ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Montag, 3. November 2008, 10:32
ich bin der selben meinung wie armin.
Wiener messe :wall:
achja, Flächensträben nicht mit cfk nasenleiste verklebt :no:
:D
dg1000pilot
Montag, 3. November 2008, 18:58
@ Patrick
Doch das hab ich!
Liegt es vielleicht daran, dass meine Flächenstreben nicht, wie z.B. auf dem RIESEN Bild da oben, bis an das äußere Flchprofil ragt, sondern 1,5cm davor mit der Fläche verklebt ist......
MfG Ricardo
Meine Homepage schaut mal vorbei...
Patrick1
Montag, 3. November 2008, 19:09
Das kommt aufs selbe raus wie ich oben geschrieben habe.
Mach doch einfach ein Foto.
Samstag, 8. November 2008, 17:00
Ich hab mir gestern auch einen Indoor Hawk zusammengebaut. Nachdem ich schon ein paar Shockflyer hatte, der erste Eindruck: Abartig langsam.
Ich habe das Servohorn des QRs (D47) nach Anleitung verlängert. Blöderweise sind die Ausschläge echt mikrig, sodass sich der Flieger nicht rollt und mit Quer nur sehr zögerlich eine Kurve einleitet. Wenn ich dem Servo manuell nachhelfe, dann sind die Ausschläge groß. Sind hier die Stellkräfte des D47 unterdimensioniert oder woran liegt es? Haltekraft scheint ja auszureichen.
Der Servoweg wird bei weitem nicht ausgenutzt, wenn das Servo mit dem Ruder verbunden ist. Ohne Ruder läuft das Servo den kompletten Weg, Getriebe ist voll inakt.
Gruß Alex
RJX X-Treme 90EP, Acromaster, microJet, PA Ultimate AMR
MX-22 @FrSky DJT, iCharger 3010B & 1010B+
Flugvirus - Bist Du auch infiziert?
Patrick1
Samstag, 8. November 2008, 17:12
schwergängige anlenkung, irgendwas blockiert.
Anders ist es nicht zu erklären, für den spark reicht das d47 auf quer eigentlich aus!
Kontrolliere das mal(schanier leichtgängig schrumpfschlauch am gelenk zusammengedrückt usw)!
Samstag, 8. November 2008, 18:15
Das Scharnier ist aus UHU Por, Ruder wurde vor Installation des Servos mehrmals hin- und hergebogen. Geht insgesamt sehr leicht. Den Schrumpfschlauch werde ich mal zusammendrücken, ist momentan nicht der Fall.
Gruß Alex
Patrick1
Samstag, 8. November 2008, 18:23
dazu musst du ihn aber logischerweise erst wieder erwärmen, nur als tipp;)
Dann wird es insgesamt auch rückstellgenauer...
Nimm einfach eine spitzzange o.ä. dazu.
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Samstag, 8. November 2008, 19:12
ja nimm mal den hebel ab und dreh ihn von hand in die vollausschläge und guck ob das leicht geht, falls nein...weißte ja nun bescheid
Samstag, 8. November 2008, 19:35
Funktioniert nun mit den dem zusammengedrückten Stück Schrumpfschlauch einwandfrei. Ist das erste Modell, welches diese "Modifikation" benötigt.
Gruß Alex
P_H
Beruf: Schüler u. modellflugpilot
Samstag, 8. November 2008, 21:35
Original von sptotal
Du meinst jetzt aber nicht den gequetschten Schrumpfschlauch? - Der gehört zu den Basics einer Anlenkung und hat genau nichts mit der Hawk zu tun - Der negative Effekt wird bei dem Ding nur aufgrund der etwas eigenartigen beiliegenden Ruderhörner verstärkt, aber wie gesagt, immer quetschen sonst wirds einfach nicht spielfrei/rückstellgenau
* Patrick *
Patrick1
Samstag, 8. November 2008, 22:30
habe ich ihm ja geschrieben...
Freut mich dass es klappt.
Machs abe jetzt halt bei jedem shocky wegen genannten gründen;)
gizzmocat
Beruf: nennen wir´s Hausierer...
Sonntag, 9. November 2008, 21:22
Mal wieder zurück zum Hawk. Meiner ist heute Abend fertig geworden und wiegt ohne Akku 151g. Ich hätte aber mit anderen Komponenten (leichtere Servos und anderen 2,4 GHz Empfänger) ca. 15 g sparen können. Wie schwer sind Euere?
Bin schon voll auf den Erstflug gespannt. Vielleicht geht es morgen Abend bei Windstille...
Christian
Was nicht fliegt kann sich auch nicht erden...
Samstag, 22. November 2008, 12:38
Die Version für draußen meines Hawks wiegt 160g abflugfertig ohne Fahrwerk.
Jetzt möchte ich aber noch einen Hawk für Indoor mit Fahrwerk bauen. Der soll trotz Fahrwerk zumindest mal nicht schwerer werden. Welchen Motor könnt ihr empfehlen?
Gruß Alex
gizzmocat
Samstag, 22. November 2008, 13:27
Hi Alex,
ich habe mir von Pichler den NANO RED geholt. Leistung mehr als genug.
Christian
Samstag, 22. November 2008, 13:43
Ich kenne den Motor und finde ihn nicht besonders gut (u.a. hohe Qualitätsstreuung, nicht die besten Kugellager und bescheidene Magneten). In der Klasse um 25g hab ich leistungsfähigere und effizientere Motoren da. Ich dachte aber eher an was zwischen 12 und 18g. Etwa 300g+ Schub an 2s sollten aber dennoch drin sein.
Selber zusammenbauen und wickeln wäre auch kein Problem.
Kennt jemand den 202/05 XS-KIT BB von Brushless-Kit?
Gruß Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sptotal« (22. November 2008, 13:45)
Icefuchs
Samstag, 22. November 2008, 15:48
Das kitt nicht, aber den fertigen Motor habe ich schon im Einsatz gesehen. Der hat ordentlich dampf, genau soviel dampf wie mein SFW Schnurzz kostet aber nur 1/3.
Samstag, 22. November 2008, 17:42
Das hört sich ja gut an. Gewicht liegt inklusive Propsaver wirklich nur bei 16g? Propsaver abnehmbar?
Gruß Alex
Icefuchs
Donnerstag, 27. November 2008, 20:29
Oh, das weis ich nicht. Gewicht, denke ich aber wird um die 18g haben.
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 22:29
Wollte bei meinem Indoor Hawk 2 Querruderservos (D 47) einbauen.
Ist des sinnvoll? Finde die Ruder ziemlich groß und will eine ordentliche Rollrate haben.
Was haltet ihr davon?
Freitag, 12. Dezember 2008, 06:43
Original von Diablofly
Ich habe 1x Graupner C131, geht :ok: :)
