Uwe Grenda
Beruf: Friseurmeister
Samstag, 2. Februar 2008, 05:39
Schöner Flieger und auch schön lackiert :ok: aber sag mal, hast du die Löcher für die Servohebel mit dem Finger herausgepuhlt :D Probiers mal mit nem Dremel :ok:
Beste Grüße :w
Uwe
Samstag, 2. Februar 2008, 19:03
natürlich geht es besser, aber ist doch nur mein flieger! da achte ich nur drauf das er gerade gebaut ist und der schwerpunkt stimmt...
das ganze modell ist halbwegs gepfuscht...die spaltmaße sind nicht besonders und die lackierung ist auch nur drauf geworfen.
ist halt kein "kundenmodell". die sehen anders aus....
Torsten
von Benjamin
Haeuserle
Beruf: Schulbankwärmer
Sonntag, 3. Februar 2008, 19:11
Hatt schon einer Angefangen ???
Sonntag, 3. Februar 2008, 19:52
würde mich auch interessieren!
achso:
MW hat sie vor zwei stunden durch die halle gejagt... :D
kommentar von ihm: "fliegt gut!"
danke markus! :ok:
Torsten
von Benjamin
cumulus97
Montag, 11. Februar 2008, 15:38
...mal eine kurze frage:
Hats schon irgendwer geschafft, den Plan auf mehrere A4 Seiten zu teilen?
Ich schaff es einfach nicht...
Montag, 11. Februar 2008, 17:55
soooo...
hier mal die geteilte version.
aber...es sind 18 A4-seiten!!!!
Plan A4
vielleicht baut jetzt endlich mal einer... :shake:
Torsten
von Benjamin
Montag, 11. Februar 2008, 18:04
ich würde ja, aber ich habe angst den namen falsch zu schreiben, oder am ende dein befohlenes, sorry, empfohlenes gewicht nicht einhalten zu können. :D
nein, im ernst, ist ein schöner flieger!
lg, wov
cumulus97
Montag, 11. Februar 2008, 19:07
würde der auch mit nem Speed 400,Günniprop und 7Zellen Nimh Akku fliegen? :tongue:
Standartservos passen oder?
Montag, 11. Februar 2008, 20:15
wenn du mit standart abgespeckte hs55 oder ähnliches meinst...das geht schon.
5-6g servos sind halbwegs ok.
aber...eigentlich baut hier sowieso jeder wie er mag...
wie gesagt...bis 130g fluggewicht ist ok, alles darüber könnt ihr auch knuffel fliegen. ;)
Torsten
von Benjamin
Tim Pfeiffer
Montag, 11. Februar 2008, 20:38
Wäre aber schon interesant, wie sich en Shocky so mit nem speed 480 und 3 Satndartservos verhält :D
derFlo
Dienstag, 12. Februar 2008, 20:09
Finde ich ja nicht.... Nutzloses Experiment, wie das fliegen würde kann ich mir auch bildhaft vorstellen... So ungefähr::puke:
Coole Sache Torti, das der Plan jetzt auch im DIN A4 Format verfügbar ist. Es sind nämlich Semesterferien, und da fahre ich nicht in die FH um So große Pläne am Stück zu plotten :D
Wie gesagt, ich werde den Flieger sicher mal bauen... Allerdings wohl erst nach der DM, bis dahin muss ich mich noch ausgiebig mit meinem Flieger beschäftigen, der soll nämlich auch noch in details verbessert werden!
Gruß, Flo
[SIZE=3]Verkaufe Hoellein Piper/Piperle, siehe "Flugzeuge" in der RCLine Börse[/SIZE]
Dienstag, 12. Februar 2008, 20:53
habs schon gelesen...
deine gedankengänge gefallen mir! endlich weg von den depron-torsionsverstärkungen...wurde zeit. :D
habe mir deinen bock mal etwas genauer angesehen...hast du mal mit den sfg´s gespielt? ich würde sie etwas nach innen setzen (bei 2/3 der halbspannweite von innen gemessen) und nen tick größer machen.
aber die 47s sind doch absolut unnötig fürs programm! wieder die normalen-nur nicht so ausgelutscht-rein und gut ist! ausserdem kommt das fingerzittern dann nicht am modell an.... :tongue:
vielleicht auch die dämpfungsfläche vom hlw etwas vergrößern(ruder etwas kleiner).
Torsten
von Benjamin
knuffel
Dienstag, 12. Februar 2008, 21:02
ich habe den Thread schon die ganze Zeit verfolgt und ich muss sagen das Modell ist wirklich gelungen und macht auch optischeinen einen guten Eindruck.
Nur wieter so :ok:
Markus
powerbeni
Beruf: Polymechaniker
Dienstag, 12. Februar 2008, 21:58
abend
ja ein cooles modell, die flügelform ist mal was anderes.
eine frage: wie hast du die cfk stange für die flügelabspannseile durch so eine lange strecke gerade durchs depron gebracht?
gruss benjamin
35
Dienstag, 12. Februar 2008, 22:33
das ist einfach...
0,8er kohle angespitzt und dann durchgedreht. wenn mittig angesetzt wird bleiben auf jeder seite 1mm spielraum.
ausserdem fühlt man sehr gut wo die spitze gerade ist und kann durch leichtes biegen des depron die richtung sehr gut kontrollieren. einfach nur mit geduld und gefühl arbeiten.
nen gutes modell muss einfach mit sorgfalt gebaut werden...auch wenn es nur aus dämmstoff besteht.
schief gebaut fliegt einfach schief.
...oder sehr deutlich:
baut man scheiße fliegt man eben diese... :D
Torsten
von Benjamin
powerbeni
Dienstag, 12. Februar 2008, 22:35
abend
ok danke. pfusch geht bei mir gar nicht! stell dann mal ein bildchen rein
wenn mein teil fertig ist :ok:
gruss benjamin
37
Dienstag, 12. Februar 2008, 23:02
bildchen und ehrliche meinung bitte! input ist bei mir immer gern gesehen....
noch nen kleiner tipp: der flieger reagiert extrem allergisch auf ne querruder-differenzierung. er fängt dann an regelrecht "umzuklappen". sieht dann aus, als ob er es sich im rücken oder normallage bequem machen möchte. bei sauberer "null-differenzierung" rastet er sauber ein und braucht auch kein halten mit quer...und er geht einfach nur geradeaus....nix mit höhe oder tiefe.
Torsten
von Benjamin
38
Sonntag, 17. Februar 2008, 14:48
wie versprochen...nen vid.
aber...die quali ist absolut unter aller sau!
am knüppel ist markus wissinger....und es war sein erster flug mit dem modell.
also nicht so kritisch sein... :D
Vid
Torsten
von Benjamin
powerbeni
Mittwoch, 27. Februar 2008, 22:18
tagschen
so wie versprochen mein maschinchen im rohbaustadium. werden wohl noch ein zwei spielereinen mit zweifelhafter wirkung dazukommen. wiegt so mal 58g, bei 1x1m ;)
edit: was schon mal drann ist sind profilierte radverkleidungen aus 6mm selitron, ebenfalls beim hr doppeltes selitron verschliffen. wird wohl auch noch beim hr und den qr`s kommen. dann noch ein pendelhr mit mittig gelegener anlenkung, gestützt auf dem kohlestab.
gruss benjamin
»powerbeni« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »powerbeni« (27. Februar 2008, 22:22)
powerbeni
Mittwoch, 27. Februar 2008, 22:27
die hr anlenkung...
sorry für die quali :no:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »powerbeni« (27. Februar 2008, 22:32)
