161
Montag, 7. April 2008, 13:18
fertig
In der Mitte klebe ich die Streben grundsätzlich nicht fest.
Sie halten, aber sie können auch verrutschen, wenn man z.B. beim Transport aneckt.
Starre Verbindungen brechen gern
»braun.wolfg« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »braun.wolfg« (7. April 2008, 13:22)
162
Montag, 7. April 2008, 15:13
Ich glaub das Video von deiner Gladiator wird noch geiler als das obige.... einzig der Sound fehlt, obwohl ich finde dass sich so ein Brushless auch ganz gut anhört... Top Modell, einfach nur geil!!!!! :ok:
:evil: Der Teufel fliegt immer mit :evil:
163
Montag, 7. April 2008, 23:13
Heute abend habe ich 4 Depronplatten ausgeschnitten, mit deren Hilfe ich die obere Tragfläche montieren werde.
Ausschnitte in den Tragflächen erzwingen die richtige Position der Tragflächen, während die Baldachinstreben und die Stiele mit den Tragflächen verklebt werden.
Die folgenden beiden Bilder zeigen die Hilfskonstruktion bei der Passprobe
164
Montag, 7. April 2008, 23:17
Und einmal von schräg hinten.
Für morgen habe ich mir vorgenommen, die Stiele und die Baldachinstreben herzustellen und dann die oberen Tragflächen zu montieren.
Vielleicht kann ich morgend abend ja "Richtfest" feiern.
Wolfgang
165
Dienstag, 8. April 2008, 08:49
...und wann kommt die tiefgezogene motoratrappe? :D
die würde das ergebnis einfach perfektionieren...kein "umsichkreiser" sichtbar.
Torsten
von Benjamin
166
Dienstag, 8. April 2008, 12:00
Original von Tks98
"...tiefgezogene Motorattrappe?"
Soll ich noch eine bauen?
Schau mal hier:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…ghtuser=&page=2
Mann Torti :wall: :wall: :wall:
Trotzdem, extra für dich habe ich sie gerade mal aus einer anderen Position fotografiert
;) ;) ;) (nur zur Sicherheit)
Gern wüsste ich von dir aber, was du unter einem "Umsichkreiser" verstehst.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »braun.wolfg« (8. April 2008, 12:16)
167
Dienstag, 8. April 2008, 12:15
Original von Tks98
Zum Vergleich ein Auszug aus meiner Dreiseitenansicht
168
Dienstag, 8. April 2008, 12:21
Besser kann man den Motor allerdings auf diesem Auszug aus einer Dreiseitenansicht erkennen (Gleicher Flugzeugtyp, aber andere Lackierung. Vielleicht baue ich die Maschine in 2-3 Jahren mal im Maßstab 1:3 oder größer, elektrisch und mit Soundmodul)
Erst einmal soll aber die kleine zeigen was sie kann.......
Wolfgang
169
Dienstag, 8. April 2008, 13:28
hatte vorhin leider nur dieses hier gesehen...da ist der motor deutlich sichtbar. ist mir halt unschön ins auge gesprungen.
[IMG]http://www.rclineforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=92831&sid=[/IMG]
deshalb der kommentar.
und ich meinte den sichtbaren aussenläufer....
Torsten
von Benjamin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tks98« (8. April 2008, 13:30)
170
Mittwoch, 9. April 2008, 19:12
Statt Torti zuliebe einen Semiscale Kurbelgehäusedeckel zu bauen, habe ich etwas Sinnvolles gemacht. :D :D :D
Zunächst habe ich die Öffnungen für die Baldachinstreben und für die Stiele in Rumpf und Tragflächen geschnitten. Hierfür habe ich mehrere Schablonen angefertigt, damit die Öffnungen jeweils im richtigen Winkel durch Rumpf und durch die Tragflächen verlaufen.
Alles hat prima geklappt. Dann habe ich die Tragflächen mit meiner Hilfskonstruktion fixiert und die Stiele von unten durch die unteren Flächen bis in die oberen Tragflächen eingeführt und verklebt.
171
Mittwoch, 9. April 2008, 19:13
Und das Ergebnis
172
Mittwoch, 9. April 2008, 19:20
Und einmal zum Größenvergleich mit meinem Sender.
Im Lastenheft steht jetzt (nur) noch:
- Stiele streichen und Flächen verspannen
- Querruder anlenken
- profiliertes CKF-Fahrwerk
- Feinarbeiten am Finish
- Montage und Anschluss Positionsbeleuchtung und Anti-Collision-Light
uuuund spätestens dann Erstflug
Wolfgang
173
Mittwoch, 9. April 2008, 19:33
Du hast in der to-do Liste die Verspannung vergessen ;)
Wenn die verspannung von der Festigkeit her nicht nötig ist, kannst Du ja mit dünnem Gummifasen verspannen, dann hängt garantiert nix durch :ok:
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Mittwoch, 9. April 2008, 19:35
Original von braun.wolfg
Flächen verspannen
Wolfgang
da stehts doch :w :w
carsten
Als das Teleklingel fonte, treppte ich die Rannte runter und türte vor die Bumms. Bonne Seule!
Mein Verein
175
Mittwoch, 9. April 2008, 19:53
Und was feiert man, wenn der Zimmermann da war?
176
Mittwoch, 9. April 2008, 20:02
:D :ok:
Original von C.Est....nn
Flächen verspannen
Wolfgang
carsten
:wall:
177
Mittwoch, 9. April 2008, 20:26
Original von Matthias R
:D :ok:
Flächen verspannen
Wolfgang
carsten
:wall:
wie kannst du auch nur daran denken, dass er sowas vergisst :nuts:
@ Wolfgang : na dann :prost: :D
Fliegergruß Christian
Sigi_53
Beruf: Maschinenbautechniker
Mittwoch, 9. April 2008, 21:41
Richtfest
Hallo Wolfgang,
herzlichen Glückwunsch zum Richtfest!
Mit großem Interesse habe ich diesen Thread gelesen. Für mich als Anfänger gibt es keine bessere Schule, sowohl die Fachgespräche mit Dir auf unserem Modellfluglatz bzw. in der Halle, als auch meine ersten Flugversuche mit meiner Magister unter Deiner Anleitung. Eigentlich wollte ich keine Modelle selbst bauen, aber nun bin ich sicher, dass ich es auch mal versuchen werde. Bis bald!
Dein Vereinskollege Siegfried
Gruß Sigi
179
Mittwoch, 9. April 2008, 21:53
RE: Richtfest
Original von Sigi_53
Hallo Wolfgang,
Hallo Siegfried,
vielleicht bist du ja beim Erstflug dabei.
Gern werde ich dir Tipps geben, wenn du dein erstes Modell selbst baust.
Wolfgang
180
Donnerstag, 10. April 2008, 08:26
Eigentlich wollte ich keine Modelle selbst bauen, aber nun bin ich sicher, dass ich es auch mal versuchen werde. !
bei solchen perrfekten bauberichten freut es mich immer besonders wenn der eine oder andere animiert wird ein rtf-set im regal liegen zu lassen und statt dessen ein paar balsabretter oder depronplatten mitnimmt.
absolut geiles teil :ok:
gruß jens
