Fabian.Je
  • »Fabian.Je« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 23. Februar 2008, 21:43
Powerschnurzz in EPP Schnauze
ich hab mich mal gefragt, mit welchem Kleber ihr das eigtl. macht, einen Powerschnurzz in eine EPP Schnauze kleben? Bei mir ist das dann so komisch, weil das EPP ja weich und gummig ist. Bei mir geht das irgentwie nur gut, wenn ich ihn in eine Depron Schnauze klebe, nur da ist er ohne Verzug usw. eingeklebt!
mfg Fabian
[align=middle]Weniger ist mehr - Ohne Bürsten gehts viel besser! :evil:
www.msc-ausserfernerfalke.at
Futaba T10C[/align]
Maxxtro
Samstag, 23. Februar 2008, 21:55
Ich mach das immer mit 5 Min. epoxy... ist zwar nicht wirklich leicht, aber hält :D Und so viel Kleber braucht man dafür nun auch wieder nicht :tongue:
Fabian.Je
Samstag, 23. Februar 2008, 22:17
Also ich verwende den 5min EPOXY immer mit MicroBalls, dann wird der ein Stück leichter bzw. braucht man da nicht mehr so viel Kleber.
Aber bei mir geht das nicht so gut mit EPOXY....? ??? ???
mfg Fabian
Futaba T10C[/align]
Tim Pfeiffer
Samstag, 23. Februar 2008, 22:21
Mit Pu leim gehts gut :ok:
Oder hier
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tim Pfeiffer« (23. Februar 2008, 22:21)
Fabian.Je
Samstag, 23. Februar 2008, 22:25
Ja, das steht glaub ich auch in der Anleitung, aber in unserem Baumarkt bekommt man keinen PU-Leim!? :no: :angry:
Den Thread hab ich schon im Auge, danke Tim! :ok: :ok: :ok:
mfg Fabian
Futaba T10C[/align]
Sonntag, 24. Februar 2008, 00:33
Aber bei mir geht das nicht so gut mit EPOXY....? fragend fragend
d.h.?
wirds nicht hart?
wirds zu schnell hart? :nuts:
oder doch zu langsam? ==[]
Wer rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten!
ppb
Beruf: IT-Consultant
Sonntag, 24. Februar 2008, 09:59
Hi Fabian
auf dem Bild ist mein Powerschnurzz im Liptonic zu sehen. Habe mir dafür einen Motorspannt aus 1er GFK gefräst. Das Bild zeight noch die erste Version ohne Schnellspannung. In der Aktuellen Version wird der Träger mit einer M2 Schraube zusammengezogen und dadurch der Motor festgeklemmt. Das GFK-Teil klebe ich mit POR ein. Wichtig ist halt das Zug und Sturt beim Einkleben stimmen. Wenns mal fest ist, is nix mehr zu ändern.
Bei Interesse kann ich Dir einen fräsen.
Patrick
»ppb« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 24. Februar 2008, 10:12
ich mach den motor auf einen motorträger drauf, und kleb das ganze mit 4 streifen glasfasergewebeband am rumpf an....
hält bombig!!
lg
Fabian.Je
Sonntag, 24. Februar 2008, 10:19
OK, danke mal für eure Antworten!
@basti
Naja, der Kleber trocknet schon, aber der Motor bleibt total locker drin.
@Patrick
Deine Lösung gefällt mir sehr gut... :ok: :ok:
Hast PN
@michi
Ich versteh deins nicht so ganz, hast du ein Foto?
mfg Fabian
Futaba T10C[/align]
Sonntag, 24. Februar 2008, 11:57
@basti
irgendwas hast du falsch gemacht:-/
ich habe bei meinem torquemaster vorne einfach mit nem bohrer in die mitte von den 4 balsaleisten ein loch gebohrt, da ein aluröhrchen reingesteckt/mit epoxy eingeklebt und dann den motor reingesteckt+ vorne mit nem kabelbinder fixiert.
WICHTIG dabei ist, dass man einen streifen tesa o-Ä. um den statorträger wickelt, sonst schlabberts und rutschts gewaltig
Fabian.Je
Sonntag, 24. Februar 2008, 21:42
OK, ich versuchs mal n bisschen!
mfg Fabian
Futaba T10C[/align]
