yvonne
  • »yvonne« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Lagerlogistikerin
Sonntag, 24. Februar 2008, 15:06
Mini Lazy Bee
Hallo erstmal!
Ich habe jetzt auch mal angefangen zu basteln!
Erstmal die Fläche aus Depron.
Gruß Yvonne
»yvonne« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 24. Februar 2008, 15:23
Das hast du doch schon im WBF gepostet oda?
Fliegergrüße
yvonne
Sonntag, 24. Februar 2008, 15:32
Ja na und. Ist doch kein Warbird.
Es gibt vielleicht Leute die nicht im WBF sind
Gruß Yvonne
yvonne
Sonntag, 24. Februar 2008, 15:38
RE: Mini Lazy Bee
Und der Rumpf fertig mit soweit allen Komponenten drin!
Fehlt nur noch der Motor und Akku,
Gruß Yvonne
JoGerhard
Sonntag, 24. Februar 2008, 16:08
wird das die Lazy Bee nach dem FMT-Bauplan ?
Gerhard
yvonne
Sonntag, 24. Februar 2008, 16:16
Ja natürlich doch! Macht sich voll einfach! :ok: :ok: :ok:
Die soll so wenn se fertig ist um die 110 gramm wiegen! :w
Gruß Yvonne
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »yvonne« (24. Februar 2008, 16:20)
yvonne
Sonntag, 24. Februar 2008, 16:19
RE: Mini Lazy Bee
Alle brauchbaren Teile sind fertig.
Gruß Yvonne
mushroom93
Sonntag, 24. Februar 2008, 16:31
Was verwendest du für Komponenten?
Servos: D33/IQ 80 vll???
Regler: Briliant 8??
Motor: ???
Empfänger: ???
Lipo: ???
Viele Grüße, Jonas
yvonne
Sonntag, 24. Februar 2008, 16:42
Servos: 2x GWS/Hype IQ 80 4,3g
Regler: Yellow Brilliant 10/15 8g
Motor: wird Pichler Nano 9g
Empfänger: von einem augedienten Ikarus Piccoboard pro 8g
Lipo: wird Pichler Red Power 2S 350mAh 7,4V 22g
Gruß Yvonne
mushroom93
Sonntag, 24. Februar 2008, 16:51
Also wenn du den Lipo noch nicht bestellt hast, würde ich lieber die Lemon RS's nehmen. 450 7,4V 25C 25gr.
Viele Grüße, Jonas
yvonne
Sonntag, 24. Februar 2008, 17:04
Negativ! Christian mein Freund baut ja auch selber und er meinte er hat mit den Lemon schlechte Erfahrungen gemacht! Lipo ist eh schon bestellt!
Gruß Yvonne
nightmarexxx
Sonntag, 24. Februar 2008, 17:09
bin der gleichen meinung wie Jonas!!
Kostet grad mal 13,50€
kannst aber auch mehrere kleinere nehmen.
Kosten weniger, wiegen weniger.
denk ab so 180mah
nightmarexxx
Sonntag, 24. Februar 2008, 17:16
Ich habe nur positive erfahrungen mit dem lemon.
Nach langer zeit (denk so 1,5Jahre) kam heut mal die
fehlermeldung das die Zellenzahl falsch ist.
Also tiefentladen!!!!
Habe ihn dann heut ca 5Minuten lang auf der einstellung NC geladen.
Jetzt geht er wieder.
yvonne
Sonntag, 24. Februar 2008, 17:35
Na Lipo habe ich schon bestellt aber darüber kann man ja mal nachdenken wenn ich noch nen Akku brauch!
Ich habe keine Erfahrungen mit irgend etwas. Die Lazy Bee ist mein erster Flieger.
Gruß Yvonne
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »yvonne« (24. Februar 2008, 17:38)
Icefuchs
Sonntag, 24. Februar 2008, 20:50
Flyware 360. kosten 8 Euro, Wiegen 21g und haben mal richtig Bumms! Ich fliege die an nem DW8/18 auf 8x4,3 im Hydro. Geht wie die pest!
die 450 Lemons habe ich auch, aber dagegen spacken die voll ab!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Icefuchs« (24. Februar 2008, 20:52)
yvonne
Dienstag, 26. Februar 2008, 19:56
RE: Mini Lazy Bee
Paßt alles!
Gruß yvonne
dieter w
Mittwoch, 27. Februar 2008, 07:44
Netter Flieger, die Lazy Bee. Ich hab noch eine in Originalgröße/Holzbauweise im Keller rumliegen und hatte damals auch direkten Kontakt mit Andy Clancy, dem Konstrukteur. Das war ein echter Schelm... Ich hatte ebenso die Speedy Bee gebaut und dann gab es noch die Lady Bug, eine sehr kleine Version der Lazy Bee - ebenfalls in Holzbauweise. Die flog selbst mit damaligen Komponenten (Getriebemotor und NiCd-Zellen 50mAh) ganz hervorragend. Die bespannte Fläche woh gerade mal 8g. Viel Luft mit etwas Holz und leichter Folie drumrum!
Viel Spaß mit dieser schönen Konstruktion.
:) Dieter
yvonne
Mittwoch, 27. Februar 2008, 15:41
Fertig isse!
Jetzt fehlt nur noch der Motor und der Akku dann ist se komplett!
Gruß Yvonne
Hier noch mal ein Bild mit Farbe von oben!
yvonne
Mittwoch, 27. Februar 2008, 15:42
RE: Fertig isse!
Und jetzt noch eins von der Seite! Blau ist meine Farbe!
Gruß Yvonne
yvonne
Sonntag, 2. März 2008, 10:31
Gestern kam Motor Propeller und Akku!
Nur jetzt habe ich ein anderes Problem! Der Regler der drin wa schon hat ne Macke und mußte einen neuen bestellen! Denke so bis Dienstag wird er auch da sein.
Gruß Yvonne
