ich will 3d flug
Sonntag, 27. Juli 2008, 09:30
ohh sry
das sollte so heisen :
Aber meint iht ich kann den nach der minimag fliegen ?
Meine Garage :
Savage X4.6 BigBlock mein Savage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
Fabse
Sonntag, 27. Juli 2008, 10:27
OT an: Immernoch kein deutsch ==[] ==[] OT aus
Also den Twister hast bzw hattest doch auch fliegen können.
Der ParkMaster ist meines achtens nichts anderes als ein bischen schwererer Outdoor Shocky. Also wenn du Depron Shockies fliegen kannst, dann kannst auch den ParkMaster fliegen. Vorallem verzeiht er dir den einen oder anderen fehler, da er aus Elapor ist.
ich will 3d flug
Sonntag, 27. Juli 2008, 10:38
oke danke
Meine Garage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
324
Sonntag, 27. Juli 2008, 11:36
Ich persönlich denke, dass du den Pm mit deiner Flugerfahrung leicht fliegen kannst. Ich bin beim ersflug nur mit 75% der angegebenen Ruderausschläge geflogen und 100% expo , bei relativ starkem wind.
Aber schon bei den nächsten flügen bin ich auf 100% der Ausschläge und 50% Expo wie angegeben gegangen.
Meiner Meinung nach kann man das Fahrwerk ruhig weglassen wenn man keinen Wert auf Bodenstart und Landungen legt.
Ich starte meinen nur noch aus der Hand und lande mit Schleppgas und voll gezogenem Höhenruder quasi senkrecht im hohen Gras.
Der Turnigy 2217 passt sicher gut zu dem Flieger, wobi ich persönlich den mit 890rpm/V und eine größere Latte nehmen würde, da der ziemlich genau dem von MPX vorgeschlagenen entspricht.
Der 2217er 1050rpm/V wurde übrigens auch im Drivecalc vermessen.
Hoffe geholfen zu haben...
ich will 3d flug
Sonntag, 27. Juli 2008, 14:14
so ich geh gleich meinen parkmaster holen :)
Meine Garage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
326
Sonntag, 27. Juli 2008, 14:20
ja dann viel Spaß beim bauen
ich will 3d flug
Sonntag, 27. Juli 2008, 16:19
ne der ist schon gebaut :)
Meine Garage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
lele
Beruf: schüler
Sonntag, 27. Juli 2008, 17:22
dann haste aber schnell gebaut. ist der auch ordentlich? :D
ich will 3d flug
Sonntag, 27. Juli 2008, 17:39
Nein der war schon aufgebaut
Achso welches akku soll ich rein tuen ?
den hier ?
ZIPPY 1500mAh 3S1P 20C
Spec.
Capacity: 1500mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 138g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 100x34x21mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: T-Connector (Deans Type)
Meine Garage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ich will 3d flug« (27. Juli 2008, 17:39)
330
Sonntag, 27. Juli 2008, 17:52
Ich glaube dass diese Akkus durch ihr längere Bauform nicht ganz in den Akkuschacht passen und 138g ist eher auf der schweren Seite.
Ich würde eher 1200-1300er nehmen.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »franzmann« (27. Juli 2008, 17:53)
ich will 3d flug
Sonntag, 27. Juli 2008, 17:58
oke
hier das ?
ZIPPY-H 1200mAh 3S1P 20-30C Lipoly Pack
Pack Dimensions : 70 x 35 x 25mm
Pack Weight : 107grams(With connectors & Wire)
Capacity : 1200mAh+
Balance Plug: JST-XH (Fits hextronik, Align, Dualsky etc packs)
Pack comes with t-connector pre-soldered.
Meine Garage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
332
Sonntag, 27. Juli 2008, 17:59
Original von ich will 3d flug
oke
hier das ?
Capacity : 1200mAh+
miss doch einfach das Akkufach und denk mal 5min selber nach :wall:
Fliegergruß Christian
ich will 3d flug
Sonntag, 27. Juli 2008, 18:01
habe ich schon das is 3 mm zu hoch
Meine Garage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
334
Sonntag, 27. Juli 2008, 23:58
Ich habe die Loong max 1300er 25c Akkus und die sind laut Angabe 27mm hoch. In meine Akkuschacht passt der Akku so, dass er nicht mehr zusätzlich gesichert werden muss.
ich will 3d flug
Montag, 28. Juli 2008, 10:54
oke danke habe mir gestern zwie lipos bestellt
Meine Garage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
ich will 3d flug
Dienstag, 29. Juli 2008, 10:42
achso habe mir die bestellt :
ZIPPY-H 1200mAh 3S1P 30-40C Lipoly Pack
Capacity: 1200mAh
Voltage: 3S/11.1v/3 cell
Discharge: 30C ~ 40C
Weight: 121g
Size: 72 x 35 x 24mm
Connectors: JST-XH for balance/charge and Deans style T-connector for discharge.
Meine Garage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
ich will 3d flug
Mittwoch, 6. August 2008, 19:58
hallo
So den erstflug habe ich hinter mir bin 2 lipos geflogen und ich muss sagen ein klasse modell
Meine Garage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
Nuecke
Freitag, 8. August 2008, 13:40
ich überlege mir gerade, so für zwischendurch einen Park Master oder den X-Free zuzulegen.
Nun würde ich gerne wissen, ob ein Modell dieser Kategorie (Abfluggewicht so zwischen 550 g - 750 g) auch schon von jemand mit den 1100er LiFePo4 Zellen von A123 betrieben wurde?
Wenn ja, welche Erfahrungen?
Nuecke
339
Freitag, 8. August 2008, 17:05
Im parkmaster hast Du damit wahrscheinlich Platzprobleme, das Gewicht dürfte auch etwas hoch sein.
Der X-Free stammt aber noch "aus alten NiMh Zeiten", da ist Platz drin und das Gewicht ist relativ unproblematisch ;)
rudi48
Beruf: Dipl. Ing. (FH)
Samstag, 9. August 2008, 17:27
Parkmaster 3D Baubeschreibung
ich habe auf meiner Webseite www.rudisflugis.de unter "Die Modelle/Parkmaster 3D" eine Baubeschreibung eingestellt, damit andere Baubegeisterte es leichter haben. Es gibt doch noch ein paar Punkte an dem Bausatz, die man verbessern kann.
Grüße, Rudi
EasyStar, TwinStar2, EasyGliderElectric, FunJet, MinMag, Arcus, Parkmaster3D, Polaris, LiPo Fan :), www.rudisflugis.de
