Kingkrings
  • »Kingkrings« ist der Autor dieses Themas
Montag, 10. März 2008, 15:47
Seilverspannung......aber wie?
2klitze kleine Fragen(ja ich hab vorher die Suche benutz aber nicht brauchbares gefunden)
1.Welches Seil für Flächenstreben am Shocky...und muss man Zahnseide irgendwie vorspannen?
2.wie am besten einkleben...also wie ausrichten und womit verkleben???
Montag, 10. März 2008, 16:22
willst du es richtig machen, oder muss es schnell gehen?
Torsten
von Benjamin
ppb
Beruf: IT-Consultant
Montag, 10. März 2008, 18:00
bitte richtig machen, will auch was lernen
patrick
Amarok1994
Beruf: Schüler eines Gymnasiums
Montag, 10. März 2008, 19:23
ganz normal spannen und mit uhu pu leim einkleben
Wer Fehler oder Ironie findet , darf sie behalten.
powerbeni
Beruf: Polymechaniker
abend
mal gaaaanz ausführlich:
also bei meinem neuen flieger habe ich alles mit schnur abgespannt.
möchtest du einen 3d flieger oder eher etwas prezis langsames bauen?
ich verwende vexter nylon angelschnur. gibts in allen durchmessern, hängt nie durch!
also du musst beachten, dass die schnur nur auf zug festigkeit bringt. demnach musst du auch die schnüre platzieren. ein beispiel: wenn du bei einem flieger unten vier kohlestäbe zum abstreben der tragfläche brauchst, benötigst du beim seil ebenfalls vier unten, aber auch vier oben, wenn möglich geometrisch an den gleichen punkten fixierte seile.
ich verwende eine stecknadel und mache damit löcher an die gewünschte position im depron. dann das seil durch alle statisch zusammenhängenden punkte fädeln, zb der tragfläche. dann einen knopf machen und spannen. die löcher reissen erst sehr spät und unter grosser krafteinwirkung , aber sie machens irgendwann. also aufpassen und mit gefühl arbeiten. den knopf mit seku fixieren, damit die seilspannung nicht flöten geht. nun das gewünschte bauteil, zb die fläche ausrichten. dann ein wenig pu oben und unten, warten und fertig isses.
das ganze benötigt ein wenig gehirnschmalz, zeit, geduld und sinn für statik. dann hält das auch ganz gut.
gruss benjamin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »powerbeni« (10. März 2008, 19:23)
Montag, 10. März 2008, 19:44
hat zufällig jemand nen Link, wo man geeignete Angelschnur online bekommt ?
Fliegergruß Christian
Montag, 10. März 2008, 19:45
sehr gut herr kroha....eins, setzen! :D
geht doch einfach zu:http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…ghtuser=&page=1
da ist eigentlich alles zu erkennen.
geklebt wird mit pu-leim um die kraft großflächig einzuleiten.
ich richte meine modelle auf einer helling aus cd-hüllen aus. ist etwas fummelei wird aber definitiv gerade.
also schnüre fädeln, mit gefühl spannen, ausrichten und dann verkleben.
achso...bei mir gibts nur noch zahnseide....
Torsten
von Benjamin
