielen Dank.
Gregor
Tim Pfeiffer
Mittwoch, 30. Januar 2008, 19:34
Du ideenklauer:D
ich habs aber gellsen, weil ich nicht wusste, wo ich den Motor hin sollte.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tim Pfeiffer« (30. Januar 2008, 19:41)
Gregor
Mittwoch, 30. Januar 2008, 19:41
Dann zeig mal was Du hast. Zusammen kommt man bestimmt weiter.....
Stefan Fischer
Mittwoch, 30. Januar 2008, 20:57
Also aus dem Kopf könnte man vielleicht Canards machen :D . Hast du den Hals ordentlich verstärkt, sonst hält der wohl kaum was aus.
Greetz Stefan
Multiplex FunJet
Graupner Junior Sport Plus (zu verkaufen)
diverse Shockys
KDS 450S
MX-12 auf 2,4Ghz EZC
Mittwoch, 30. Januar 2008, 21:06
diese abgerundeten Seitenteile würde ich weglassen, und durch gerade Platten ersetzten (minimiert den Widerstand) den Motor würde ich in den ersten Drittel des "Klangkörpers" setzten (also so wie beim MVP) und unten dann 4 Ruder dran über Deltamix gesteuert
Fliegergruß Christian
Mittwoch, 30. Januar 2008, 22:20
Aber da müssen auch noch Saiten dran, damit du Richtig Rocken kannst^^ :D
Echt Klasse Projekt
Gruß Blade 8)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Blade144« (31. Januar 2008, 13:18)
David B.
Beruf: i bin no schüaler!!!
Mittwoch, 30. Januar 2008, 22:25
ich würde alles so lassen, nur innen den "durchgang" im rumpf grad machen... und zwar einfach mit 2 Depronplättchen, die da reingeklebt werden... bei dem zweit untersten bild sieht mansone gerade grüne linie, entlang dieser linie würd ich ne Platte auf jeder seite drann machen, is vieleicht etwas schwerer, aber dann gibts weniger "Luftverwirblungen", dann würde der rumpf stabiler sein, und du könntest am arsch von der gitarre noch die ruder drannmachen....
GoFast
Mittwoch, 30. Januar 2008, 22:42
coole Idee!
Ich würde die Ruder einfach hinten rein schneiden, wie schon gesagt wurde. Ordentlich tief und dann natürlich 4 Stück davon.
edit: Und wo sind die Saiten, die könntest du doch gleich als Seilanlenkung nehmen :D (Ich weiß zwar nicht für welches Ruder, aber witzig wär's)
Fabi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GoFast« (30. Januar 2008, 22:44)
lele
Beruf: schüler
Donnerstag, 31. Januar 2008, 09:09
langsam dürfts fliegen bei denen ganzen aerodynamischen wiederständen.
dg1000pilot
Donnerstag, 31. Januar 2008, 18:27
Coole Sache!
Schick bitte Bilder wenn du fertig bist!
MfG Ricardo
Meine Homepage schaut mal vorbei...
Icefuchs
Donnerstag, 31. Januar 2008, 20:10
Geil,
Als seile kannste doch gleich ne Seilanlenkung nach hinten machen! Dann haben die sogar ne echte Funktion! Machste einfach etwas dickeres seil!
Gregor
Donnerstag, 31. Januar 2008, 20:31
Vielen Dank für die guten Ideen! Danke!
Am Wochenende werde ich mal versuchen das ich weiter komme. Den Motor habe ich am Ende der Gitarre vorgesehen. Da auf der einen Seite der Hals für das Gegengewicht sorgen wird kann also die Gitarre "rückwerts" fliegen.
Gregor
Wie wäre es wenn wir noch ein paar andere Instrumente in die Luft bekommen???
Ein Keyboard sollte kein Problem sein.............
Stefan Fischer
Donnerstag, 31. Januar 2008, 20:42
Ein Flügel lässt sich bestimmt auch gut fliegen 8) !!!
Greetz Stefan
Multiplex FunJet
diverse Shockys
KDS 450S
David B.
Donnerstag, 31. Januar 2008, 21:06
oder n schlagzeug.... wer das in die Luft bekommt is gut:D
Tim Pfeiffer
Donnerstag, 31. Januar 2008, 21:15
Hatte ich mir auch gedacht, ein fliegendes Orchester zu machen
lele
Beruf: schüler
Freitag, 1. Februar 2008, 09:09
wenn man den akku ansteckt geht die musik ja ab (regler gepiepe) :D
