602
Samstag, 23. Januar 2010, 23:59
also wenn du hier Alternativen aufzaehlst, sollte der EPPtasy XL nicht fehlen:, Preislich bei 50,- mit etwas mehr Bastelei...
http://www.epp-versand.de/a_epptasy_xl.php
603
Sonntag, 24. Januar 2010, 12:07
Hallo zusammen
den "Flash" hatte ich zusammen mit dem Parkmaster angeschaut. Sieht auch nicht schlecht aus, jedoch ist nichts an Servolöcher etc vorgeschnitten. Ist also ein wenig mühsamer zum zusammenbasteln..... Ist glaube ich auch leichter als der PM...
Grüsse....
604
Sonntag, 24. Januar 2010, 15:26
Die kleine Eppstasy habe ich für die Halle. Bin sehr zufrieden damit. Jetzt ist halt die Frage, neuer Parkmaster oder was sonst für wenn es wärmer wird.
fly123
Sonntag, 21. März 2010, 20:56
Fahrwerk 2 mm oder besser 2,5 mm Stahl
bin gerade beim Bau meines Parkmasters und habe hier gelesen dass das Fahrwerk mit 2 mm für die 500 g Abfluggewicht wohl ein bisschen zu schwach ist. Was meint ihr, kann ich das Originalfahrwerk verbauen oder besser etwas stärker z.B. 2,5 mm Federstahl?
Oder hat jemand eine andere Lösung gefunden ?
Gruß Michael
606
Montag, 22. März 2010, 16:12
RE: Fahrwerk 2 mm oder besser 2,5 mm Stahl
Ich habe bei mir 1,3mm CFK Stäbe angebracht. Das hat aber nicht ausgereicht und durch das viele zurück- und wieder hinbiegen ist es nun auf einer Seite abgebrochen. Ich hatte die Platte zusätzlich mit übrigem GFK gegen rausbrechen gesichert. Ich habe mir ein CFK Fahrwerk bestellt und werde berichten :w
Flieg einfach erstmal ohne, das ist das beste...
MIT BL :evil:
Fleischpflanzl
Mittwoch, 31. März 2010, 19:58
Der Flash ist SUPER!
Bei uns im Verein fliegen 8 Stück davon und alle sin begeistert.
Den Parkmaster hatten einige auch schon aber der Flash ist leichter und kann langsamer geflogen werden zudem finde ich der Flash ist agiler .Beim Parmaster ist die Motorbefestigung schlecht gelöst und nicht so stabil.Ich würde mir den Flash nochmal kaufen!
Gruß Ruben
608
Montag, 5. April 2010, 00:53
Hier ist nun endlich ein Video mit Fahrwerk :)
MIT BL :evil:
aquateam
Dienstag, 1. Juni 2010, 21:43
Kannst Du mal ein paar Fotos anhängen, wie Du das Fahrwerk angebracht hast?
Im Depot:
Mentor on Floats, Eurofighter (Carsson), Svist, Easystar, Libray, Extra 300, Yak 54 EP, Mustang P51D, Parkmaster,
610
Dienstag, 8. Juni 2010, 01:11
Ich habe 3 Sperrholzplatten so verklebt, dass sie genau an den Rumpf passen. Sie wurden dann mit Uhu Por an den Rumpf geklebt und unten ist einfach das Fahrwerk drangeschraubt. Die Schrauben dafür sind innen mit Seku auf das Holz geklebt. Vor und hinter dem Fahrwerk kleben jeweils unten an der Platte noch 2 kleine Leisten, damit das Fahrwerk auf der Holzkonstruktion nicht zu sehr gedreht werden kann oder die Schrauben belastet werden. Leider ist der Flieger verkauft, habe nur noch diese Bilder.
MIT BL :evil:
Güpfl
Samstag, 12. Juni 2010, 01:32
Ich habe bei meinem PM das Originalfahrwerk belassen. Damit gewinnst du sicher keinen Schönheitspreis, aber es hat den Vorteil, dass die Dräht biegbar sind.
Wo sonst gleich mal ein Kopfstand passiert, federt das Original wirklich super aus. Wenn es sich bei einer härteren Landung verformt, dann kann man es einfach gerade biegen. So kann man toll die Harrierlandung üben.
Ich hatte meine ein wenig stärker nach vorne gebogen, weil ich öfter auch im tieferen Gras landen mußte.
[SIZE=1]
MPX Easystar, Twinstar, Parkmaster
PZ Trojan, ME 109, Corsair
Ms Composite Unique
Hacker Zoom 4U
ST-Model MX2
Precision Aerobatics Addiction
Hyperion Extra 330 20SC
Magichand Yak 55M
Graupner MX16 s Jeti 2,4 GHz + 35 Mhz[/SIZE]
Alexander211
Montag, 14. Juni 2010, 19:04
Um auch den direkten Gegner zu nennen, den typhoon2 von E-flite
this one
Icefuchs
Dienstag, 15. Juni 2010, 16:20
Original von Alexander211
this one
Das ist eher Acromaster Klasse....
Alexander211
Dienstag, 15. Juni 2010, 17:35
Der Parkmaster hat auch nur 98cm Spanne.
Die 2 cm, die der Typhoon mehr hat...
Und fülliger ist der Acro auch als der Parkmaster.
615
Dienstag, 15. Juni 2010, 19:28
es geht ums doppelt so hohe Gewicht....
Icefuchs
Dienstag, 15. Juni 2010, 21:34
Richtig, Typhoon und PM kann man nicht vergleichen.
Da der Typhoon eher Größe und gewicht vom Acromaster hat!
PS; die angabe vom Typhoon mit 740g halte ich auch für "leicht gewogen"
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Icefuchs« (15. Juni 2010, 21:35)
Alexander211
Mittwoch, 16. Juni 2010, 18:44
dann halt ned...
der typhoon ist halt genau so sc.hmal und hoch wie der PM
E-Motor
Beruf: Mechatroniker Lehrling
Montag, 16. August 2010, 17:42
Hi!
Sollte ich mir jetzt auch noch den PM kaufen oder gibts schon was anderes für anfänger?
Ich will nicht weiß ich nicht wieviele zwischenschritte machen bis ich mit Kunstflug beginne und ich denke das ich das gefühl dazu habe gleich mit dem PM z.B. zu starten.
Naja, recht sicher bin ich mir noch nicht.
Past das wenn ich mir den Bestell mit dem Empfohlenen Zubehör? Ich würde das normale Antriebsset mit Lipo nehmen und nicht das Tuning set.
Lg Lukas
619
Montag, 16. August 2010, 21:26
Hi Lukas,
ich habe nach dem Easyglider mir auch den PM gekauft, um Kunstflug zu erlernen, bzw. was für kleine Plätze zu haben. Damalshatte ich gerade mal 2 Monate Flugerfahrung mit dem EGE.
War kein grosses Problem; am Anfang hatte ich schon paar Crashs, aber alles war wieder mit Sekundenkleber zu richten, der PM ist hart im Nehmen...
Das schönste am PM ist, dass er wirklich mit sehr wenig Raum auskommt, ein halber Fußballplatz ist vollkommen ausreichend. Am meisten Spass macht er bei Windstille oder wirklich ganz leichtem Wind.
Ist der Wind stärker oder böig, so ist man nur noch damit beschäftigt ihn dahin zu dirigieren wo man ihn haben möchte und man ist froh wenn er heil wieder unten ist...
Die Standardfiguren (Looping, kub. Acht, Immelmann) sind damit kinderleicht, Rollen schon etwas schwieriger. Auch Messerflug ist nicht allzu schwer. Rückenflug macht er auch sehr gerne.
Ich achte aber immer noch darauf genügend Sicherheitshöhe zu haben.
Ansonsten Tiefstflug im Schritttempo in Kniehöhe macht mir am meisten Spass..
Für mich war der PM das ideale Teil um Kunstlug zu erlernen bzw. für den Flug zwischendurch nach Feierabend.
Der PM hat nur einen Nachteil in meinen Augen: er lässt sich nicht zerlegen, ist also trotz seiner geringen Spannweite von 1m recht sperrig.
Gruß Werner
Original von E-Motor
Hi!
Lg Lukas
Werner
Hangar:
MPX Easyglider PRO
MPX Parkmaster 3D
E-Motor
Dienstag, 17. August 2010, 18:13
Danke tolle Antwort.
Denkt ihr sollte man sich das Tuning set kaufen oder das normale?
Was hab ihr für den PM bezahlt? (Servos, empfänger...)
Lg Lukas
