acromaster
Sonntag, 29. Juni 2008, 12:12
Doch die waren schon mal drinnen. ;)
Icefuchs
Sonntag, 29. Juni 2008, 19:28
Ja die waren schon drin, hab die ja so bestellt!
243
Montag, 30. Juni 2008, 20:23
Lackierung
Huhu ich hab mir jetzt auch einen PM bestellt:) Wie schaut das denn mit der Lackierung aus? Muss man da immer erst diesen Primer aufpinseln und dann sprayen? Also brauch man auch Primer und Lack wenn man nur die Haube lackieren will oder reicht da auch ein schwarzer Eding?
Icefuchs
Montag, 30. Juni 2008, 20:49
Zu lackierende Stelle mit Aceton abreiben. Dann hält da alles drauf! (das ist kein Witz, habe ich so gemacht)
shen
Dienstag, 1. Juli 2008, 09:17
Helft mir mal bitte, denn ich habe mir in den Kopf gesetzt, meine 160g schweren 3s/2200, die auch noch perfekt in den Akkuschacht passen würden, einzusetzen.
Also müssen rund 60g Gewicht eingespart werden. Dekor und Fahrwerk lasse ich eh weg, dann haben wir schonmal die Hälfte wieder gut gemacht.
Nun suche ich eine Motorempfehlung, gerne aus dem UH-Sortiment. Hat da schon jemand Erfahrungen mit einem leichten Motor gemacht, etwa diesem hier: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store…v_19A_Outrunner
Oder auch andere leichte Varianten?
Servos werden HTX900 werden, ein Regler so um die 20g und ein Schulze 8.35er Empfänger.
Danke
Stefan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »shen« (1. Juli 2008, 09:17)
246
Dienstag, 1. Juli 2008, 13:03
der hier macht mit ner 9X3,8 APC SF rund 1000gr. Schub, für 20€
Motor
Gruß Thomas
shen
Dienstag, 1. Juli 2008, 13:16
Hm, der wird dann bei Vollgas aber an seiner Leistungsgrenze betrieben. Mir schwebt eher ein etwas langsam drehender Motor mit grösserer LS vor.
Aber das Gewicht wäre schonmal ok.
Hast Du im PM drin?
Stefan
248
Dienstag, 1. Juli 2008, 14:28
@Stefan: Wenn du selber wickeln kannst, könnte der VS2510C ein guter, leichter Motor sein. ;)
Gruß Alex
RJX X-Treme 90EP, Acromaster, microJet, PA Ultimate AMR
MX-22 @FrSky DJT, iCharger 3010B & 1010B+
Flugvirus - Bist Du auch infiziert?
shen
Dienstag, 1. Juli 2008, 14:57
Danke, aber selbstwickeln kommt nicht in Frage.
Ich verlasse mich hier gerne auf konkrete Erfahrungen mit Setups, die sich schon in der Praxis bewährt haben.
Stefan
blazer 13
Dienstag, 1. Juli 2008, 15:48
hallo
hacker A20-22L 3d bis 550gr.
gewicht motor 57 gr.
oder der klon:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store…utrunner_20-22L
habe aber damit leider keine erfahrung
grüße andi
Ein Prost an alle :tongue:
Blade MSR :tongue:
HK 450 GT im Huges Rumpf
Gaui Hurricane 425 umgebaut auf 550
T-Rex 500
T-Rex 450 Sport
shen
Dienstag, 1. Juli 2008, 16:33
Den Klon habe ich hier, der ist gut aber zu schwer :-)
Stefan
252
Dienstag, 1. Juli 2008, 16:45
Original von shen
Den gibt es auch fertig gewickelt, sicher auch mit Wunschwicklung. Ich denke nur mit 50 Euro liegt der Motor dann über deiner Preisvorstellung, weil du wohl gerne einen von HC hättest.
Gruß Alex
shen
Dienstag, 1. Juli 2008, 16:51
Er muss nicht zwingend von HC sein. Da ich dort aber eh relativ oft bestelle, wäre es für mich naheliegend.
Aber das mit der Preislage ist schon korrekt., da die Auswahl im Bereich 15-30 EUR bei annehmbarer Qualität ja mittlerweile - den Chinesen sei Dank - durchweg ganz ordentlich ist.
Ich hätte notfalls auch noch einen AXI 2217-20 hier, der ist mir aber einen Tick zu schwer und dreht ein wenig zu langsam.
Stefan
Icefuchs
Dienstag, 1. Juli 2008, 23:01
Das mit der 9" Latte taugt nix. Min 10". 12" ist am besten!
255
Mittwoch, 2. Juli 2008, 12:59
ist die 11*3.8 gut?
Gruss @lex
Minimag
Parkmaster 3D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »@lex« (2. Juli 2008, 12:59)
256
Mittwoch, 2. Juli 2008, 13:09
Hi Daniel,
wieso taugt die 9 X3,8 nix ????
bei mir funzt die super und ohne Fahrwerk ist eine längere Latte immer gefährdet, die 9er schließt genau mit dem Boden ab. Außerdem ist ne kürzere Latte die etwas höher dreht viel agiler als so ein großer Löffel. Im Vergleich zu den PM mit Serienmotorn ist meiner wesentlich agiler und zackiger unterwegs.
Aber wenn jemand gemütlichen Kunstflug machen will soll er ne große Latte nehmen.
Was hast du den da eigentlich für ein Brett vorm Kopf :wall: (auf dem Bild)
Gruß Thomas
Z-Maniac
Mittwoch, 2. Juli 2008, 17:42
Original von babl
Gruß Thomas
Das ist eine Kamerabrille für FirstPersonView ;)
Icefuchs
Mittwoch, 2. Juli 2008, 23:04
Ne, mit der 9" latte haste die A-Karte im 3D, grade durch die höhere Drehzahl hast du eine art "schlupf" drin. Das merkt man grade beim Hoovern oder Torquen wenn man weg ziehen will. Dazu kommt das die Ruder bei 9" schlecht angeströmt werden. Große Latte mit kleiner Steigung ist für 3D und Kunstflug immer besser. (wo bei ich auch schon gesehen habe das einer mit ner 12x9 geflogen ist. Genau 1 mal dann ist der Motor abgeraucht......
shen
Donnerstag, 3. Juli 2008, 01:44
Original von shen
So, ich habe ihn jetzt einfach mal bestellt. Luftschrauben werde ich APC Slowfly 11x4,7 und STO 10x4,8 testen, es sei denn, jemand hat einen besseren Vorschlag (sind eh noch nicht bestellt, dauert ja, bis der Motor von UH kommt). Anwendungsfall soll mehr 3D sein, also eher der Focus auf Schub statt Speed.
Parkmaster ist übrigens jetzt beim Lindinger verfügbar, habe gerade dort bestellt.
Stefan
260
Samstag, 5. Juli 2008, 19:44
Hat schon mal jemand versucht den Parkmaster ultraleicht aufzubauen?
Was wiegt der Parkmaster rohbaufertig ohne RC-Komponenten?
Gruß Alex
