simson-driver
Beruf: Messtechnikelektroniker
Freitag, 18. Juli 2008, 12:14
Also wenn ich mal kein CD-Rom Laufwerk zur Verfügung habe, nutze ich meine Lackdraht-Rolle. Ich verwende die Drahtstärke AWG 34 (Außendurchmesser 0,160 mm)
In der folgenden Tabelle findest Du alle Einzelheiten:
http://www.klotz-ais.com/cgi-bin/quickor…g&ls=d&nocache=
So long!
Harry
Wer sein Modell liebt, der fliegt! :w
Meine Videos bei RCMovie
ducfieber
Freitag, 18. Juli 2008, 12:50
@ harry ich danke für die kurze knappe informative antwort. vielen dank.
u nun macht mal weiter mit euren epptasys
viel erfolg :ok:
183
Freitag, 18. Juli 2008, 16:57
Original von Christian2005
soll ich dir das Gegenteil beweisen :D
Aber ich bitte doch sehr darum ;)
Dein Testmodell geht am Montag auf die Reise
Christian
simson-driver
Freitag, 18. Juli 2008, 21:28
@ Christian
Ich würde mich auch als Tester für die XL-Version bereit erklären :D
Sag mal Christian, ich finde auf Deiner Homepage bei den Kundenmodellen gar keine "Depron-Fliescher" wie z.B. den Sixth mehr.....wo sind die denn hin!?
So long!
Harry
185
Freitag, 18. Juli 2008, 22:38
Ist mir auch aufgefallen
186
Freitag, 18. Juli 2008, 23:14
hi
@ christian 2005
Welche Komponenten wirst du benutzen.2S oder 3S.
MFG Simon
HAucki
Samstag, 19. Juli 2008, 00:02
Original von simson-driver
@ Christian
Dito :w
Ok, wird wohl kaum was werden ;)
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach... :dumm:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HAucki« (19. Juli 2008, 00:02)
BlackJack
Samstag, 19. Juli 2008, 02:38
Wenn ich mich recht erinnere hat er irgendwann mal geschrieben das der Verkauf nur sehr schleppend ginge und nur ne handvoll bestellt wurden. Denke mal das rechnet sich einfach nicht und er hat sie deswegen raus genommen. Sind aber nur mutmassungen.
Jack
@ Christian
So long!
Harry
Your-Aerial-Pic.de
HAucki
Samstag, 19. Juli 2008, 10:53
Ne, ist schon richtig was du sagst Jack, die Verkäufe konnte man wohl an zwei Händen abzählen.
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
190
Samstag, 19. Juli 2008, 11:17
Original von BlueIceDragon
Christian
:D :ok:
hi
@ christian 2005
MFG Simon
hängt jetzt noch vom Leergewicht ab, vermutlich 3s 1000mAh, Motor verrmutlich ein AHM 29-6 / 12N-14P
Fliegergruß Christian
191
Samstag, 19. Juli 2008, 12:43
der christian hat die deprongeier aus dem programm genommen.
allzu verständlich!
für 14 euronen würde ich diesen aufwand nicht betreiben.
ziehen wir ne platte depron ab, bleiben noch 10 euronen.
fräser sind nicht billig.
strom braucht er.
müllsäcke, dreck und entsorgung kommen dazu.
ausserdem ist depron nicht gerade unbeausichtigt zu fräsen...wenn sich der fräser zusetzt (das passiert leider mal) ist die platte im arsch und du musst immer daneben stehen.
alles in allem vielleicht 9-10 euronen stundelohn VOR steuer würde ich mir nicht geben.
er hatte nur die wahl - preise hoch, oder rausnehmen.
...und christian ist nunmal zu gutmütig..... :)
Torsten
von Benjamin
Philly
Samstag, 19. Juli 2008, 13:10
Original von ducfieber
@ Christian Hauck
. wollte mir eigentlich ein acromaster gönnen. aber dies scheint guter ersatz zu sein der xl. der normale wäre mir zu klein
gruß
Meinst Du echt Acromaster oder Parkmaster? parkmaster ist eher mit dem Epptasy XL vergleichbar, oder?
Ich such noch was für meinen Axi 2808/24 :D und überlege auch, ob Epptasy XL, Parkmaster oder Flash
ducfieber
Samstag, 19. Juli 2008, 14:49
acromaster u epptasyxl sind von der größe ja doch fast gleich.
aber weil ich noch nie ein epp modellbesitzt habe warte ich noch mitn kauf.
weil bei ein 1,2m modell würde ich schon wollen das ein 1800mah (besser 2200)akku rein geht usw. soll doch etwas wiegen u ich weiß nicht ob u wie steift das modell oder epp so ist. u ein 1000mah akku wäre mir persönlich viel zu klein
gruß
194
der Parkmaster liegt mir auch im Sinn, aber der Epptasy XL würde mir dann eher zusagen.
Frage: welchen Motor von UH könnte man verwenden bzw. wieviel gramm sollte der Motor haben ?
3s oder 2s Akku ???
Gruß Karsten
Alle sagten es geht nicht, da kam einer der das nicht wusste und tat es.
195
Samstag, 19. Juli 2008, 14:55
Original von Karsten J.
3s oder 2s Akku ???
Gruß Karsten
die Nötige Leistung hängt vom gewicht ab, ich denke mal, dass das Spektrom ier sher groß ist, da man das Modell nach eigenem ermessen noch steifer bauen kann, um eine höhere grundgeschwindigkeit zu erreichen , größere Akkus verwenden zu können
2s machen hier eigendlich keinen Sinn mehr, das jagt nur den Strom unnötig in die Höhe
196
Samstag, 19. Juli 2008, 21:57
so, hab heute Abend mal etwas Filmchen gedreht :D
[rcmvid]95b22bcf166df586cd7a[/rcmvid]
Buzzer
Beruf: Azubi
Samstag, 19. Juli 2008, 23:07
war relativ windig, oder?
Und die Moral von der Geschicht' ,
Flügel hat man oder nicht.
198
Samstag, 19. Juli 2008, 23:13
Original von Buzzer
fest nicht unbedingt, unregelmäßig halt
Philly
Sonntag, 20. Juli 2008, 00:01
gruß
Der Akromaster wiegt bei 1m SP 1 kg, der Parkmaster 520 gr - das sind Welten! Der XL Epptasy wird auch eher so um die 400-500 wiegen.
Aber ich würde natürlich auch gern einen 3S 2200er Akku da rein bauen. Doch der wiegt schon so 180gr. Aber ein 1000er würde mir beim Axi und ner großen Schraube sicher abfackeln :angry:
@Chris: schönes Vid! Da kann man einiges vom Epptasy sehen! Ist der einfach oder eher zappelig beim Torquen? Scheint ein bisschen schwierig zu sein, kann aber auch am Wind liegen...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Philly« (20. Juli 2008, 00:03)
200
Sonntag, 20. Juli 2008, 10:25
der war extrem kopflastig, habe andere Servos im heck (Exact6 rausgeworfen, D47 rein) und nen schwereren Motor, normalerweise hängt er wie ein Shocky :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (20. Juli 2008, 10:27)
