Freitag, 21. März 2008, 20:54
Wie Krieg ich den knuffel am besten um die Kurve?
Hi Leude,
den smove konnte ih auffer stelle drehen aber der knuffel .....
Seitenruder ?
Querruder?
Höhe?
Ist jetz nicht so das ich net flegen kann aber iwie muss es da doch ein trick geben wie ich den im kleinsten raum umme kurve krieg? :dumm: :dumm: :dumm:
Henry :w
Freitag, 21. März 2008, 20:58
Und noch ne fage ==[]
Wie heißen diese dinger außen an den flügln die den flieger langsammer machen?
Gibts da ein kleinen bauplan?
Henry :w
RE: Wie Krieg ich den knuffel am besten um die Kurve?
?! Wo ist das Problem ?! Wenn du den richtig gebaut hast und an alle angaben gehalten hast, einfach so wie den smove ?! Gesteuert wird das gleich egal welches Flugzeug.
So ein Tipp: Indoor würde ich als "Anfänger" erst nur mit Höhe und seite ein paar runden fliegen. Wenn du dann mehr willst, also kunstflug würde ich mit einer Rolle anfangen, denn nach oben ist relativ wenig Luft. Dazu brauch man erstmal hallen Feeling xD
gut man kann auch max ruderauschläge und dann gib ihm xD aber so wie sich das anhört möchtest du ja erstmal kreisen. :ok: :ok:
Freitag, 21. März 2008, 21:01
ich meine bei dem smove konnte ich voll sr,hr und qr geben und er hat sich auffer stelle gedreht ==[]
das geht mit dem knuffel net ==[]
Henry :w
Fabse
Freitag, 21. März 2008, 21:25
Sorry , aber was das für ne dämliche frage? :wall: :wall:
Ist das dein 2tes Modell oder wie? :ok:
Das Modell musst du Steuern wie jedes andere Modell auch! ==[] ==[]
Jonas.H
Freitag, 21. März 2008, 21:30
Hi
Am besten von Hand drehen... Mache ich auch immer so. Das funktioniert wunderbar bis jetzt:ok:
Jonas
Tim Pfeiffer
Freitag, 21. März 2008, 21:33
Die dinger auf der Seite heißen SFG(sideforcegeneratoren) und NEIN! es gibt keinen Bauplan, weil des nur depronschnippsel, die rangepappt werden sind.
Freitag, 21. März 2008, 21:44
@ tim
Hast du mal ein bild wo man genau seen kann wie die sfg`s gebaut sind?
Henry :w
Freitag, 21. März 2008, 21:45
:no: :no:
Suuuuuuchen :ok: :ok:
Ne joke, du wusstes ja nicht wie sie heißen....... :angel: :angel:
Das Modell musst du Steuern wie jedes andere Modell auch! hammerhart hammerhart
Stimmt aber wenn das modell nicht so fliegt ?! Gut fangen wir an :
Schwerpunkt ist richtig ??? ??? ???
Ruderauschläge auch ??? ??? ???
Und du hast ihn wie deinen smove gebaut ??? ??? ???
Genau nach Plan ??? ??? ???
Dann ist das richtig :nuts: :nuts: :nuts:
Also das
Das Modell musst du
Spontan sage ich das es nicht so ist: Sprich du hast irgentwas flasch gemacht, was kann ich nicht sagen.... Vielleicht liegt es auch am piloten
:shy: :shy: :nuts: :nuts: ;) ;)
Stell doch einfach ein bild hinein... Aber bitte bitte :ok: :ok: :dumm: :dumm: :ok: :ok:
Nicht fragen wie das geht ..... Da suchst du bitte....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tocflyer« (21. März 2008, 21:46)
Freitag, 21. März 2008, 21:54
es kann aber auch sein das die ruderausschläge größer sing´d als beim smove.. ==[]
Aslo wenn cih mit meinem smove einen kurve mit sr geflogen bin ist der flieger immer auf die seite gedreht in die ich gelenkt habe........beim knuffel ist das nicht so da muss ich net gegenlenken... hat es damit zu tun?
Ps : hat keiner ein bild wo diese Force dingsis gut anzushauen sind?
Henry :w
Tim Pfeiffer
DA hast du genug auswahl :D
»Tim Pfeiffer« hat folgendes Bild angehängt:
Tim Pfeiffer
Freitag, 21. März 2008, 21:55
Freitag, 21. März 2008, 22:00
Henry, sry aber ich glaube du willst uns verarschen oder :D
Mach mal en Bild vondeinem Flieger oder besser noch ein video und dann kann man relativ schnell sagen an was es liegt^^
Blade
Freitag, 21. März 2008, 22:08
@ tim wie hoch sind die dingsis auffer flache? welche länge? winkel?
Henry :w
Freitag, 21. März 2008, 22:10
@ blade
1. keine verarsche ==[]
2. Brauch kein foto oder ist einfach ein knuffel
Es kann aber nicht daran liegen das der schwerpunkt 1 cm zu weit hinten ist oder?
Henry :w
Manuw
Freitag, 21. März 2008, 22:23
Wenn du meinst es liegt daran dann probiers halt aus ==[]
Grüße Manu
Futaba T10
Me109
D-Gnumpf
Wishbone
Gemini
Easyglider
Valbella2000
Nuri
Tiefziehyak 55 ím bau
Yak55 Sp
Yak55M Shocky
Concepta
Boomerang Pylonracer
Freitag, 21. März 2008, 22:26
ja leider klebt der akku schon fast am propeller :dumm: ==[]
Henry :w
acromaster
Freitag, 21. März 2008, 22:28
Original von HenryWurst
Das du keins brauchst ist Klar :D
Aber wir eins von deinem Flieger, damit wir sehen können, ob du irgendeinen Baufehler gemacht hast.
Also mach ein Bild und lads hoch.
gugelhopf
Beruf: Maschinenbaustudent
Freitag, 21. März 2008, 22:31
Na bitte, da hast du ja die Antwort :D
Der Smove dreht beim Seitenrudergeben selber in die Kurve, da musst du nichts mehr machen. Der Knuffel tut das nicht, folglich musst du bei dem etwas Querruder in Kurvenrichtung geben. Die genaue Schräglage für die engstmögliche Kurve musst du ausprobieren.
Gruss Fabian
Manuw
was wiegt den dein knuffel ?? wenn der akku schon ganz vorne is dann setzt den regler und empfänger auch noch weiter vor !
Grüße Manu
Futaba T10
Me109
D-Gnumpf
Wishbone
Gemini
Easyglider
Valbella2000
Nuri
Yak55 Sp
Yak55M Shocky
Concepta
