501
Samstag, 23. Mai 2009, 18:41
Parkmaster fertig... 2 Fragen
Hi zusammen, habe soeben meinen PM zusammengezimmert und eingestellt. 2 Fragen habe ich noch:
1.) Wie habt Ihr die Akkubefestigung ausgeführt? Habe den Multiplex 3 S 950 maH, wie für das Modell empfohlen. Klett in den Akkuschacht und auf den Akku. Kriegt man kaum rein und beim rauspuhlen habe ich fast den Flieger übergebrochen. :no: Ich würde ungerne vom Schaum etwas abtragen, da ich befürchte, der Rumpf wird dann unstabil. Reicht es, den Akku nur mit wenig Klettband zu bekleben, so dass man ihn leichter rausbekommt? Hält das dann im Flug?
2.) Wie sind eure Ruderausschläge? Die in der Anleitung empfohlenen bekomme ich nicht hin oder ich müßte die ganz langen Servohebel nehmen, dann gehts vielleicht.
Wäre schön, wenn Ihr mir etwas unter die Tragflächen greifen könntet.. ;)
Gruß, Martin
[SIZE=1]Graupner 47 G Koax//Hirobo Quark/T-Rex 450 SE V2//T-Rex 500 ESP // T-Rex-250 (im Bau)/div. Flächenmodelle wie Parkmaster 3D, FunJet, MPX Twister, Cessna 172,Breeze,DG1000/Graupner MX 22 35 MHZ//Futuba FF 10 2,4 GHZ[/SIZE]
JOFORESTMANs
Beruf: monteur
Samstag, 23. Mai 2009, 22:26
Hatte zuerst auch größflächig mit Klettband den akku befestigt, ist nicht so gut zu handhaben..
Jetzt hab ich nur kleine Fläche Klettband am Akku und der rest wird von 10mm Elapor oder epp auf komlplette Akkufläche nach oben verspannt!
Das Klemmsytem hält bombenfest..
Meine servohebel hab ich um 1/3 verlänget, um auf den Ausschlag zu realisieren..
manche Servos haben 60° Ausschlag, mit meinen 45° reichts nicht ohne längeren Hebel..
Gruss Jo
Jo
503
Samstag, 23. Mai 2009, 22:34
Hallo Jo,
könntest du ein Foto einstellen von den verlängerten Servohebel?
Wolfgang
504
Sonntag, 24. Mai 2009, 00:54
Hi, danke... gute Idee mit dem Klemmsystem
Gruß, Martin
JOFORESTMANs
Beruf: monteur
Sonntag, 24. Mai 2009, 12:54
Hier mal 2 Bilder
»JOFORESTMANs« hat folgendes Bild angehängt:
Jo
JOFORESTMANs
Beruf: monteur
Sonntag, 24. Mai 2009, 13:04
Nr. 2
Jo
507
Sonntag, 24. Mai 2009, 16:31
Danke für die Bilder.
Wolfgang
Hans Maulwurf
Montag, 25. Mai 2009, 21:16
habt ihr eigentlich ringsrum Metallgetriebe, oder nur auf Seite?
Es ist besser den Mund zu halten und für einen Idioten gehalten zu werden, als den Mund aufzumachen und es zu bestätigen...
509
Montag, 25. Mai 2009, 22:58
nö, nirgendwo. Ist das den zwingend nötig...? Habe die nano dingsbums von MPX, die sind, glaube ich, auch für den PM empfohlen.
Gruß, Martin
Cyruz
Montag, 25. Mai 2009, 23:24
ich fliege rundum mit den billig-Towerpro 9g, oder wie auch immer die Dinger aus HK heissen.
Hatte noch nie ein Problem...
Dafür ist mir ein teurer Graupnerservo (auch ohne MG) gestern im MicroExcel eingegangen :wall:
lg
Alex
Luft: Extra 300, 2xMini Discus, Apache (HLG), Parkmaster, Knuffel, EPPtasy Micro Excel, T-Rex 450 SE
Land: Losi XXX4, Kyosho MP7, Mini-Z MR02, CRT Carpet Racer
Steuerung: Graupner MX-16s, KoPropo Helios
511
Dienstag, 26. Mai 2009, 00:18
bei mir kommen HXT 500 auf Höhe und Seite, und auf Quer die HXT900. Habe schon mehrere von diesen Servos im Einsatz und bin sehr zufrieden.
axr33
Beruf: Verkehrsflugzeugführer (B777)
Dienstag, 26. Mai 2009, 01:39
Original von warrior22
Hallo zusammen
Ich kann Warrior nur beipflichten; in Sachen Preis/Leistung sind diese beiden
Servos absolut nicht zu schlagen!
Verwende ich sehr häufig bei kleinen Fliegern und hab die auch immer in genügenden
Stückzahlen am Lager liegen (wenn mal wieder der kleine Hunger kommt :nuts: )
OK, ich hab noch ca. 15 - 20 andere Servotypen "auf Halde", aber HXT 500 und
HXT 900 sind meine Favoriten; Kaufempfehlung!
Rolf
»axr33« hat folgendes Bild angehängt:
Weil die Lichtgeschwindigkeit höher ist als die Schallgeschwindigkeit, hält man viele Leute für helle Köpfe, bis man sie reden hört.
Hans Maulwurf
Dienstag, 26. Mai 2009, 17:42
OK, ich würd dann HXT 500 nehmen, und auf Seite die HXT 500 mit MG, gibts bei HC..
EDIT: Wer von euch fliegt eigentlich mit einem Motor aus HC? Hat zufällig einer den "Turnigy 2217 - 20 Turns"?
Tobias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hans Maulwurf« (26. Mai 2009, 17:45)
514
Dienstag, 26. Mai 2009, 23:56
hi
nimm den:
klick
mit der richtigen webadr... siet man eh!
lg
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Sherlock« (27. Mai 2009, 00:01)
515
Donnerstag, 28. Mai 2009, 06:55
hi,
irgenjemand hat hier geschrieben man sollte höchstens 1000er lipos fliegen,das glaub ich aber nicht ich flieg nähmlich mit 2200mah 3s
JOFORESTMANs
Beruf: monteur
Donnerstag, 28. Mai 2009, 12:25
Fliegen wird der Parkmaster auch mit 4000mah Lipos, fragt sich nur wie?
Das macht ja die leichte Konstruktion dahin..
P.s. wer nämlich mit h schreibt ist...
Gruss Jo
Jo
517
Donnerstag, 28. Mai 2009, 19:02
hi
das der pm mit 2200er zellen auch fliegt, glaub ich schon...
aber was soll das bringen??
lange flugzeit, dafür fliegt das ding schei...!
höchstns 1000er nehmen, besser 800er....möglich sind sogar 500er!
z.b. für indoorbetrieb :tongue:
lg
518
Donnerstag, 28. Mai 2009, 19:16
Hmmm, also ICH halte die HXT-500 für zu schwach. Ich habe in meinem Parkmaster 4 x die HXT-900 und bin vollauf zufrieden. Und die kosten ja kaum mehr also die HXT-500. Die kommen bei mir dann bald im Merlin zum Einsatz.
Was anderes noch: ich habe leider nur eine Graspiste und den PM dort sauber zu landen ist sauschwer. Jetzt habe ich mir leider schon den Fahrwerksdraht etwas nach hinten verbogen. Die Halterung an sich sitzt noch bombenfest im Elapor.
Hat jemand für dieses Problem schon eine Lösung parat?
Ich muss auch noch mal sagen, dass der Parkmaster absolut genial ist. Leider ist er nicht demontierbar und in meinen 1er BMW paßt er gerade noch so (saugend :D ) rein. Und er verträgt nicht viel Wind. Aber ansonst ist das DER Spaßflieger schlechthin. Ein SUPER Gerät. :)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Roadrunner007« (28. Mai 2009, 19:20)
Hans Maulwurf
Donnerstag, 28. Mai 2009, 20:44
passen die 900er ohne Probleme, oder hast du erst die Servoschächte ausfräsen müssen?
Tobias
520
Donnerstag, 28. Mai 2009, 20:51
Nö, hat perfekt gepaßt. Und wie gesagt: denk mal an die riesigen Ruderflächen beim Parkmaster. Dafür HXT-500 ??? ???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Roadrunner007« (28. Mai 2009, 20:52)
