Freitag, 7. März 2008, 17:16
Dann sieht das Bild nur danach aus.
@Dieter W. !
Du bist ab sofort der König !!
Es war in der Tat der zu tief liegende Schwerpunkt.
Akku oben in den Rumpf und das Teil fliegt wie auf Schienen !
Vielen Dank!
Gruß Karsten
Alle sagten es geht nicht, da kam einer der das nicht wusste und tat es.
yvonne
  • »yvonne« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Lagerlogistikerin
Mittwoch, 19. März 2008, 21:34
So die LazyBee ist fertig geworden! Sorry das ich so lange nichts geschrieben habe aber ich hatte viel um die Ohren gehabt!
Heute gabs den Erstflug mit der Biene. Eingeflogen ist mein Chrischi74.
Hier ist mal ein Video. Zwar bißchen dunkel aber man siehts!!
Biene Maja Viedeo
Gruß Yvonne
Mittwoch, 19. März 2008, 21:44
selbes Phänomen wie bei mir .. Wackel Wackel um die Längsachse !
Ich hab den Akku gaanz nach oben gemacht (Schwerpunkt höher gelegt)
Seitdem ist Ruh´ damit !
Gruß Karsten
yvonne
Mittwoch, 19. März 2008, 21:57
@Karsten
Höher geht der Akku nicht weil der Akku hinterm Motorspannt sonnst bekomm ich den Schwerpunkt nicht hin.
Insgesamt wiegt se 100gramm!!
Du mußt wissen ich fliege 12gramm Akkus ansonsten Servos sind direkt unter der Fläche,einzig die 7gramm Empfänger könnte ich noch hoch verlagern.
Mein Pilot hat das wackeln in die Längsachse nicht als Probleme empfunden hat auch der Wind mitgespielt.
Der Schwerpunkt müßte noch einen Tick nach vorne verlagert werden,dann paßt das.
Gruß Yvonne
Jetzt ist se sogar mit Motorhaube!!!!
»yvonne« hat folgendes Bild angehängt:
lele
Beruf: schüler
Freitag, 21. März 2008, 09:52
so eine muss ich mir auch bauen
yvonne
Freitag, 21. März 2008, 09:56
Kannste machen,ist einfach zu bauen!
Gruß Yvonne
lele
Beruf: schüler
Freitag, 21. März 2008, 09:57
hab komponenten von 50 gramm
wieviel wiegt der rohbau, wenn man leicht baut?
yvonne
Freitag, 21. März 2008, 10:00
Ohne Komponente wiegt se so um die 40-45gramm.
Mit allem jetzt komplett 101gramm
Gruß Yvonne
lele
Beruf: schüler
Freitag, 21. März 2008, 10:04
dann könnte ich die u-uh locker shaffen oder??
ist sie fliegbar in einem garten mit den maßen 10 m breit und 20m lang??
yvonne
Freitag, 21. März 2008, 10:13
Ja prinzipiell schon! Hallentauglich!
Kannst im Garten locker mit der rumfliegen
Gruß Yvonne
Freitag, 21. März 2008, 16:37
Das Vid is gut!
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (21. März 2008, 17:17)
yvonne
Freitag, 21. März 2008, 16:44
Ist doch schon eins drin.(Video)
Ist zwar bißchen dunkel aber man erkennt sie!
Eine Seite zuvor!!!!
Gruß Yvonne
Freitag, 21. März 2008, 17:17
Gut :)
Fliegergrüße
lele
Beruf: schüler
Freitag, 21. März 2008, 19:15
war es da windig oder warum hat die da so ein speed drauf
Alter Fessler
Beruf: Produktioner
Freitag, 21. März 2008, 20:07
Hallo.
Ich habe auch so eine Micro LazyBee gebaut. In weiser Voraussicht meiner Bauweise habe ich der Spannweite um 10 cm vergrößert. Fluggewicht ist jetzt 130 gr. Fliegt super - aber höllisch schnell! In unserer 12 x 25 x 6 m Turnhalle ist das Adrenalin pur - die Wände springen verdammt schnell auf das Modell zu. Obwohl ich nur einen billigst Bürstenmotor aus einer JAMARA Piper (25 gr,) mit 2 Zellen 350er LiPo eingebaut habe, ist der Microflieger auch schon bei Halbgas recht fix unterwegs.
Im Garten mit 10 x 20 m kannst du ja immer noch nach oben ausweichen, ist in der Halle nicht drin. Trotzdem wird es knapp werden, man kann nicht wirklich langsam fliegen ohne das größeres Sinken eintritt.
Vergangenes Wochenende habe die Kleine dann in einer großen Dreifach-Turnhalle in Belgien ausprobiert - das macht dann schon mehr Spaß! Man kann die Geschwindigkeit mal richtig auskosten bevor man einkurven muß.
Alles in allem ein tolles Fluggerät.
Willi
What goes up, must come down! (Tom Petty)
lele
Beruf: schüler
Freitag, 21. März 2008, 20:56
auch, wenn ich auf 80-90 gramm komme??
yvonne
Freitag, 21. März 2008, 21:29
80gramm ??? da mußte aber sparen wos geht. 90 sind realistisch, mit 180mAh Lipo. Mußt ja auch noch den Schwerpunkt hinbekommen. bei mir klebt mittlerweile schon alles vorn in der Schnauze, abgsehn von den Servos, die hängen unterm Schwerpunkt. Willis Lazy Bee ist ja schon ne andre Klasse mit dem Motor.
Gruß Yvonne
lele
Beruf: schüler
Samstag, 22. März 2008, 10:02
ja 80 sind etwas stark optimistisch.
hab aber 3 gramm servos und nen 5 gramm motor.
3 gramm regler und 3 gramm empfänger
yvonne
Samstag, 22. März 2008, 10:21
Von leichten Komponenten wird das Depron auch nicht weniger, du wirst den Schwerpunkt dann nicht mehr hinbekommen. Dazu müßtest du dann am Schwanz mächtig sparen. Könnte mit leichterer Anlenkung und Balsa- statt Kiefernleiste funktionieren,aber ob dann noch das Höhenruder genügend steifigkeit hat??
Auf Lackierung müßtest du dann auch verzichten. Ob das Gewicht sparen allerdings die Flugeigenschaften so sehr verbessert glaube ich nicht.
Gruß Yvonne
lele
Beruf: schüler
Samstag, 22. März 2008, 10:45
muss mal schauen. ich lenk das seitenruder dann aber nicht an und mach dafür querruder.
