261
Montag, 8. September 2008, 19:08
Original von Sick Duck
...Anscheinend gibt's in Deiner Gegend weniger Springbäume und Springboden als anderswo, da lohnt es sich eher mal, mehr Arbeit reinzustecken.
Bei meinen Fliegern war bisher die Lebensdauer umgekehrt proportional zur reingesteckten Arbeit.
Stephan
Hallo Stephan,
da hilft nur umziehen oder...warte mal... vielleicht hilft -100% expo auf dem Höhenruder. Eine Garantie übernehme ich dafür aber nicht. :D
Viel Erfolg beim weiteren Training in Boden- und Hallenwandnähe.
@ Jürgen
Danke für dein nettes Lob.
Und jetzt mal wieder ein paar Bilder vom kompletten Modell.
Inzwischen ist die Verspannung vollständig.
Die Unterseite der unteren Tragfläche ist verkleidet.
Und ein paar Kleinigkeiten habe ich noch angebracht.
Na, schaut selbst.
»braun.wolfg« hat folgendes Bild angehängt:
262
Montag, 8. September 2008, 19:11
Starterlaubnis erteilt.
Na dann kann es ja in die Luft gehen.
Keine Spring-Bäume und kein Spring-Boden a la Stephan in Sicht.
Wolfgang
263
Montag, 8. September 2008, 19:14
Aber Spring-Cessnas von links :nuts:
Das Modell wird immer besser :ok:
Sick Duck
Donnerstag, 11. September 2008, 13:14
Ja ja, macht Euch nur lustig ;(
Mal 'ne Frage zu den Flächen; Du schreibst, Du streichst sie zuerst mit Parkettlack. Dient das der Festigkeit oder der Oberflächenqualität?
Und: Holme sind da nicht drin, oder?
Stephan
"Use the 4s, Luke!
265
Donnerstag, 11. September 2008, 13:50
Stephan
Hallo Stephan,
keinesfalls wollte ich mich mit meinem - 100% Expo Tipp über dich lustig machen. War nur ein Spaß. ;)
Der Parkettlack dient in erster Linie der Festigkeit.
Die Glätte der Oberfläche realisiere ich mit Leichtspachtel.
Die höchste Festigkeit habe ich bisher erreicht, wenn ich die geschnittene Styrodurfläche erst mit Parkettlack gestrichen, leicht angeschliffen und danach mit Leichtspachtelt behandelt habe.
Gewichtssparender ist es, wenn man die Flächen zunächst spachtelt und dann mit Parkettlack streicht. Dann ist die Oberfläche allerdings etwas weniger druckfest. Das merkt man schon beim Spachteln und besonders beim Schleifen. Etwas zu viel Druck beim Spachteln oder beim Schleifen führt zu Riefen. Deshalb ist bei dieser Methode Fingerspitzengefühl angesagt.
In den Flächen sind keine Holme. Die sind auch nicht nötig.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »braun.wolfg« (11. September 2008, 15:24)
266
Freitag, 12. September 2008, 00:38
Hallo Co-Piloten,
der Gloster Gladiator ist nun fertig. Wirklich!
Ich habe heute abend zu allem Überfluss noch die Rumpf-MGs eingebaut und hier und da noch ein wenig mit der Airbrush rumgepustet.
Es hat doch erheblich länger gedauert, als geplant, aber die Detaillierung des Modells hat mir unbeschreiblich viel Spaß gemacht.
In Kürze werde ich einen ersten Zeitschriftenartikel über das Modell schreiben.
Kurz vor der Veröffentlichung werde ich euch informieren, welche Zeitung den Artikel wann herausbringt.
Und jetzt noch zwei Bilder.
Zunächst eines der Rumpf-MGs
267
Freitag, 12. September 2008, 00:54
Und zum Abschluss ein Bild von schräg vorn.
Ich finde, dass Depron ein fantastischer Werkstoff ist, und ich möchte noch möglichst viele - auch viel größere Flugmodelle daraus bauen.
Einem fertigen Modell sieht man nicht an, aus welchen Materialien es besteht. Man sieht von ihm zu fast 100 % nur eine wenige hundertstel mm dünne Lackschicht.
Also Leute, kauft Depron, besorgt euch eine Dreiseitenansicht, und konstruiert euer erstes Semiscale-Modell. Es ist wirklich nicht schwer-
Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, ein von Grund auf selbst gebautes Flugzeug zu steuern. :angel:
In diesem Sinne
Wolfgang
Sick Duck
Freitag, 12. September 2008, 09:00
Hab's auch so aufgefasst! :tongue:
O.k., ich kenne die Parkettlackmethode nur in Verbindung mit Papier. Hängt vermutlich vom Einsatzfall des Fliegers ab.
Klar, wenn man Ahnung von Aerodynamik hat, Gerade beim Doppeldecker sucht man sich einen Wolf bzgl. EWD und Schwerpunkt. Ich habe die letzten Tage -zig Stunden für eine geplante Ultimate Informationen gesucht dafür. :dumm:
Ach ja: absolut genial, Dein Flieger! Da kommt Neid auf ;)
Wäre schön, wenn Du die Technik des Rippen-brushens detaillierter erklären könntest, entweder in Deinem Zeitschriftenartikel oder besser natürlich hier. :D
Stephan
"Use the 4s, Luke!
darkwing duck
Samstag, 20. September 2008, 23:02
Hallo Wolfgang :w ,
vielen Dank für die nette Unterhaltung heute in Selm. War wirklich ein Erlebnis deine Flieger live zu sehen!
@ alle:
Wolfgangs Kunstwerke sehen nicht nur super aus, die fliegen auch so!!!!!!!!!!!!!!!!
Freue mich schon auf die nächste Gelegenheit die Erschaffung eines deiner Projekte (hier online?) miterleben zu können.
Bis demnächst MICHAEL
270
Montag, 22. September 2008, 21:09
Hallo Michael,
gern erwidere ich deinen Dank für unsere nette Unterhaltung. Hat auch mir viel Spaß gemacht. Danke auch für dein Lob.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Wolfgang
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 22. September 2008, 23:18
Hallo Wolfgang,
wirklich klasse geworden, zu beneiden. Aber dein "Kuli" Verbrauch dürfte in den letzten Wochen deutlich gestiegen sein :D
Gruß Jürgen
Mein Verein:
http://hmsv.net/
272
Samstag, 4. Oktober 2008, 23:08
Aus welchen Material ist die Tragfläche?
Ich bin auch gerade an einen Eigenbau dran und habe mir gerade einen Heißdraht gebastelt...
273
Samstag, 4. Oktober 2008, 23:47
Original von Domi.ST
Hallo Domi.ST
Aus Styrodur. Gibt´s in verschiedenen Farben mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften. Ich verwende das rosafarbene. Ist etwas schwerer als z.B. das blaue, lässt sich aber besser schleifen und ist drckfester.
Wolfgang
chris03
Beruf: ...hab ich :-)
Montag, 6. Oktober 2008, 22:11
wooouuuw, ich hab mir das mal jetzt durchgelesen...
wirklich ganz toll, was du da gezeigt hast, vor allem aber den Fortschritt hier gepostet hast...RESPEKT :ok:
Alle haben gesagt das das nicht geht, dann kam einer der hat das nicht gewusst, und der hat das dann gemacht. :D
die Bruchpiloten
jonasm
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 12:21
Spinner
Hey Wolfgang,
Wie befestigst du den Styrodurspinner an Prop/Prop-Saver/Motorwelle?
Bleibt die Sperrholzgrundplatte, die auf dem Bild, wo du den Spinner "drechselst" zu sehen ist, dran?
Liebe Grüße,
Jonas
276
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 16:16
RE: Spinner
Original von jonasm
Hey Wolfgang,
Liebe Grüße,
Jonas
Hallo Jonas,
nach dem Schleifen nehme ich die Sperrholzplatte ab.
Den Spinner habe ich einfach mit 2 Tropfen Uhu Por beiderseits der Nabenbohrung auf dem Propeller festgeklebt. Das hält, lässt sich aber problemlos demontieren, ohne einen Schaden anzurichten.
Wolfgang
277
Mittwoch, 5. November 2008, 14:37
Hallo Co-Piloten,
in einem meiner früheren Beiträge habe ich erwähnt, dass ich in einer Fachzeitschrift ausführlich über meinen Gloster Gladiator berichten würde.
Nun ist es fast soweit. In der FMT 12/08 wird mein erster Artikel erscheinen. Viel Spaß beim Lesen!
Das Modell ist quasi im Dauer-Einsatz und macht mir Spaß ohne Ende. Ich freue mich schon darauf, es in Bremen zu präsentieren.
Inzwischen habe ich hinter der Cowling noch eine Ölkühler-Attrappe angebracht. Davon habe ich aber noch kein Bild.
Anstelle dessen anhängend ein Bild von einem Landeanflug.
Wolfgang
darkwing duck
Mittwoch, 5. November 2008, 22:28
Hallo Wolfgang,
freue mich schon auf deinen Bericht in der FMT. Hoffentlich ist er schön ausführlich, ich glaube da können wir richtig was lernen.
Gruß Michael
279
Mittwoch, 5. November 2008, 22:59
Hallo Michael,
schön von dir zu hören.
Der erste Bericht ist im wesentlichen ein Porträt des Modells mit detaillierten technischen Daten und Hinweisen zur Konstruktion mit näheren Hinweisen zum Bau des Rumpfes.
So richtig ins Eingemachte werde ich in den folgenden Artikeln gehen (mit Materiallisten, Produktbezeichnungen....)
Aber nach unseren intensiven Gesprächen dürftest du doch keine Fragen mehr haben.:O
Wolfgang
darkwing duck
Mittwoch, 5. November 2008, 23:33
Prompte Antwort
Hallo Wolfgang,
das war ja ne prompte Antwort!
Die Unmengen an tollen Tipps konnte ich mir doch nicht alle merken! Außerdem mußte ich ja ständig meine beiden Kleinen im Auge halten, sonst wären die glatt in den Ternschersee gehüpft.
Aber was mich noch brennend interessieren würde, wäre ein bebildertes todo zum lackieren der Licht-Schatten-Spiele an Rumpf- bzw. Flächenspanten. Entweder auch in der FMT oder hier im Airbrushbereich. Das sieht an deinen Fliegern so toll aus, das Wissen darfst du nicht für dich behalten!
Gruß MICHAEL
