BlackJack
Sonntag, 27. Juli 2008, 20:25
naja es ist halt noch vieles Improvisiert mit dem Messerflug habe ich noch so meine Schwierigkeiten steuer oft in die falsche Richtung und muss mir vorher immer genau überlegen in welche Seite ich jetzt knüppeln muss. Aber ansonsten klappt es schon ganz gut. Der Flieger hilft aber auch viel der ist ja absolut gutmütig und verzeiht Pilotenfehler.
Was mich absolut gewundert hat das der sogar auf der Wiese da sauber starten und landen und auch Rollen kann. und das mit den Kleinen Rädern.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Philly
Sonntag, 27. Juli 2008, 22:06
leicht rollt gut :ok:
BlackJack
Sonntag, 27. Juli 2008, 23:00
naja aber trotzdem das die Trotdem noch steuerbar ist. ich habe einfach nur am ende des Rumpfs unter dem Höhenruder Servo nen kleinen sporn eingeklebt.
Auch der rest auf dem Platz hat sich gewundert das ich bodestarts hin bekomme und so sauber landen kann
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Philly
Sonntag, 27. Juli 2008, 23:58
Montag, 28. Juli 2008, 00:28
BlackJack
Dienstag, 29. Juli 2008, 02:02
wie geht eure eigentlich im messerflug??? fliegt die gerade aus??? meine Zieht ich glaube nach unten weg(oder wars nach oben) bin mir aber nicht sicher. getrimmt ist sie so das sie im auf dem Bauch geradeaus fliegt ohne zu steigen.
Die Fängt aber auch im sturzflug von alleine ab. Höhenruder steht glaube ich gerade. Muss ich nochmal genau nachschauen.
kann ich das mit verstellen der Querruder ausgleichen also beide nach oben oder nach unten also um damit den EWD zu veränden???
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Dienstag, 29. Juli 2008, 02:21
Im Messerflug zieht jedes Modell nach unten.Soviel Auftrieb erzeugt der Rumpf ja nun auch nicht.Das wird mit dem Seitenruder ausgesteuert.Schön ist es,wenn ein Modell nicht nach links oder rechts wegzieht im Messerflug.da liegt dann meist ein EWD Problem vor oder Motorstur/Zug Problem.
Die Einstellwinkeldifferenz kannste schwerlich mit den Querrudern ausgleichen. :shy: Legt mal schrittweise den Schwerpunkt nach hinten,bis sie sich nicht mehr von alleine abfängt. Wenn du die EWD verändern willst,ausmessen und entweder dern Flügel oder das Leitwerk passend ausrichten.Sowas macht man vor dem einkleben,der Bauteile. :shy:
BlackJack
Dienstag, 29. Juli 2008, 02:33
das ich mit Seite die höhe kontrolliere ist klar
ich meine im Messerflug geht der aus der spur, Fliegt also nicht geradeaus. Das mit dem Hoch und runter war aus sich des Flugzeugs also Hoch-> ziehen, runter -> drücken(Höhenruder) ich muss halt mir dem Höhenruder gegenhallten damits geradeaus geht. verstellen kann man den EWD ja nicht weil der Flügel und das Höhenruder ja fest verklebt sind.
Kriege ich das echt nur mit dem Schwerpunkt hin???
werds mal ausprobieren
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackJack« (29. Juli 2008, 02:33)
249
Dienstag, 29. Juli 2008, 10:34
Original von BlackJack
Jack
jep, ist der Schwerpunkt :w
Fliegergruß Christian
cumulus97
Dienstag, 29. Juli 2008, 14:39
hätte ne frage, kann man epp gut schleifen?
mir würde die epptasy mit "runderen" Rumpf besser gefallen....hats schon jemand probiert?
BlackJack
Dienstag, 29. Juli 2008, 14:56
schleifen ich weiß nicht könnte schwirig werden das gleichmäsig hin zu bekommen. da würde ich dir eher empfehlen nen kleinen rahmen zu bauen wo du nen schneidertah im gewünschten raduis einspannen kannst und dann die ecken abfährst.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
cumulus97
Dienstag, 29. Juli 2008, 15:23
in wieviel teilen kommt denn der rumpf?
BlackJack
Dienstag, 29. Juli 2008, 15:26
Zwei teil Rumpf, zwei teile Flügel, 4 Ruder, die Abdeckplatte und die nase
Your-Aerial-Pic.de
cumulus97
Dienstag, 29. Juli 2008, 15:38
glaube nicht, dass es mit einem schneidebogen gut funktioniert.
naja. werd mir mal einen epptasy bestellen und probieren.....
BlackJack
Dienstag, 29. Juli 2008, 15:42
probiers einfach mal an dem verpackungsmaterial. Obs funktionier kann ich dir nicht sagen habs selber nie ausprobiert finde die so absolut klasse!!!
Jack
Your-Aerial-Pic.de
FLX
Dienstag, 29. Juli 2008, 16:01
Schleifen kannst du, das geht.
Aber schön sieht es nicht aus... außer du behandelst das EPP nach.
z.B. mit (ich glaube es war) Backpapier oder Alufolie und dann
mit dem Bügeleisen drüber, damit sich die Poren schließen.
257
Dienstag, 29. Juli 2008, 18:14
EPP schleifen ist relativ mühselig aber durchaus machbar.
Wenn du einfach nur die Kanten etwas verrunden möchtest geht das recht fix und sieht gleich sehr hübsch aus. Großvolumiger Materialabtrag benötigt dagegen sehr viel Zeit und Sorgfalt sonst wird es ungleichmässig.
- grobes Schleifpapier z.B. Körnung 80 verwenden. Mit feinem rubbelst du dich zu tode ;)
- nicht zu fest drücken und nicht zu schnell schleifen sonst reisst es ganze Kügelchen aus dem Material was ziemlich ... :puke: aussieht...
- Die Oberfläche ist hinterher ziemlich rauh - das wird auch mit feinem Schleifpapier nur noch unwesentlich besser. Die erwähnte Bügeleisenmethode oder der Heissluftföhn funktionieren, aber dazu benötigt es sehr sehr viel Gefühl um nicht versehentlich eine hässliche Scharte ins Material zu schmelzen (entweder an Abfällen probieren oder lieber sein lassen - auf Anhieb wird es niemandem gelingen).
Christian
Philly
Mittwoch, 30. Juli 2008, 00:47
die Jomari Flieger z.B. muss man fast alle irgendwie ein bisschen schleifen, damit sie gut aussehen. Das geht relativ gut, auch beim ersten Mal :D ...ok, ich hab immer ein paar EPP Kügelchen rausgerissen, aber mit Backpapier und Bügeleisen dann wieder sauber gemacht :w
BlackJack
Mittwoch, 30. Juli 2008, 23:48
So hier sind dann mal die ersten Bilder von meiner Epptasy.
Ist nicht das schönste Airbrush aber fürs erste mal ganz ok. Ein paar stellen muss ich noch nacharbeiten insbesonder das Leitwerk!!!!
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackJack« (30. Juli 2008, 23:50)
Philly
Donnerstag, 31. Juli 2008, 00:01
sieht doch gut aus! Schön bunt, in jeder Fluglage zu erkennen!
